ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
    • 7570
    #136
    Jos tuon "päivittää" uudempaan, niin vanha ensin pois alta ja uusi asennus uudemmalla versiolla?
    Nej, purin suoraan vanhan päälle, ei edes kysellyt lisenssiä kun käynnistin eka kertaa joten osasi käyttää vanhaa...
    Muutin seuraavat parametrit ISTAGUI.exe.config -tiedostoon
    (uudet arvot alla, liittyy printtaukseen ja virheilmoitusten näyttämiseen):
    <add key="BMW.Rheingold.CoreFramework.PrintingType" value="dialog"/>
    <add key="BMW.Rheingold.Diagnostics.VehicleIdent.INFO.G etDTCDetails" value="true"/>
    <add key="TesterGUI.HideBogusFaults" value="false"/>
    <add key="TesterGUI.HideUnknownFaults" value="false"/>
    ja lisäsin loppuun rivin jolla saa sen repare first use -hässäkän veks:
    <add key="BMW.Rheingold.ISTAGUI.Pages.StartPage.ShowDis claimer" value="false"/>
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2860
      Eiku jos lataa semmosen valmiiksi asennetun paketin, pitää vanha rheingold-kansio uudelleennimetä/poistaa (ei uninstalloida) ja pistää uuden version rheingold-kansio vanhan kansion tilalle. Ei oo mulla kyselly lisenssiä kertaakaan kun oon näin tehny, tämä on lisäksi pakettien koostajien/jakajien ohje.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5213
        • Stadi
        #138
        Saakohan tän jostain muualta kuin noista fileshare paikoista. On niin prkl:n hidasta hakea sieltä. Privaan voi laittaa linkkejä...
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #139
          Sama täällä.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Tommix
            • 5542
            • S:t Karins
            #140
            Hatuttaa täälläkin, maksoin 6 euroa nopeasta latuksesta. 9 filestä 7 tuli läpi, 2 ei sitten millään. Edelleen yritän imuttaa mutta ei onnistu.
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #141
              Laittakaa vaan privaan linkkiä mistä saa ilman joutavaa rekisteröitymistä/säätöä. Torrent käy. Kiitos.
              BMW driver and owner since 2000.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #142
                Mikähän mättää kun yritin laitella tuon uusimman Rheingoldin. Launcher.exe kun klikkaa tulee vain ilmoitus "please specify monitor number"
                Googlailin tuota niin luki että vaatii ediabas 7.3 ja sen takia tuo tulee.
                Asensin bmw standard tools 2.12 jossa on tuo 7.3, inpa yms. Toimii mutta edelleen Rheingold antaa tuon saman ilmoituksen. Myös ediabaksen asetuksia yritetty rukata suuntaan ja toiseen.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • 7570
                  #143
                  Ei tuota launcheria tarvi käyttää, käynnistä suoraan se ispaclientti tjsp.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #144
                    Mistä kansiosta se löytyy?
                    En muista minkä nimistä yritin käynnistää (saattoi olla tuo?) niin sanoi samantien että ohjelma pysähtyi.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Se on istagui.exe, löytyy windowsin searchilla.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #146
                        Juu tätä tuli testattua jo aiemmin.
                        Siitä sanoo että "istagui lakkasi toimimasta"
                        Kylläpä taas osaa olla hankala. Tarviiko tämä jotain yhteensopivuus asetuksia tms.?
                        Mulla on Windows 7 Ultimate 32-bit
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Minä en ainakaan osaa sanoa, mulla käyttiksenä Windows 7 Home Premium 64-bit ja hyvin rokkaa.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #148
                            Just asensin pöytäkoneeseen tuon saman Rheingoldin siinä käyttiksenä Windows 7 Ultimate 64-bit ja pelasi hienosti.
                            En kuitenkaan usko että se olisi tuosta bittisyydestä kiinni.
                            Eiköhän tuossa koneessa ole joku sopiva bugi tai sitten kovalevytila loppuu, tuo kun on aika isohkon kokoinen niin kovalevytilaa jäi 500mb
                              • 7570
                              #149
                              Ja win8 x64 ultimatessa ja win7 pro 64:ssa myös.
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2860
                                No voihan se olla että muisti loppuu kesken, varsinkin kun kovalevy täynnä. Rhengold asentuu kuitenkin sinne Program Files (x86) kansioon eli eikös tuo meinaa että on 32-bit:think
                                Sieltä sqlitedbs-kansiosta voi muuten poistella ylimääräiset kielipaketit, eli streamdataprimitive_xxxx- ja xmlvalueprimitive_xxxx-filet. Jätät paikalleen OTHERS- ja ENGB-filet sekä kaikki muut mahdolliset tiedostot. Kuvassa mun kansio.
