E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Vilks
    • Mar 2009
    • 55
    • Raahe
    #136
    Originally posted by Vilks View Post
    Tein kytkentöihin muutokset. Kierroslukumittarille - napaan kellon maa, + napaan kellon plussa ja mustalta johdolta, joka löytyi "valmiina" mittariston takaa signaali ja hyvin pelaa. Ainoastaan tuo lämpömittari jäi vielä hieman epäkuntoon, kun johtosarjalta varastin ensin vihervalkosesta virran. Näyttäisi olevan ihan alhaalla pohjassa ja nousee ylöspäin hiljalleen, mutta nousee vain 1/4 mittariin, vaikka lämmöt varmastikin ok. Ideoita? Tarkistan kylmäjuotoksen heti, kun vaan ehdin.
    En tiedä tarkkaa syytä, miksi lämpömittari teki moisen, ehkä väärä kytkentä aiheutti sille jotain. Eniveis, sain vaihdettua lämpömittarin toisesta mittaristosta ja nyt pelaa taas oikein.
    EDIT: Lämpömittarin viisari oli asennuksen tiimellyksessä päässyt "naksahtamaan" pykälän väärään asentoon, viisaria vääntämällä ylöspäin, se naksahti oikeaan toiminta-asentoonsa.
    Ex: e30 316i -90
    ex: e32 730iAL -93
    e21 315 -82
      • 16612
      #137
      Originally posted by baier4ever View Post
      Missä hinnoissa liikkuu 5 loviset laatikot m10 perään, olis tuossa tiedossa ja pitäsi jotain posketonta tarjota
      Tässä tulee mukaan myös kardaani!o
      E21 niin alle 400 € tuskin myisin itse kardaanin kanssa :think E30 paljon halvempi, kumpi kyseessä ?
      E: jaa, sigusta päätellen e21.
      • baier4ever
        • May 2004
        • 560
        • Jurva
        #138
        Joo, e21:seen, nyt vain vaikuttaa siltä että tuo on kuitenkin 4 lovinen ainakin osanumeroiden perusteella
        Tuollaiset merkinnät löytyi getrag m60 , bmw 242029101 ja kytkimen lähelle stanssattu 106592AR
        Netin mukaan kyseessä vakio 4-aski vai mitä muut on mieltä? Mikä olisi helpoin tapa kokeilla tuo maassa olevasta askista ilman keppi ja vipuja?
        Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
        Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
        Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
        ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
        E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #139
          m20 perästä 4-vaihteinen.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • FinCode
            • 470
            • Savo
            #140
            Onko mitenkä hirvittävä operaatio kattoluukun irroitus? Pitäisi vissiin maalausta varten irrotella. Löytyisikö jostain tutoriaalia?
            E21, E30, E36, E84
            ½ R89/146, G20
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Minkä liitin, samassa nipussa laturin johtojen kanssa. M20b20.
              Bmw E21 320
                • 16612
                #142
                Öljyntasoanturin liitin mutta eihän e21:ssä ole sellaista joten onko kone esim. e30:stä ?
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  Kone on E21 mutta johtosarja on vaihdettu e30 samalla kun on ruisku asennettu. Eli voi ottaa pois.
                  Bmw E21 320
                    • 16612
                    #144
                    Voi ottaa.
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      Voi ottaa.
                      Bmw E21 320
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Meneekö tuohon alkuperäisen syyläriin paikalle joku syyläri missä on samassa paisuntasäiliö.
                        Bmw E21 320
                        • Hooligan
                          • Dec 2004
                          • 132
                          • Unknown
                          #147
                          Minkälaisella et:llä 16" vanteita originaalin 315 mallin alle? 8 ja 9 tuumaiset.
                          E21
                          • tunturi84
                            • 311
                            • Vihanti
                            #148
                            Edessä 8 tuumaisella taitaa 5 olla maksimi et, takana sitten enemmän pelivaraa. Mulla on 8x15 ympäriinsä 195/50/15 kumilla, et edessä 5 ja takana 0
                            f10 520da -12
                            e46 320ci -00
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #149
                              Eipä mitään...
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              E30 323i -85 "pommikone"
                              Projekti: E30 325i -86
                              Projekti: E21 315 -83
                              Ex: E30 318i mit m10i -89
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #150
                                Originally posted by janituz View Post
                                Kysellään nyt täälläkin kun tuola varsinaisessa topicissa ei tunnu tapahtuvan mitään. Eli onko kellään mitään ajatuksia mikä väri kyseessä? En ainakaan bongannut googlella tuollasta sävyä/koodia..
                                Sininen.
                                320i -77
