Autonostureista?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #136
    Originally posted by Muumi View Post
    Nosturikuume vaivaa.
    Kokemuksia tästä:
    tai tästä:
    Jema hieman mst:tä pidempi, ja ajosiltojen väli 10cm leveämpi.
    Tallin lattia valettu noin 25vuotta sitten, ja arviolta vain 10cm paksu. Uskaaltako tuohon edes nosturia laittaa, vai sortuuko talli ja kaikki kuolee?
    Kun auto seisoo tallin lattialla sen paino on neljän kämmenen kokoisen alan varassa. Saksinosturilla ollessaan se on pikkasen isommalla alueella. Mun saksinostin on melkosen ohuella ja kyseenalasella betonilattialla. Ei oo ollu mitään ongelmia. Se tulee kuitenkin kaheksasta kohtaa pulteilla lattiaan kiinni. Eikä semmonen hevin kaatuis vaikka ei olis millään kiinni.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      #137
      Niinpä. Mutta monet myyjät suosittelevat vähintään 20cm valua. Vai onko tuo vaan tyhjää varmuuskerrointa?
      Ja nuo nosturithan eivät tule millään kiinni, ovat liikuteltavia.
      E24 635csi
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #138
        Se on varmuuskerrointa. Ei se tietenkään turhaa ole vaikka vähemmälläkin tod.näk. pärjää. Käytetäänhän turvavyötäkin joka päivä vaikka kolarit on hyvin harvinaisia. Nosturin valmistaja ei voi tietää sen valun laatua niin suosittelee vähän paksumpaa varuiksi?
        Ite kyllä pulttaisin nosturin kuin nosturin lattiaan. Siitä saa mutterit auki jos pitää siirrellä . Ja mihin sitä pitäs siirtää?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Urpo_rotta
          • 5455
          • Pirkkala
          #139
          Mulla on kakspilarinosturi kiinni 8cm valussa 7kpl 16mm kiila-ankkuria per tolppa.
          Lattiassa on 200x12mm teräsverkko.
          Toisen tolpan alta löytyi sentään 130mm valu
          Ei ole ilmoittanut irtoamisaikeista vaikka kokeiltiin isolla ducatolla tavarat kyydissä. Paino arviolta 3500kg
          Tuon saksen kanssa en olis millään lailla huolissaan lattian kestosta ellei rotat ole jyrsiny lattian alta tilaa tyhjäksi.
          Kysy jos tarvetta
          • fraatti
            • 4665
            Kokemuksia tästä:
            tai tästä:
            Mulla on vastaava. Enää ei tulis toimeen ilman. Duunasin vesivanerista luiskat tuohon eteen että pääsee hyvin matalallakin kotterolla. Upotukset on sitä varten että rampit tulevat mahdollisimman loivaan kulmaan. Jos luiskia ei ole ja laite on vain pelkän betonin päällä niin se luistelee edestakaisin auton edessä. Ohut kumi alla estäisi tuon varmasti.
            Siirrettävyys on todella huono. Tarkoittaa käytännössä sitä että tarvittaessa saa liikkumaan mutta ei sitä viikottain tai päivittäin siirtelisi.
            F11 535dX LCI
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #141
              F10 & R55
              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                #142
                Suosituksia nostureista kaivattaisiin. Harrastekäyttöön tuleva, mielellään sellainen mitä ei tarttis ropailla kokoajan, eli järkihintainen ja kuitenkin laadukas.
                Vaihtoehtoina 2-pilari tai saksinostin. Ehkä kuitenkin enemmän kallistuu 2-pilariin isomman nostokorkeuden ja isomman "tyhjän" alan takia.
                Ylläolevaa katsellut, kokemuksia? Automaattilukot sais olla ja korkeus sellainen, että mahtuu ~3,2m korkeaan tilaan.
                Tämä on toinen vaihtoehto, lähinnä sen takia että pystyisi siirtämään syrjään tarvittaessa.
                Mielipiteitä ja vaihtoehtoja saa esittää.
                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                • Pazi88
                  • 11306
                  Meillä on ms-tuonnin lattiavapaa 2 pilarinosturi manuaalilukoilla. Eipä tuota oo tarvinnu roplailla monen vuodenkaan käytön jälkeen, sen jälkeen, kun kerran sai toimimaan. Kasatessa pientä vaivaa aiheutui, ettei pulttien kovuuslukitus ollu todellakaan sitä mitä piti, ja täytyi käydä paikallisesta rautakaupasta ostaan uudet. Nimittäin mukana tulleista kiinanpulteista meni kierteet paskaksi aika mitättömästä väännöstä. Sama juttu hytikkaletkujen kanssa, mitä piti muutamat teettää uusiksi. Eli joku 50€ meni vielä kilkkeisiin nosturin hinnan lisäksi.
                  Nyt mallit näyttää uudistuneen, et tiiä oisko nuo ongelmat poistunu sit samalla.
                  Instagram, YouTube kanava
                    • 10950
                    Itse olen monissa Kiinasta tulleista työkaluissa huomannut saman, että pultit on aika pehmoisia. Pulttiliikkeestä sitten tilalle kunnon pultit.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #145
                      Aikanaan tuli eri tehtailta. Täysin eri vehkeitä nykyään, mikään osa ei ole samaa. Paremmat osat, paremmat materiaalit ja työnlaatu. Pultit on 8.8. Pakkausissa ja ei tärkeissä kohteissa saattavat käyttää vielä 4.8 pultteja. Sen verran monelta tehtaalta jo koneita vuosien varrella tullut ja useita kertoja käyty messuilla, niin parempaa tasoa ei tällä hetkellä saa tuohon hintaluokkaan kuin mitä meillä on tämän hetkiset koneet. Viimeiset 2-3 vuotta tullut nyt noita samoja ja laatuongelmia ei ole ollut juuri ollenkaan. Käytännössä pitää mennä euroopassa valmistettuhin laitteisiin jos haluaa parempaa...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • mikae34
                        • 5034
                        • Forssa
                        #146
                        Ollut nyt jonkin aikaa jo hankittuna MS tuonnilta tuollainen PE-4000 2-pilarinostin. Kysymykseni kuuluu, että kuinka olette passanneet nosturin suoraan jos lattiassa on kaatoa? Tulevan asennuspaikkani keskelle jää lattiakaivo ja kaatoa on nosturin jalkojen alla noin 5mm. Lisäksi, kuinka tarkasti samalla vaakatasolla pitää pylväiden olla?
                        Auto on liikkumaväline.
                        • Laku
                          • 17637
                          Juuri saman ongelman kanssa porukalla painittu. Passattiin se eripaksuisilla adapteriteräslevyillä eli spacereillä kuten automiehillä on tapana sanoa .
                          • mikae34
                            • 5034
                            • Forssa
                            #148
                            Kuinka pienin paksuuseroin teillä oli eripaksuisia paloja? Meinaan vaan, että jos vaikka 1mm välein on niin heittoahan saattaa jäädä. Entä tuo eripuolen pylväiden vaakatasoero?
                            • Laku
                              • 17637
                              2mm välein löytyi hallilta ja sillä pärjättiin. Pieni heitto varmasti aina jää. Mitä tarkoitat vaakatasoerolla?
                              • mikae34
                                • 5034
                                • Forssa
                                #150
                                Sitä, että pylväiden alapäät ovat eri tasolla toisiinsa nähden. Eli jos katsoo laaserilla eivät ole samassa tasossa. Epäilisin, että sillä ei varmaan ole niin suurta merkitystä kuitenkaan, kunhan ero ei ole senttitolkulla? Lattian mukaanhan se autokin siellä on, kun aletaan nostamaan.
