Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Tänään kuulin että minun projektissa pitäisi riittää penkkilappu, mallisarjan tehokkain menisi tehopainosuhteella.
    Mutta minusta tehopainosuhde on vain jos käytetään vertailuautoa.
    Ja tuo em ”tieto” tuli harrastajan suusta jolla 500hv pyhimys.
    • Pazi88
      • 11218
      Niin menee. Kun verrataan vertailuautoon. Mutta mulle on ainakin vieläkin epäselvää, mitä saa käyttää vertailunautona. Tuolla dokkarissa sitä ei minusta ainakaan kerrota. Olen ymmärtäny, että saa valita vertailuauton vapaasti :think
      Instagram, YouTube kanava
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Ei. Vertailuauton päättää valmistaja/maahantuoja, tai siis joko kirjoittaa tai ei yhtäläisyysselvityksen sinun esittämällesi mallisarjan autolle.
        Tähän kuulin tänään että bmw on lopettelemassa näiden lippujen kirjoittelun.
        • MikeDry
          • 6239
          Eikö toi oo lopetettu ajat sitten tai näin ainakin lukenut bmw foorumilta aikoja sitten, vai onko bmw:ltä saanut jotain lappuja aikoinaan:think
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Kai sieltä on jotain lappuja annettu kun tämä tuli katsurin suusta
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2122
              • Lahti
              Kyllä vertailumalli päätetään ihan itse. Sinä taas selvität tavalla tai toisella ja täytät osavertailu lappuset ja osoitat että autosi vastaa olennaisilta osilta vertailumallia ja tarvittaessa pyydät laput valmistajalta että kyseistä mallia on tehty sarjatuotantoautona tarpeeksi monta kappaletta.
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Tavasin uudelleen sääntöä. Eikös tässä mainita että muutettavaa ajoneuvoa voi ja saa käyttää vertailumallina
                Micraprojektissa tarkoittaisi 10kg/kw eli 84kw
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2122
                  • Lahti
                  Kyllä se on juuri näin. Näinhän niitä s38 moottoreitakin leimataan 325i malliin nykyään
                  Bmw e30 318is
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Eli:
                    -Oma auto on mallisarjan tehokkain (1.3i) 55kw/840kg
                    -Valitsen oman vertailuajoneuvoksi
                    -Teho/paino nyt 15.27 eli saa laskea 10
                    -uusi teho max 84kw
                    -penkkilappu teho-vääntö-ahto, min 0,5bar.
                    -leimalle ja leima.
                    • Pazi88
                      • 11218
                      Eli:
                      -uusi teho max 84kw
                      -leimalle ja leima.
                      Jep näin ainakin minun ymmärryksen mukaan. Toki minusta riittää et teho on 66kw ja 84kw välissä, eikä 0.5bar rajasta tarvi välittää. Et tarvitse mallivertailulappuja tms.
                      • Lese
                        • 220
                        • Lavia
                        Tervehdys,
                        En nyt valitettavasti ehdi lukemaan tätä topiccia kokonaan tai perehtyä noihin lakitekseteihin ja tässä aktiiviharrastuksessa on nyt ollut sellainen 10 vuoden luova tauko niin....
                        Mikä on tilanne nykypäivän pykälien suhteen, että onnistuuko E46 M3 vm.2002 (343hv/1570kg) leimaamaan pakokaasuahtimelle? Riittääkö tehonmittaustodistus ja normaalit päästötestit?
                        Kiitos jos viitsitte vastata.
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1369
                          • Pohjanmaa
                          Originally posted by Lese View Post
                          Tervehdys,
                          Jos saat sinne jonkun OBD2-yhteensopivan moottorinohjauksen (esim. muokkaa orkkiksen karttoja) niin teoriassa voisi onnistua.
                          1570kg / 343hv = 6,15kg/kw. Koska ahdin niin katsotaan tehon nousua tapahtuvan vähintään 20%, kuitenkin teho-paino suhde saa laskea enintään 5kg/kw. Eli jollain +20.1% teholapulla olisi teho-paino suhde ~5.1kg/kw joten teoriassa pysytään pykälien sisällä.
                          Kannattaa toki soitella asemalle ja varmistaa heidän näkemys.
                          E39 540i -96 Ajamisen iloa
                          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                          • Lese
                            • 220
                            • Lavia
                            Kiitos, näim itsekin laskin, että juuri ja juuri meni yli 5kg/kW...
                            Saakohan esim. MaxxEcun pelittään OBD2 kanssa? Tietääkö Pazi88?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • evilracer
                                • Nov 2015
                                • 222
                                Originally posted by Supra^ View Post
                                Mutta samaan hengenvetoon tuossa todetaan että MaxxECUsta ei saa ulos noita readliness-monitoreita jotka kai tarvitaan että hyväksytään leimalla :think
                                E: vai tarkoittaakohan tuo että nuo monitoringit näyttää aina vihreätä tilanteesta riippumatta?
                                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
