Autonostureista?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #151
    Originally posted by RikuBMW View Post
    Suosituksia nostureista kaivattaisiin. Harrastekäyttöön tuleva, mielellään sellainen mitä ei tarttis ropailla kokoajan, eli järkihintainen ja kuitenkin laadukas.
    Vaihtoehtoina 2-pilari tai saksinostin. Ehkä kuitenkin enemmän kallistuu 2-pilariin isomman nostokorkeuden ja isomman "tyhjän" alan takia.
    Ylläolevaa katsellut, kokemuksia? Automaattilukot sais olla ja korkeus sellainen, että mahtuu ~3,2m korkeaan tilaan.
    Tämä on toinen vaihtoehto, lähinnä sen takia että pystyisi siirtämään syrjään tarvittaessa.
    Mielipiteitä ja vaihtoehtoja saa esittää.
    Saksinosturi on helpohko asentaa ja siinä teet kaikki hommat pl. helman oikasu ja jonku jarruputken vaihto. Silloinkin on erilaisia optioita että kikkailemalla onnistuu. Mulla oli tallilla ja on edelleen töissä, saksinosturi. Mulla menee lähinnä vitusti hermo pilarinostimen kanssa kun ei sieltä autosta pääse ulos eikä sisään. Ja yllättävän usein työskentelen etujalkatilassa jotain niin sekin on 2-pilarin kanssa kohtuu perseestä. Sanokaa jännittäjäksi mutta en haluis mennä saksinostimen alle rytäämään jos se keksintö ei oo pultattu lattiaan kiinni.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Laku
      • 17676
      Sitä, että pylväiden alapäät ovat eri tasolla toisiinsa nähden. Eli jos katsoo laaserilla eivät ole samassa tasossa. Epäilisin, että sillä ei varmaan ole niin suurta merkitystä kuitenkaan, kunhan ero ei ole senttitolkulla? Lattian mukaanhan se autokin siellä on, kun aletaan nostamaan.
      Tuota ei tullut mitattua, koitan katsoa, tosin ei ole laseria käytössä.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #153
        Oliko sinulla lattia riittävän vahva vai käytitkö rautalevyä nosturin tukena?
        Auto on liikkumaväline.
        • Laku
          • 17676
          On tarpeeksi vahva, kestää mm. rekkojen painon ja pistekuormankin kyllä tässä tapauksessa. Rautalevyt oli vain lattian passaukseen vaateriin.
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            #155
            Tarkoitin sitä, että moni käyttää huomattavasti nosturin pylväitä laajempia rautalevyjä nosturin pylväiden alla, jos betonilattia ei ole riittävän vahva. Pistekuormahan ei ole ainoa ongelma vaan myös se että nosturi kuormitettuna pyrkii vääntämään pylväitä sisäänpäin, jolloin pylväiden ulommat kiinnityspultit pyrkivät nousemaan ylös. Nosturien ohjeistuksissa on melko suuret vaatimukset betonilattian vahvuudelle. Tuskin kenelläkään on sellaisia lattioita tehtynä ennestään, jos ei ole ollut tietoa nosturin tulosta.
            • Laku
              • 17676
              Jaa-a. Olisiko siellä 150mm ollut betonia ennen kuin meni läpi. Tuota nyt ei ole vielä koeponnistettu, sähköt vielä vetämättä pylväiden välille (2 moottoria). Varmaan nuo sovituslevytkin hieman auttavat tuota mainitsemaasi ongelmaa, vaikkeivät pylväiden ulkopuolelle tulekaan?:think
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #157
                Päädyin tekemään tuollaisen ratkaisun nosturin suoraan asennuksen suhteen. Lattiassa on aika vahvasti kaatoa pylväiden kohdilla (lattiakaivo jää likimain nosturin "keskelle"), joten hioin timanttilaikalla mahdollisimman huolellisesti tuon nosturin pylvään alusen kohdan suoraksi. Nyt nosturi "uppoaa" korkeimman kohdan kohdilta hieman lattiaan ja matalin kohta on "luillaan". Pylväät on vielä kiinnittämättä lattiaan mutta tuo ala on hiottu hieman laajemmaksi kuin pilarin pohja ja pilarin kiinnityksen jälkeen rajaan lattiaan nätisti kehyksen pilarin jalan ympärille ja "valan" sen ympäryksen tuolla lattia epoksilla nätiksi.
                • Laku
                  • 17676
                  Hyvältä näyttää tuokin toteutus!
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #159
                    Kokemuksia linkin vehkeestä?
                    Halpa hinta houkuttelee ja tallin tila rajoittaa nosturin saksimalliin.
                    Uskaltaako tuon alle mennä?
                    Lattiassa myös vähän kaatoa. Tuleeko ongelmia?
                    ///BMW E34 525i Turbo -93
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mulla ja myös kaverilla on vastaava kiinanihme. Vielä ei ole pudonnut niskaan. :think
                      Kaatoa on hiukan lattiassa ja tässä on jo hetki tullut mietittyä miten nosturin saisi oikeistua kätevästi...
                      F11 535dX LCI
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #161
                        Peltiä alle, ei se mitään rakettitiedettä vaadi.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #162
                          Tähän on varmaan monta oikeaa vastausta mutta kaverini asetteli samanlaisen matalanostimen ensin asemilleen talliin. Piirti tussilla "kelluvan" jalaksen paikan. Teki tällä kohdalle irto valumuotin jonka erotti muovilla lattiapinnasta ja valoi juoksevalla massalla. Käytännössä tämä on poistettavissa ilman jälkiä jos nostimen poistaa. Hänellä oli kaatoa 3-4cm ja sai näin laitteen vaateriin.
                          Varmaan lattarautapalat ajaa saman asian.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tätä vaihtoehtoa tuossa on tullut jo puntaroitua. Nosturin etu- ja takapuolella on "sillat" jotka nostavat autoa hiukan ylemmäksi jolloin hiukan pienempikin maavara riittää. Nämä täytyisi jotenkin myös saada samaan tasoon. Päällimmäisenä vaihtoehtona on ollut tehdä tuohon nosturin alle latoista "ristikko" joku huomioi lattian kallistuksen. Tällöin myös vesi pääsee nosturin alta pois. Nyt se hautoo vettä nosturin alla sekä estää myös veden virtaamisen kaivoon.
                            Tätäkin myös funtsin jo aikaisemmin. Haluaisin vain sellaisen ratkaisun missä vesi ei jää makaamaan tuonne nosturin alle eikä myös itse "koroke" imisi kosteutta.
                            Pohdin myös sellaista vaihtoehtoa että sorvaisi esim jostain muovitangosta sopivia "jalkoja" tuonne nosturin alle ja kiinnittäisi ne esimerkiksi leveällä uppokantaisella ruuvilla tuohon nosturin pohjaan. Onkohan pom liian liukasta tuonne pohjalle? :think
                            F11 535dX LCI
                            • 325tds
                              • 293
                              #164
                              Torin saksinostin QJY-S3 TAKAISINVETO
                              "Saksinostimessa on havaittu turvallisuuspuutteita,jotka voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
                              Nostimen käyttö pitää lopettaa välittömästi.
                              Pyydämme palauttamaan tuotteen ostopaikkaan.
                              Tuotetta on myyty J.Kärkkäinen OY:n myymälöissä:
                              Lahdessa,Ylivieskassa,Oulussa,Iissä ja verkkokaupassamme www.karkkainen.com sekä tukkuliike SuomiTrading jälleenmyyjillä.
                              Tuotetta on myyty 2.5t ja 2.7t kapasiteetillä"
                              Lisätietoja J.Kärkkäinen Oy
                              050 4203717
                              E93 vaimon
                              ex
                              E70 3.0 SD
                              E46x2
                              M5 E39
                              325tds E36
                              M535i E28
                              323i E30
                              323 E21
                              BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #165
                                050 4203717
                                Tällainen viesti oli KauppaSuomi lehdessä.
                                Tänään vedin oman nosturin tallista pihalle, aikoivat hakea pois.
                                Korvaus vaan se mitä olin aikanaan maksanut.
                                Aika jännä etteivät tuplahintaa korvanneet
                                Kysy jos tarvetta
