Originally posted by mirrinmurkina
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostOlisiko linkkiä, vaikka privaan.
Privaan voi laitella.F26 xDrive20d TwinPower
Tuohon pitäis olla rautaa eli IMIB. Se on jonkinlainen oskiloskooppi/yleismittari joka kytketään ICOMiin.Last edited by böntti; 20-06-2014, 16:49.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Onko tuossa Rheingold 3.41 versiossa samanlaista vanos testiä kuin DIS:issä, mikä näyttäisi vasteajat? En sitä löytänyt. Näyttäähän tuo ohjearvon ja paikan mutta ei aikaa mikä meni paikan saavuttamiseen.i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
Originally posted by Juize View PostOnko tuossa Rheingold 3.41 versiossa samanlaista vanos testiä kuin DIS:issä, mikä näyttäisi vasteajat? En sitä löytänyt. Näyttäähän tuo ohjearvon ja paikan mutta ei aikaa mikä meni paikan saavuttamiseen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Joo, tuolla kyllä on kaikenlaista jännää, mutta puusilmälle ei vaan ole tuo vanos testi vielä silmään sattunut jos se siellä on.
No siellähän se vanos testi oli, kun oli aikaa etsiä. Ja testin tuloskin oli reilusti rajojen sisällä.
Kiitos Kissvesala oikeaan suuntaan ohjailusta.i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
Originally posted by Juize View PostNo siellähän se vanos testi oli, kun oli aikaa etsiä. Ja testin tuloskin oli reilusti rajojen sisällä.
Kiitos Kissvesala oikeaan suuntaan ohjailusta.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Näyttää versio 3.44.30 löytyvän neti syövereistä, ainakin lähtee käyntiin...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostNäyttää versio 3.44.30 löytyvän neti syövereistä, ainakin lähtee käyntiin...-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Jos tuon "päivittää" uudempaan, niin vanha ensin pois alta ja uusi asennus uudemmalla versiolla?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
