ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Tommix
    • 5509
    • S:t Karins
    #811
    No ny selkeni vähän, kiitos ohjeista!
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #812
      Näenkö jotenkin helposti ISTAsta minkä sulakkeen taakse tietyt pinnit tietyssä liittimessä menee ?
      Ajatuksena se, että liittimessä X11010 on vapaana paikkoja ja virtakin tuntuu tulevan, mutta en tiedä yhtään minkä sulakkeen takana pinnit on.
      Olen laittamassa vahvaria ja siihen on selkeä ohje eli laitetaan pinniin 2 ja se on sulakkeen 73 takana.
      Mutta siellä oli joku muukin vielä vapaana niin olisi ollut kiva tietää minkä sulakkeen takana se on jos joskus tarvitsee.
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #813
        Ja vastataan itselle ( ja muillekin jos löytyy sellaisia jotka ei tiedä ).
        Haussa kun laittaa täplän kohtaan Search in document ( joka ei ole oletuksena valittuna ) ja liittimen numeron niin saa dokumentit joissa liitin on. Sieltä on helppo kaivaa kaavioista pinnit / sulakkeet.
        On tämä ISTA vaan kyllä kotiasentajan unelma
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • Arska34
          • May 2019
          • 63
          Morjesta. Vikadiagnostiikasta täysin tietämätön kyselee, pitäisi päästä lukemaan vikakoodeja vuoden 2006 e91 bemarista. Ilmeisesti onnistuisi Ista D ohjelmalla ja K+DCAN piuhalla? Kysymykseksi jää, mistä tuon ohjelman saa turvallisesti ostettua vai löytyykö jostain jopa ilmaiseksi?
          Ex: Subaru Impreza gt, E46 330D, Saab 9-3 2.0t, E91 320D, E90 318D
          Nykyiset:
          E38 728i
          E90 320D
            • 10947
            Ista-D, Ista+ ja Rheingold tarkoittaa kaikki samaa ohjelmaa, nimi on vaihdellut matkan varrella. Sillä onnistuu kaikkien bemareitten vikakoodienlukeminen, kun on sopiva kaapeli. K+DCAN kaapelilla onnistuu 2001-> e-sarjlaisista lukea. Kyllä sen saa ilmaiseksi ladattua kun vähän googlettaa. Haastavin homma siinä on sen asentaminen. Tai no riippuu tietenkin miten hyvin tietotekniikka on hallussa.
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 981
              • Kouvola/Myllykoski
              #816
              Pääsekös tällä näkemään f10/11 mitään kautta, että mitä mieltä auton järjestelmä on akun kunnosta. Joku palttiarallaa 10 min virrat päällä riittää vetämään akun sen verran tyhjäksi, että ei lähde enää käyntiin. Akku menossa kyllä vaihtoon, mutta olisi kiva tietää, että mitä mieltä auton järjestelmä on akun kunnosta, kun ei kuitenkaan pyydä vaihtamaan akkua, ainoastaan pyytää lataamaan, eikä auta vaikka lataa, pyytää silti lataamaan. Jarrutusenergian talteenotto otettu pois.
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Vehicle Management -> Service functions -> Body -> Voltage Supply -> Evaluate the battery state of charge
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 981
                  #818
                  Tuon löysinkin, mutta on harmaana eikä sitä siis voi valita.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6800
                    • PK-seutu
                    #819
                    Energy diagnosis
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 981
                      #820
                      Pitääpä tuo kurkata kun on seuraavan kerran mahdollisuus.
                      Kiitos
                        • 10947
                        Olihan complete identification tehty?
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 981
                          #822
                          Ei, se pitää siis olla tehtynä?
                            • 10947
                            Kyllä, siksi se oli harmaana. Arvaa onko tuosta jokunen kerta valitettu mulle..
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #824
                              Päivitin ISTAn 4.20 ja muuten homma toimii ihan ok, mutta jää jumiin tähän overall vechile testiin. Mistähän voisi johtua ?
                              Vaihdoin toiseen koneeseen. INPA toimii ok, NCS Expert toimii ok.
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • Kusilaitu
                                • Sep 2010
                                • 706
                                #825
                                Itsellä on hyvin palvelleessa autotallikoneessa ISTA-D 4.03.13.
                                Kannattaako päivittää esimerkiksi 4.20? :think
                                Tekisi mieli asentaa myös vihdoin ISTA-P, mutta mihin uudempiin korimalleihin/vuosimalleihin pääsen pelkillä K+DCAN ja E-NET-kaapeleilla?
                                ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
