ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #196
    Toimiiko tälläinen kaapeli Rheingoldin kanssa? http://www.ebay.com/itm/MPPS-V13-02-...item2c7e05a8e8
    Olisi ensisijaisesti tarkoitus hommata kaapeli bmwhatia varten...
    Ei toimi minkään bemarisoftan kans. Tuo on mpps kaapeli. Moottorin ohjaimien lastutukseen.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Zeta
      • 7639
      • Kotona
      #197
      Kiitti, säästit multa kympin. Täytyy siis suoraan ostaa k+dcan kaapeli
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5216
        • Stadi
        #198
        Maksettu Rheingold, ja toimii. Kiitos kissvesalalle konffauksesta ja kaikesta muustakin nyt vaan pitää opetella käyttämään
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #199
          anteeks ny, mutta sekä googlea että tätä threadia edestakaisin selailemalla en nyt keksi että mitä kaikkea pitäisi tuon Rheingoldin toimintaan saamiseksi hankkia, eli tarviinko vaan tuon Rheingold softan ja pre-09 E-sarjalaisiin pääsee kiinni ihan perinteisellä USB-OBD-kaapelilla vai mitä ihmettä?
          nykyään kun on vain vanha INPA ja Ediabaksen versiostakaan en ole ihan varma, mutta tuon kannettavan ajattelin pitää ihan vaan vanhalla softalla niin pääsee noihin vanhoihinkin romuihin kiinni.
          Toinen asia sitten onkin, että olisiko jollain kertoa mulle että mistä saisin tuon Rheingoldin lisensseineen/avaimineen (jos joku nyt osaa auttaa asiassa että saisi tuon softan toimivana versiona niin tokihan siitä pitää asiallinen korvaus saada, privaa saa laittaa jos ei muuten).
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Rheingoldiin pitää olla itse ohjelma ja sitten uusin ediabas. Toimii kyllä k+dcan-piuhalla tai pelkällä k-line piuhalla vanhemmissa autoissa. F-sarjaan voi käyttää enet-kaapelia mutta ei ole välttämättömyys. Laitan privaa.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #201
              sain privan, ja yritin vastata mutta sulla on boksi täynnä.
              palaan tähän vielä myöhemmin. Kiitos!
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                #202
                Osaisko joku neuvoa, miten Rheingoldilla tehdään energiadiagnoosi autolle?
                annetaan BMW-osaa
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  1. Vehicle management -> service function -> body -> voltage supply -> standby current
                  2. Vehicle management -> troubleshooting -> function structure -> body -> voltage supply -> energy diagnosis
                  Nuo ensimmäiset stepit on eri nimellä vanhemmassa rheingoldissa, olikohan activities -> service function jne. Yleensä ottaen service functionista löytyy kaikki initialisoinnit, nollaukset, kalibroinnit jne, function structuresta taas löytyy diagnostiikkaan liittyvät proseduurit.
                  • Kouris
                    • Mar 2005
                    • 867
                    #204
                    Kehtaisiko joku antaa vinkkiä mistä saisi ladattua toimivan ista/d rheingoldin?
                    Ei haittaisi vaikka vähän maksaisikin, jos esim ebaysta..
                    Vaikka privalla jos tähän ei passaa.
                    Kiitos.
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Mielellään joku versio, vaikka virtuaali-image mikä sisältää kaikki tiedostot eikä vain osaa niistä niinkun jotkut levityksessä olevat. Ei oo ollut aikaa etsiä/testailla, no ehkä jossain vaiheessa.
                      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #206
                        Laitoin ohjelman latautumaan. Toivottavasti on toimiva versio.
                        Ja semmonen kyssäri. Ilmeisesti toi nykynen K+D-can piuha antautunu kun ei päästä enää kiinni oikeen mihinkään. Mistä/keneltä nykyään sais hommattua varmimmin toimivan piuhan tilalle?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5216
                          • Stadi
                          #207
                          Jartsa02 nimimerkiltä. Ostin omani häneltä ja toimii kuin se kuuluista VR:n vessa.
                          Helkama S3000
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            #208
                            No ei toimi tuolta bmwcoder sivustolta napattu torrentti.
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              #209
                              Nyt on 18gigaa ladattu paskaa koneelle jonka sai samantien laittaa kiertoon... Oisko jollain velholla vilauttaa linkkiä tai kertoa mistä saan toimivan ISTAn?
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #210
                                Joku suurempi voima nyt yrittää vihjailla sulle jotain.
                                Mä laitoin joskus aikoinaan googleen hakuun "Rheingold", ja latailin n. 10gb:n torrentin, asensin ohjeiden mukaan, ja toimi kyllä. Jos ei siihen kykene niin on parempi pysyä noista piraattijutuista erossa.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
