E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • niiksu
    • Jan 2014
    • 961
    • KPO/HKI
    Nyt pääsi hassusti käymään E30:n kanssa. Autossa on keskuslukitus ja siihen myös kaukosäädin (kaukosäätöinen keskuslukitus jälkiasennus, näitähän ei alunperin ollut lisävarusteena?). Auto seisoo pihalla ja eräänä päivänä siitä oli akku loppu ja päätin laittaa ovet avaimella kiinni. Kuskin ovi on aiemminkin reistaillut, välillä aukeaa kaukoäätimestä ja välillä ei. Käänsin siis avainta lukkopesässä 90 astetta myötäpäivään. Kääntäessä näin kuuluu napsahdus jonka syytä en vielä silloin tiennyt. Kun seuraavalla kerralla menin avaamaan auton ovia, en päässytkään sisälle. Avain pyörii kuskin oven lukossa ja tuo napsahduskin kuuluu käännellessä. No, koska kuskin ovi ei auennut, päätin yrittää sisään apparin puolen ovesta. Siinä avain kääntyy 45 astetta vastapäivään, mutta myötäpäivään ei käänny ollenkaan. Googlettelin asia vähän ja sain selville, että kyseessä on jonkin sortin turvalukitus. Eli autoon pääsee sisälle vain kuskin ovesta, eivätkä ovet aukea sisäpuolelta napeistakaan. Miten siis pääsen tuonne autoon sisälle? Olen nyt muutaman päivän ajan käynyt useasti kokeilemassa tuota kuskin ovea, mutta eihän se mihinkään aukea. Auto on 2D 316i.
    BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
    BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
    Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      Onko m10b18 ja m40b16:ssa sama vauhtipyörä ja kytkinasetelma?
      Edit:ei ole.
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • GOOFY
        • 4139
        Säädä ovi uudestaan kohdilleen. Saranat on 4:llä pultilla kiinni, niin löysäät vähän niitä. Sitten siellä saranoiden kohdalla korissa on pari muovitulppaa, jotka irrottamalla kahteen pulttiin pääsee käsiksi sisäpuolelta kun ovi on kiinni. Eli siis ovi kiinni ja asettelee oven kohdilleen. Sitten kaveri kiristää ne 2 pulttia sisäpuolelta käsin ja toiset 2 voi sitten kiristää vielä kun avaa oven.
        Jaa ne tulpat on tota hommaa varten. Aina sitä oppii jotain uutta.
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1035
          • Kirkkonummi
          Otetaan sittenki pois näkyvistä ja privalla laitan ohjetta tulemaan..
          • Dre-
            • May 2013
            • 237
            • Lahti
            Pystyykö 55l tankin pumppua käyttämään 63l tankissa?
            Eli pystyykö toisen noista letkunpaikoista tukkimaan?:think
            Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
            Ex.
            E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
            E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
            E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
            E38 740i (M62B44) Biarritzblau
            E39 530D (M57D30) Individual 490
            F10 520D (B47D20) Jatoba
            E30 316i (M20B25) Schwartz
            F30 330e (B48B20) Melbourne Red
            • wql
              • Jan 2009
              • 113
              • JKL
              Onkos kukaan laittanut tämmöstä:
              Alkoi kuskinoven lukko reistaileen, enkä millään saa toimimaan. Keskuslukitus toimii normaalisti repsikan ovesta. Lukitsee siis molemmat ovet, bensaluukun ja kontin. Lukkopesä kuskin ovessa vissiin ehjä, mutta epäilen oven sisällä olevaa mekanismia jotenkin löystyneeksi eikä hermot ja ymmärrys riitä enää yrittää. Kuoli aikoinaan ihan kerrasta..
              • only e30
                • Feb 2014
                • 95
                • kaarina
                Ja taas on murheita eli 320i ja ljetti tyhjä käynti on melko ok mut sit korkeilla kierroksill (5000 --->) alkaa nypyttämään välil enempi välil vähempi seos ruuvvi on liki kokonaan kiinni ku muuten kävi laihalla ja tyhjäkäynti ruuvvi kans muuten on kierrokset korkeella tyhjäkäynnillä.... Mistäs alan vikaa hakemaan onko bensapaine liian pieni ja paljonko sen tarttis olla alun perin? vai onko jossain muualla vika kertokkee tyhmälle
                • JJT
                  • 6694
                  Imuvuodot? l-jetissä on niitä vuotokohtia muutama...
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    • 16562
                    Kyllä.
                    Ja veden lämmöllä toimiva lisäilmaluisti ei mene kokonaan kiinni ? -> korkea tyhjäk.
                    Pa-paine 2,5 bar.
                    • only e30
                      • Feb 2014
                      • 95
                      • kaarina
                      Imuvuotoja tossa korjailin aikasemmin täytyy kattoo varmaa uusik läpitte
                      • only e30
                        • Feb 2014
                        • 95
                        • kaarina
                        Kyllä.
                        Pa-paine 2,5 bar.
                        Lisä ilma luistin otin reilu kuukas sit auki putsasin ja testasi et se termostaatti työntää luisti loppuun asti eli sen pitäs olla kunnossa kertokaas onko siinnä säätö kun se sillaselta ainakin vaikutti ku set päässä olevan 13 kantasen pultin alla on samaan tyyliin talttameisselille paikka kun on tyhjäkäynti skruuvillakin
                        • smpovers
                          • Sep 2006
                          • 2371
                          • Tammela
                          Mitä tarkoittaa varustelistassa merkintä
                          S750A TV/Video im Fond (PAL) ?
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Minkä ikäisestä varustelistasta toi numero on katsottu?
                            Aprilia RSV4
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              23.04.1990 316i bavaria
                              VIN: AA29819
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                VIN: AA29819
                                Tarkoitin, että miten uuteen varsusteluetteloon ton varustekoodin löit?
                                Jos noita vanhoja e30 varustelistan koodeja vertaa netistä löytyviin 2000 luvun optiolistoihin, niin moni varuste menee väärin.
                                BMW:n omassa tietokannassa toi S750 = BASISUMFANG FUER EDITION
                                Aprilia RSV4
