pakettiautot
  • kurvailija
    • Jun 2008
    • 181
    • nurmijärvi/kiljava
    #106
    harkinnassa taas paku tuon vito 115 w639:n jälkeen.
    millainen on portteri 4motion 128kw vai pärjääkö 96kw?
    ruoste ongelmia, vetareita yms?
    vitot on ainakin kovia ruostumaan,
    omasta tuli sivuovesta pokkauksen kohdalta sisältä ulospäin vm-05 SUOMI-AUTO!!
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11832
      #107
      Firmalla edellinen auto oli toi 96kw Transporter etuvetoisena ja siinä riitti kyllä kohtuullisen hyvin puhtia vetää vaikkapa 2000kg vaunua perässä. Tosin mitä tuli sijaisautona muutama päivä ajeltua tuolla 128kw versiota, niin siinä oli pakettiauto mun mieleen. Neliveto syö jonkun verran puhtia pois eikä veto ole ihan niin repivää, kun vetää "joka kulmasta". Sinänsä toi neliveto on vähän harhaanjohtava, kun tuossa ei ole vakiona lukkoja eli vetää min. 2 pyörällä. Ei ollut ainakaan meillä ruosteongelmia ollenkaan 5 vuoden ja 150tkm aikana. Vetarit taisi kertaalleen mennä ja muistaakseni kytkin kerran. Tosin meillä auto on kovassa käytössä, kun 2/3 osa ajosta on joku vaunu perässä.
      Nykyinen 103kw versio on nelikko ja puhtia tuntuu olevan jopa vähemmän mitä tuossa vanhassa 96kw versiossa (vaikka paperilla lukemat on about samat) ja joutuu ajamaan enemmän kierroksilla. Tosin kulutus laski aika paljon, kun tiputettiin 2.5 -> 2 litraiseen koneeseen. Toi nelikko on vaan ihan loistava eikä talviliukkaista ole ollut vielä tietoakaan, kun vaunu perässäkin saa polkea kaasu pohjassa eikä luistonesto vilahda edes liukkaallakaan alustalla. Otettiin lisävarusteena vielä toi taka-akselin sähköinen lukko, niin ei jää pahassa paikassakaan pidosta kiinni.
      • bimmerE34
        • 6208
        • Gotham
        #108
        Tuo 128kW 4wd portteri on kyllä hieno keksintö. Kulkee aika tautisesti pakettiautoksi ja kiihtyykin todella rivakasti. Auto + traileri kulkee todella nätisti perässä ja ajettavuus on kyllä todella hyvä.
        Tuo 2l 103kW moottori on taloudellinen ja yllättävän pirteä tuollaiseen. Peruskäyttöön riittää hyvin.
        1.9TDI 77kW T5 korinen potteri on pirteä hiacen rinnalla, jos ei kärriä vedä.
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        Metaline sport #40
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #109
          2,5 transporteri + suuttimet + ahdin + ohjelma = 376hv
          Saako noista nelivedoista esp:tä yms jarruja napista kokonaan pois?
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #110
            nyt tuli sitten pienen pakon edessä ja kiireellä hommattua tuollainen
            pätkä mallin hiace -02
            toiminta varmuus ja ilmastointi oli kriteereinä niin
            toivottavasti ei tarvitse pettyä
            onko jotain suosituksia tuollaiseen d4d 102HV moottoriin saatavista ohjelmista
            ei niinkään voiman takia mutta kulutusta olisi mukava saada rukattua pienemmäksi
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #111
              onko nyt sitten tietoa saako tuollaiseen d4d moottoriin saatavissa jotain ohjelmaa
              Toimintavarmuus on Hiacen kohdalla 100%. Luotettavampaa ei juuri voi löytää. Miinuksena sitten on juurikin se, että soppa kelpaa keskivertoa enemmän vrt. muihin pakuihin ja talvella takavetomalli onneton etenemään paikaltaan, jos vähänkään liukkaampaa.
              Muuta moitittavaa ei ole ja nuokin tottumiskysymyksiä.
              Siinä kun aletaan puolta miljoonaa ajelemaan ilman korjauksia, niin aika harva Hiacen ja 200D:n lisäksi tuohon pystyy.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • rakentamo
                • 258
                • espoo
                #112
                Vanhemmista saa kokonaan pois, uusimmasta mallista ei saa.
                Itsellä tuollainen 128kw 4motion ja todella tyytyväinen ollut, menee lumella yhtä hyvin sladissa kuin tuo s4.
                Jokin aika sitten sain huollon sijaisautoksi uuden Hiacen ja täytyy vain ihmetellä kuinka joku voi tuollaisella sheissella ajaa..
                991 S + talviauto hakusessa
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #113
                  tuli perän keveys tuli heti huomattua
                  onneksi siellä on lukko ja mulla on työn takia aina n.200-300kg tavaraa mukana
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #114
                    Jep, ajanut kymmenen vuoden sisään säännöllisesti Hiacella ja nyt talviautona ihan omakin - lukolla ja takavetona. Silti tuolla jää aina silloin tällöin vieläkin hivenen hankalasti jumiin ja uusien nastojen lisäksi kyydissä trukkilavoja + renkaita
                    Se mikä tuota taas hyvittää, niin Hiacea on mahtava viedä sladissa Tai no, ei tuolla suoraan pääse, vaikka haluaakin
                    Mitä tästä voidaan päätellä: Hiace on tehokas 2 + 1 - paikkainen urheiluauto
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Tukisuksi
                      • 73
                      • FIN
                      #115
                      Joo-o,systerillä ollu vito lainassa,noh tänään soittaa 200km päästä että auto käynnissä,koira sisällä,kaikki ovet lukossa mitä tehdään... :think Äkkiä tuli mieleen 3 vaihtoehtoa,lasi paskaksi, yrittää soitella esim.veholle että onko ideoita,tai lähteä paikanpäälle ja koittaa vara-avaimilla. Päädyin jälkimmäiseen,hyvän matkaa posoteltuani soittaa jotta tilanne ohi,ei tartte tulla. Oli saanu härnättyä koiran hyppäämään lasia vasten ->käpälä lasinaukasu nappulan päälle -> lasi auki -> käsi sisälle ja ovi auki ,joskus tuuriakin .
                      Sellanen vaan tuli mieleen että oliskohan sähkönen keskulukko pelannu vara-avaimella kun kuitenkin toinen avain virtalukossa ja auto käynnissä? :think
                      Ja muutenkaan auto ei ihan täysiä kehuja saa
                      - surkea etenemis kyky (auttoi kun laittoi noin 200kg hiekkasäkkejä kyytiin)
                      - meluisa (vertaan Nissan Primasteriin)
                      - kovat penkit (riippunee varustelu tasosta)
                      - kankea käyttönen vaihteisto (ehkä voitelulla paremmaksi?)
                      MB 300D -88
                      KTM 690SMC -08
                      ex e36 325 cabrio -94
                      e36 320 -91
                      e30 325E
                      "Mies,joka voi hymyillä asioiden mennessä pieleen,on tullut keksineeksi jonkun,jota voi syyttää"
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #116
                        D4D moottorinohjaukset niin ihmeellisesti tehty/hyvin salattu ettei ole virisoftien vääntäjistä ketkään päässet käyriä parantelemaan..
                        Sehän se hauskaa olisi Meneekö raja faceliftissä, eli samalla kun vaihtuu 2.0tdi koneet?
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #117
                          juurikin tämän takia nuo boksit ilmeisesti vain lisäävät polttoaineen painetta (vääristävät ecun arvoja) ja sillä lisäävät tehoa???
                          ootko kuullut tuosta tte boksista?
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • rakentamo
                            • 258
                            • espoo
                            #118
                            Tietääkseni kyllä, kävin koeajamassa uutta vastaavaa kun omani (2.0TT) ja sillä ei tosiaan voinut paskarinkiä pyörittää.
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #119
                              Riippuu boxista, en oo perehtyny minkälaisia näihin on, mutta eiköhän näihinkin löydy kahta sorttia; toiset tosiaan nostaa vain ruiskutuspainetta (tulee jakotukissa olevan paineanturin väliin) ja toiset jatkaa ruiskutusaikaa. Jälkimmäinen keston kannalta parempi, vastaa huonosti tehtyä ohjelmaa.
                              Jees, hyvä tietää. Ilmeisesti tuo tuplaturbo 2.0 on alhaalta vähän hengettömämpi kuin vanha 2.5? Uusi myös taloudellisempi, mutta viritysmahdollisuudet ainakin vanhassa paremmat.
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                Kaverille tuli joskus aikoinaan uusi hiace tte-boksilla ku takuu säilyi voimassa.
                                Kai siitä jotain hyötyäkin oli.(laiskalta se silti tuntu kun oli muutama sata kiloa työkaluja kyydissä ja oliskohan ollu vielä nelivetoauto).
                                Ja kulutukseen vaikutuksesta en tiedä mittään...
