Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • lesentso
    • Apr 2011
    • 246
    • Iisalmi
    Onko E36:n automaattivaihteisto ihan susi vai käyttökelpoinen?
    • Laku
      • 17571
      Kyllä se aikakautensa tekniikkana aika vanhanaikainen on...
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 337
        Auto jossa on jo valmiiksi muutoskatsastus tehty ja prosentteja muutama (alustasarjalle katsastettu), tuleeko moottoriswapissa ongelmia eli käytännössä onnistuuko enää kun tuolla kopalla on prosentteja valmiiksi? Jäänyt hämärä muistikuva jostain, jossa luki ettei onnistu? :think
        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
        E39 525tds Sedan -99
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
          • 16558
          Eikös se riipu ihan siitä paljonko tulee prossat olemaan leimalla vaadittavien osien kanssa ? Eli nuo aikaisemmat % + uudet :think
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1369
            • Pohjanmaa
            Niin, eikö siinä lähinnä ole se joku "punaraja" 50% jolloin auto lankeaa verotettavaksi uudelleen tms.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3180
              • 47200
              Kyllä saa muuten osia vaihtaa melkosen läjän että saa 50% täyteen. Ei ihan pelkällä tekniikalla kaikkineen ja alustalla tarvi yöuniansa menettää
              1. Kori varusteineen1 ............... 34 %
              - korikehikko2 ............................. 22 %
              - katto ..............................2 %
              - takalokasuojat ........1 % /kpl
              - etukansi ...................................... 1 %
              - takakansi .................................... 1 %
              - etulokasuojat3
              ..................... 1 % /kpl
              - ovet4
              ........................................... 4 %
              - puskurit ............................ 0,5 % /kpl
              - etusäleikkö ................................. 1 %
              - lämmityslaite5
              ............................ 2 %
              2. Runko- tai pohjalevy1
              ......... 24 %
              3. Moottori apulaitteineen ...... 26 %
              - moottori ................................... 14 %
              - vaihteisto ja voimansiirto
              akseli ........................................... 8 %
              - jäähdytin .................................... 2 %
              - polttoainesäiliö .......................... 2 %
              4. Akselistot6
              - etuakselisto ................................4 %
              - taka-akselisto .............................4 %
              5. Sisustus ................................... 4 %
              - istuimet7
              .....................................2 %
              - kojelauta ....................................2 %
              6. Valaisimet .............................. 4 %
              - etuvalaisimet ..............................2 %
              - takavalaisimet ............................2 %
              Kohdat 1.-6. yhteensä ........... 100 %
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Mitä eroa on webaston eri malleilla? Käykö esimerkiksi thermo top c hehku v malliin?
                • Juho_
                  • Jul 2016
                  • 1071
                  Onks jollai tietoa, mikä toimisi tehokkaasti bitumi pohjaiseen alustamassaan?
                  On nimittäin ihan perseestä ko. tökötti kun auton alla jonkin verran joutuu olemaan ja sillä on aika tehokkaasti sotkettu sisälokarit ja lämpöpellit, sekä johtosarjoja ym.
                  Ruostetta se ei ollut estänyt, vaan peittänyt koska joku oli päättänyt jossain kohtaa "pitää autostaan huolta" kun se on jo ruostunut = ruostuu vaan nopeammin puhki.
                  Jollai saippuaa vastaavalla liuottimilla ja painepesurilla koitin, ni ei kyllä tapahtunu yhtään mitään (mikä ei kyllä sinäänsä yllätä yhtään).
                  Aattelin hommata CRC:n astetta vahvempaa liuotinta jokatapauksessa ni vielä sen kanssa kokeilen tuotakin.
                  Lähinnä siis jos sais edes nuo sisälokarit ja lämpöpellit puhtaaksi massasta.. vituttaa ku sotkee se massa iha kaiken; työkalut ja hanskat kun joutuu em. osia irroittelemaan milloin mistäkin syystä.
                  YouTube
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1277
                    • Kajjjaani
                    Olikohan se WD40 kun jotakin tein auton alla niin huomasin että sillä oli taipumus liuottaa tuota massaa.
                    • poke
                      • 3123
                      Massa liukenee hyvin esim hiilivetyliuottimella kuten Lensitil.
                      Toisaalta ihan mittaribensiinikin käy hyvin.
                      sitten vaan kuumapesurilla pesee.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                        • 16558
                        Juu, ja crc 5-56 ym. aineet.
                        Tämä, pumppukannuun bensaa (=halvin pesuaine/liuotin mitä löytyy) tjs.
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1071
                          Joo pitääpä kokeilla jotain tommosta :think
                          YouTube
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            Viimeksi löysin tienvarresta obd-vikakoodinlukijan, nyt sitten tämmöisen kaapeleineen:
                            Sisällehän tuohon ei kai äkkinäinen pääse, että näkisi ylipäätään mikä softa sisällä. Onko nämä joillekkin tarpeellisia (rahanarvoisia) vai joutaako ser-jätteeseen?
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Tuo laite on nimikoitu johonkin ajoneuvoon, laitteella saa syötettyä viriohjelman ja palautettua vakioksi. Koodaaminen tuskin onnistuu uusiokäytössä muihin kuin yksilöityyn ajoneuvoon. Tuolla laitteella myös bsr saa päivityksiä ostamaansa ohjelmaan.
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2745
                                • .fi
                                Kaikkee ne keksii, mut mites, onko kukaan bemarissaan vastaavia kokeillut?
                                Pistotyyppisiä lattasulakkeita, sisäänrakennettu LED syttyy, kun sulake palaa. Vaihtoa vaativa sulake on siten helppo löytää. Toimitetaan lajitelmana muovirasiassa 6 kpl 10 A, 15 A, ja 20 A sekä 4 kpl 5 A, 25 A ja 30 A. Mukana sulakkeenvaihtotyökalu.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
