Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2122
    • Lahti
    Nyt on tulpo ja cooleri leimattu
    Suoraviivainen operaatio kun löytyi katsastusnainen, vielä siihen koitti katsastusm***u tulla kesken lappujen täytön pätemään väliin
    Hieno homma suoraviivaista se pitäisikin olla. Hienosti toteutettu moottoritila
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Thanks.
      A-katsastuksella tämä sitten leimattiin, joka itsessään minulle oli suuri yllätys, olen mieltänyt vaikeimmaksi konttoriksi ja vanhan ”valkotakkisten” aikaikaisen systeemin jäänteeksi, muistan ajan.
      Sellainen neuvo kaikille, mallisarja on käsite jota harva ymmärtää, useimmat, epäilen suurinosa luulee sen olevan esim. E60. Mutta kun ei ole, tämän E60 sisällä saattaa olla useampi maliisarja todellisuudessa, nämä selviää tyyppihyväksyntärekisteristä. Jos katsuri ensimmäisenä alkaa vaatia yhtäläisyysselvitystä kannattaa pyytää katsomaan vertailuajoneuvo tyyppihyväksyntärekisteristä, johon katsureilla on pääsy, osaava katsuri kyllä osaa sieltä tehdä vertailun koska heillä on tähän täydet oikeudet ja valtuudet.
      Kuten trafin määtäyksessä lukee:
      Muutettaessa ajoneuvo vertailuajoneuvoa vastaavaksi edellä 2 kappaleessa tarkoite- tuilta osin tai, jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona, ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja:
      Edellä 1-5 alakohdissa vertailuajoneuvon omamassan ja tehon suhde katsotaan tyyppihyväksynnän tiedoista tai yhtäläisyysselvityksestä
      Tuntuu harvalla katsurilla olevan haluja alkaa tekemään tutkivaa katsastustoimintaa, on helpompi sanoa asiakkaalle ”hae maahantuojalta yhtäläisyysselvitys”.
      Esim micran tapauksessa K11 mallia on valmistettu 1992-2002, mallin sisällä on kolme eri tyyppihyväksyntöihin perustuvaa mallisarjaa, 1992-1998, 1999-2000 ja 2001-2002.
      Ps. Ja kerrottakoon heti että toisen katsastusyrityksen katsastusmies jo kerkesi kommentoimaan micran katsastuksen tehdyn päin persettä ja täysin väärin. En siis odota hengitystä pidättäen tähänkään kommentteja foorumilla vaikuttavilta katsureilta. Tuntuisi olevan kilpailuhenkinen haukkuminen aika lujassa näiden yritysten välillä, olen huomannut nyt kun useamman konsernin katsurin kanssa jutellut, lähes jokainen haukkuu toistaan jostain ja omaan pussiinsa. Parasta että tämä nyt viimeksi kommentoinut katsuri ajelee reilusti ylivoimaisella autolla jota ei lakien mukaan saisi edes rekisteriin suomessa, näyttää olevan etuoikeuksia otetun reilusti ammatin puolesta, mutta trafin lakimiesten hyväksymä micra on päin persettä hyväksytty.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1786
        • vihti
        108hv/150nm, ei oikein 195 rengas perkaa jos tarkoitat "kumit katuun" ?
        Olen kyllä tyytyväinen lopputulokseen, vakio vaparin 103nm aukesi 4800rpm, nyt on 2000rpm 120nm ja 3000rpm 150nm. Aika dieselmäinen vetoalue. 0-100 mittasin ~8 kun vakio 12
        Dodiiin hyvä homma, varmaan tosi mukava liikenteessä, nyt ei muutaku paineet tappiin ja hanaa
        E39 523i Turbo
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Kiitos mutta ei kiitos . Mähän olen ollut aika ehdoton näiden laillisuuden kanssa, vaikka välillä pieniä virityksiä miettii niin mieluummin ajelen mahdollisimman laillisella ylinopeuksia
          Seuraavasta yksilöstä ajattelin tehdä kyllä kaksikäyttömallin tehojen suhteen, katu ja ratatehot. Eli 0,35 105hv ja 0,8 170hv paineet. Mutta tähän yksilöön lykkään kaikki lisävarusteet, täyskaaret, ratti, kuppipenkit/6-p vyöt, alusta, levipellit, ainakin. Selvityksessä on vielä pedalbox. Ja kilpiin tottakai.
          Vastaan tähän yv:llä tulleeseen kysymykseen miksi katsastus ahdisti, sehän ahdisti vain katsureiden tulkinnoista trafin huonosti muotoilemista määräyksistä.
          Yleinen käsitys perustuu nyt useilla katsureilla huhupuheisiin ahtopaineista (min 0,5bar), tehorajoista (min nousu 30%) ja yhtäläisyysselvityksestä jonka mieltävät pakolliseksi tai osa laistaa töitä jaksamatta itse perehtyä tyyppihyväksyntärekisteriin. Tämä tilanne pks 90% asemista. Ja yksikään katsuri ei ole kiittänyt trafin määräystä.
          • MikeDry
            • 6239
            Thanks.
            Kiitos näistä tiedoista
            • ThemeJ
              • Aug 2005
              • 997
              • Turku/Raahe
              Thanks.
              Tuntuu harvalla katsurilla olevan haluja alkaa tekemään tutkivaa katsastustoimintaa, on helpompi sanoa asiakkaalle ”hae maahantuojalta yhtäläisyysselvitys"
              Tämä nyt sitten taas pätee siihen eurooppalaiseen ajoneuvoon, ja sellaiseen joita on tuotu Suomeen eli ei läheskään kaikkiin eu autoihin. Ja jos tarvitaan vertailuajoneuvoa niin tuosta ei ole hyötyä. Lisätään nyt vielä sen verran ettei se varsinaisesti ole mikään tyyppihyväksyntärekisteri, sinne ei tavallisen katsurin kynnet riitä.
              Katsurilla ei varsinaisesti edes tarvi olla haluja tehdä asiakkaan puolesta mitään tutkimustyötä, velvollisuus tietojen tarkistamiseen tietysti on. "Hae maahantuojalta yhtenäisyys selvitys" on edelleenkin asiakkaan vastuulla, ei katsuri pääse alustaeroja mistään katsomaan.
              Nämä asiat tuntuu aina niin helvetin yksinkertaiselta kun on se oma auto josta jo tietää kaiken, tietää koko mallisarjan ulkoa ja kaikki on päivän selvää. Sitten yleensä hermostutaan kun pitäs saada jostain paperilla se vastaus vaikka mallisarjan vertailuajoneuvosta mikä löytyy pään sisältä.
              Ahtamiselle on raja minimi tehonlisäykselle, +20%, paitsi jos kyseessä on esim. tyypitetty remmisarja yms johon valmistaja on nähnyt niin sanotusti vaivaa. Tehopainosuhde otetaan vertailumallista joka täytyy olla samaa "mallisarjaa" eli jos virität golffia et voi käyttää siihen poloa etkä edes mitään samalla pohjalevyllä olevaa erimerkkistä ajoneuvoa.
              Laki sinäänsä on ehkä jopa paremmin kirjoitettu kuin aikaisemmat, mutta ohjeet ja yleinen tulkintamalli puuttuu. Ehkäpä siihen saadaan joskus muutos.
              Bmw E30
              Bmw 2000Touring Scrap
              Ex. Bmw E30 316
              Ex. Bmw E36
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2565
                Jostain se tieto sinne harrastajan pään sisään on tullut. Ongelma onkin se, ettei katsastuksessa hyväksytä samoja tietolähteitä, vaan vaaditaan paavin allekirjoittama paperi. Voisi myös siellä päässä konttoria väki ymmärtää, ettei tässä ole taustalla mitään salaliittoa jolla yritetään saada autoihin paljon voimaa paskoilla jarruilla ja alustoilla. Kyllä niiden korjaamokirjallisuuksien jne täytyy olla ihan yhtä luotettavia kuin maahantuojan pyhät kirjoitelmat joita ei ole edes saatavana.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Itselläni oli jo varalle tehty täydellinen vertailu paperille tekniikasta, muutettava vs vertailuajoneuvo. Tässä oli tarkoin kaikki jarrujen levyn mittoja yms myöten jne. Kolme sivuinen erittäin tarkka vertailu/selvitys, onneksi ei tarvinnut leimoja hakea valmistajan edustajalta eli maahantuojalta.
                  Maahantuojan yhtäläisyysselvitys on ”ajoneuvon jarruja, akseleita ja rakenteita ei tarvitse muutaa” lauseella selvitetty, ja leima+allekirjoitus. Kyseinen maahantuojan edusta ei muuten ole ottanut mitään yhteyttä asian tiimoilta ja tuskin ottaakaan, tutulleni oli 6-8kk ensimmäisestä yhteydenotosta vastannut. Muutenkin nauratti blankolle A4 paperille alakoululaisen kirjoitustyylillä rustattu rivi kirjoitusvirheineen
                  • ThemeJ
                    • Aug 2005
                    • 997
                    • Turku/Raahe
                    Ei kyse nyt ole mistään salaliiton olemassolon luulemisesta. Korjaamokirjallisuus on ihan riittävä ollut ennen ja on vieläkin.
                    Otetaan nyt esimerkki oikeasta elämästä mikä ei ole riittävä. Vaihdetaan moottori yhteen myydyimmistä automalleista kautta aikojen. Vaaditaan luonnollisesti selvitys alustan eroista vertailumalliin, koska lähtökohta tehottomin ja halvin malli mitä rahalla on saanut. Eli alustaerot, jarrut yms eroavaisuudet ja yhtäläisyydet mitä halvimman mallin ja vertailumallin välillä on. Jos ei ole eroa niin joku luotettava selvitys että näin on. Noh asiakas sanoo, että helppo homma. Hän tulostaa netistä listan kaikista jarruista joita kyseiseen MERKKIIN on koskaan saanut. Ei siis mitä missäkin mallissa on käytetty vaan mitä kyseinen merkki on koko historian aikana käyttänyt eri malleissa. Ei siis ihan se mitä kysyttiin. Noh tämän jälkeen itse kirjoitettu lappu missä on nykyiset osat ja vaihdettavat. Eli omasta päästä kirjoitettu se mitä ehkä kuuluu vaihtaa. Ei ihan vieläkään oikein. Tämän jälkeen samaan paperiin ilmestyy huoltomiehen leima eli sama kuin huoltokirjaan huollon jälkeen....
                    Bmw E30
                    Ex. Bmw E30 316
                    Ex. Bmw E36
                    • hezekiel
                      • 249
                      Itsellä on projekti, jossa auto edustaa kyseisen mallisarjan ensimmäistä vuosimallia. Sitä ei ollut saatavilla kuin yhdellä moottorilla. Isompia ja tehokkaampia kyllä esiteltiin, mutta vasta myöhempiin vuosimalleihin. Niissä oli sitten jo mm. ABS-jarrut joita omassa ei ole eikä oikein jaksaisi asentaakaan.
                      Kyselin tästä vertailuajoneuvosta pariltakin eri konttorilta ja vastaus vaihtelee. Joku sanoo, että tehokkain joka mallisarjasta löytyy, ja toinen että tehokkain kyseisenä vuonna valmistettu. Mitenhän lienee, vai pitäisikö tuota tyyppihyväksyntärekisteriä pyytää pöyhimään vielä perusteellisemmin?
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • Iemel
                        • Oct 2007
                        • 1654
                        • Muhos
                        No ainakin paljon puhuttaneessa aiheessa eli "tarviiko e30 abseja vai ei jos virittää?", niin hyvin usein vastaus on että riippuu vuosimallista, ja näin on valtaosa ahdetuista e30:stä katsastettu. Eli kyllä tuon pitäisi vuosimallista riippuvainen asia olla.
                        Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                        Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                        Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                        Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                        Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                        • Urpo_rotta
                          • 5336
                          • Pirkkala
                          Kyllä se vertailu on aina koskenut mallisarjaa eikä pelkästään niitä malleja joita on ollut tarjolla kyseisenä vuonna.
                          Eiköhän asian ratkaise onko se nimeltään tyyppihyväksyntä vai mikä onkaan. Sama asia joka estää vertailemasta esim m-bemareita normimalliin
                          Kysy jos tarvetta
                          • ThemeJ
                            • Aug 2005
                            • 997
                            • Turku/Raahe
                            Vertailumalli otetaan "mallisarjan" puitteissa, mutta ei sen tehokkain tarvitse olla. Traficomilla ainakin jossain kohtaa oli sellainen linjaus, että ajoneuvo itsessään ei voi olla vertailumalli paitsi jos kyseessä on mallisarjan tehokkain ajoneuvo. Tuossa sun tapauksessa iällä ei sinäänsä ole merkitystä eli jos ja kun sitä verrataan johonkin muuhun mallisarjan versioon, niin siinä pitää olla vähintään sen mallisarjan jarrut.
                            Bmw E30
                            Ex. Bmw E30 316
                            Ex. Bmw E36
                            • -Tapi
                              • 3121
                              • Välisuomi
                              Niin eikai siinä muuta, kuin et sulla pitää mennä se obd2 testistä läpi koska se on sen verran uusi kuin euro4. Pelkkä päästötesti ei riitä.
                              Olen nyt lukenut tuoin asetuksen useaan kertaan läpi yrittäen saada käsityksen Euro 4 päästöluokitetun auton moottorinvaihdosta. Ymmärtääkseni se onnistuu helposti jos siihen laittaa samaan mallisarjaan tarkoitetun saman tai korkeamman päästöluokituksen moottorin kaikkine päästölaitteineen.
                              Mutta kun on tarkoitus laittaa kokonaan toisesta vekottimesta se moottori. Se on uudempi mutta auto ei ole Euro 4 kun ei sitä ole koskaan näille markkinoille tarkoitettu. Mielestäni Euro 4 päästövaatimukset saisin täytettyä kateilla ja myös OBD-testi menisi läpi kuten kuuluukin.
                              Mutta katsastusmies lukee asetusta niin että Euro 4:een ei saa vaihtaa moottoria. Onko joku jo ehtinyt vaihtaa moottorin Euro 4:seen? Privallakin saa lähestyä jos ei halua ruotia sitä täällä.
                              • jmp2002
                                • 5728
                                • Rovaniemi
                                Ootko kysynyt toiselta konttorilta?
                                Ainut jos konetta ikinä ole tuotu eurooppaan (?) Niin millä todennat päästöluokan?
                                On tälläkin fooruumilla e91 volvon koneella mutta en tiiä joko vehje on leimattu, löytyy member puolelta juttua.
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
