Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Laajakaista lambda, onko jokin paremmaksi/hyväksi havaittu kuin halpa ?
    Vai onko jokaisella myyjällä markkinapuheita.
    Esim
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1369
      • Pohjanmaa
      PLX ei jättänyt kovin hyvää jälkimakua, itse kosketusnäyttö mittari on kyllä kiva lelu, mutta johdoista yms. näkee että kyse ei ole laatuelektroniikasta. Kaverilla on muistaakseni AEM ja se taisi lähteä pelittämään ns. laakista.
      Lisäksi omaa setuppia on vaivannut kosketushäikkä/mahdollinen kylmäjuotos kun mittari satunnaisesti ei löydä antureita (Wideband+öljypaine+öljylämpö) vaikka mihinkään ei ole koskettu. Välillä myös mittarin tekstit on ihan mössöä ja nollailee tallennettuja asetuksia kuten lämpöyksikkö heittää Celciuksesta oletus-Fahrenheitiksi aina viikon välein. Omaa saamattomuutta toki etten toimittanut takuuseen ajoissa.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Originally posted by pazq View Post
        Liekö nuo läpeensä hiilikuitua :think tai sitten oltava melkein erikseen maadoitusreitti. Erittäin visainen kysymys kun alkaa oikeasti miettimään asiaa :think:think
        Edittii. Hiilikuitu johtaa hyvin sähköä
        Nykyautossa on se 20-50kg sähköjohtoa. Jos joutuu tuplaamaan sen vetämällä kaikki maat akulle niin siin on aika monta kiloa roikkaa.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • aae30
          • May 2010
          • 2747
          • .fi
          Jooh, ei o johdot/liittimet/kotelointi sitä mitä pitäis. Näyttää ja tuntuu 90-luvun tuotteelta niiden puolesta.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3185
            • 47200
            Luulen ettei siinä ole mitään sen erikoisempaa kun peltisessäkään. Hiilikuitu erittäin hyvä johtamaan sähköä. Siksihän kuituongellakaan ei sais mennä sähkölankojen alle ettei käy hazardia ja tule kynttilää koko ukkelista
            • peto2
              • 8282
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ei, hiili johtaa kyllä sähköä mutta niin huonosti ettei sitä johteena voi käyttää kuin paikoissa jossa resistanssi on tarkoituksenmukaista, hiililankalamput ja tulpanjohdot tulee mieleen. Hiilikuidussa tilanne on vielä huonompi kun puolet tavarasta on hartsia.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Mulle tulis mieleen auton mittainen maadoituskisko ?
                Asiasta mitään ymmärtämättä.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3185
                  • 47200
                  Asia kunnossa. Ajoin siis metsään ajatuksineni
                  Ehkä siellä sitten on joku jöötikaapeli maadoitusta varten
                    • 16576
                    Answer (1 of 6): They use metal, just like composite boats. ALL composite structures use this thing with real isotropic strength to distribute loads. This thing is “metal” (generally steel). A bolt through fiberglass or carbon fiber is a recipe for a crack and failure. A real material is used to...
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1786
                      • vihti
                      Saako bemareiden törmäysiskareita palautettua takaisin täyteen mittaansa? kävi parkkiksella pikku kosketus ja mitään jälkiä ei tullu muutaku omasta autosta puskurin toinen nurkka painui muutaman sentin
                      E: kyllähän sen saa takas oikeaan asentoon
                      E39 523i Turbo
                      • TFV
                        • 3080
                        Mihnäkuhna sijaitsee n62b48:n
                        Nokka-akselin asentotunnistimet?
                        Imupuoli herjaa 2 anturia.
                        Kiitti.
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2747
                          • .fi
                          Kiitti.
                          Olisko venakopan muovin alla?
                          edit: täält osa nr.6? http://bmwfans.info/parts-catalog/E7...ounting_parts/
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • TFV
                            • 3080
                            Kiitos.
                            Tietysti perkele koneen takapäässä.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2747
                              • .fi
                              Mikä on tuon harmaan suht muovisen rinkulan funktio vaihdekepin kumissa? (E34)
                              Kumissa on about tän kohdan vastapuolella nuoli, ja muovi tuntui pussin läpi olevan kumissa kiinni:think:
                              e34_bmw_service_repair_guide_v1.0.pdf tms. minkä koneelta löysin ei tuosta rinkulasta kerro mitään.
                              Itse en muuta keksinyt, kuin että olis joku avuste kumin vetämiseen reiästään läpi asennuksessa.
                              edit: ny vast huomasin et toiha o kiinalaine kumi.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • j-a
                                • Jul 2005
                                • 1522
                                • PohojosPohojammaa
                                Kiitos.
                                Kyllä ne sieltä saa ihan nätisti kouraan. Joskus moiset vaihtelin kun oli imaisseet öljyä sisäänsä. Liekkö yhä yhtä kalliita, sillon oli 200€ kpl.
                                Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                                Ylimääräisenä tarjolla:
                                E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                                F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
