Originally posted by ___TK___
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Mistä vetäis johdot tupakan sytyttimelle? Ei löytynyt mitään ylimääräisiä irtonaisia konsolin alta :think Sähköjutut aina ihan hepreaa
m20b25 kone ja tehot tuntuu hiipuvan yläkierroksilla, kaverin vanha b25 teki kuulemma samaa. Esim ohittaessa kun vetää vaikka kolmosella niin tulee loppu päässä sellanen katve ja nelosella taas vetää hienosti. Onko ominaisuus vai vika?
Taakse ei tarvitse jäähd. levyjä.Originally posted by ___TK___ View Postjoo elikkäs tuli ostettua tuollainen e30 316 vm88 johon on laitettu jo m20b25 moottori mutta ei muutos katsastettu. eli siihen pitää laittaa ne kallistuksen vakaajat ja taakse uudet tukivarret, eteen ja taakse jäähdytetyt levyt ja eteen isot tolpat. onko mahdollista myös ahtaa kone jos on vaan tehot alle sen 204hp vai tuleeko liikaa prosentteja. :think
Jos on hankalaa ilmata moottoria ni sillä kannattaa käydä ihan ajamassa. Paikallaan huudattaen se ei lämpiä ikinä samallalailla kuin kuorman kanssa. Nestettä mukaan koeajolenkille. Lämpömittarikin on puolivälissä jo ennenkuk moottorin lämpö todellisuudessa on sen osoittama, ne on tehty niin. Tästä seuraa että termari aukee ajossa jonki verran sen jälkeen (ja ilmautuminen alkaa) kun on muka lämmöt normaalissa.
Jarno
Kyllä sitä lähemmäs 10L taitaa mennä jos on aivan tyhjä järjestelmä.Originally posted by tmpzk View PostVaraa kamaa ainakin 5 litraa, paisari täyteen ja auto käyntiin ja lämmöt täysille. Välillä ja jengaa välillä availet ilmaruuvia. Sitten kun lämpö pysyy puolessa välissä ja sisään tulee kuumaa, eikä ilmaa tule oot valmis. Myös termarille meneviä letkuja, ehkä lähinnä alavesiletkia voi puristella jos tuntuu ettei soppaa mene. Toi M20 taitaa kyllä ilmaantua melkeen itestään. (Ei kokemusta sen ilmaamisesta.)
EDIT: nii joku kyseliki jo privalla että oli vastaavia ongelmia rötäämisen ja liian bensan kanssa mitä minulla M40:n kanssa. Suuttimien vaihto auttoi asiaan. 3s sylinterin suutin vuoti läpi liikaa bensaa nii siitä johtui ongelmat. Tulpista näki selvästi kun oli pari viikkoa ajanut: 1 ja 2 sylinterin tulpat oli ok, 3:n aika musta ja 4:n hieman tummunut. M20B25 on ainakin samat suuttimet mitä M40B16. Ite laitoin B25:n suuttimet kun ylinmääräsenä sattu olemaan tallin perukoilla ja toimii iha hyvin, ainaki rötääminen ja bensan katku loppu. Ilmeisesti vielä kuitenki tyhjäkäynti moottori jumii kun seilaa kylmänä hieman ja liian matala tyhjäkäynti lämpimänä.Last edited by [Raver]; 20-07-2015, 06:01.
Varaa kamaa ainakin 5 litraa, paisari täyteen ja auto käyntiin ja lämmöt täysille. Välillä ja jengaa välillä availet ilmaruuvia. Sitten kun lämpö pysyy puolessa välissä ja sisään tulee kuumaa, eikä ilmaa tule oot valmis. Myös termarille meneviä letkuja, ehkä lähinnä alavesiletkia voi puristella jos tuntuu ettei soppaa mene. Toi M20 taitaa kyllä ilmaantua melkeen itestään. (Ei kokemusta sen ilmaamisesta.)Originally posted by wsq´_ View PostM20b20 moottorin jäähdytysjärjestelmän ilmaus, miten tapahtuu? Paljonko menee jäähynestettä? Auto tosin e28..
pitäneen tarkistaa.Originally posted by jr66 View PostTuo air slide valve on lisäilmaventtiili ja ruiskun tyhjäk. ei säädetä kaasuläpästä. Imusarjan kyljessä venakopan puolella pitäisi olla kolmella ruuvilla kiinni palikka mihin tulee pari letkua, ko. osasta pitäisi löytyä iso ruuvi jota voi talttapäämeisselillä kääntää, ainakin m20 l-jetissä se on hieman piilossa ja osoittaa taaksepäin.
Tuo air slide valve on lisäilmaventtiili ja ruiskun tyhjäk. ei säädetä kaasuläpästä. Imusarjan kyljessä venakopan puolella pitäisi olla kolmella ruuvilla kiinni palikka mihin tulee pari letkua, ko. osasta pitäisi löytyä iso ruuvi jota voi talttapäämeisselillä kääntää, ainakin m20 l-jetissä se on hieman piilossa ja osoittaa taaksepäin.Originally posted by peddee e30 View Postjoo en määkään hoksaa nyt tyhjäkäyntimoottoria ellei se ole tuo osa #11 additional air slide valve :think. ois kiva tietää että missä tommone tyhjäkäyntiruuvi on? ainoa ruuvi on m10 kaasuläpässä se kaasuvipu säätö
joo en määkään hoksaa nyt tyhjäkäyntimoottoria ellei se ole tuo osa #11 additional air slide valve :think. ois kiva tietää että missä tommone tyhjäkäyntiruuvi on? ainoa ruuvi on m10 kaasuläpässä se kaasuvipu säätöOriginally posted by jr66 View PostJa jos kaikki on kunnossa niin tyhjäk. nopeuden säätöruuvista, eikös m10 l-jetissäkin tämmöinen ole ? Tyhjäk. moottoria en muista nähneeni tässä koneessa.
Originally posted by peddee e30 View Postkertokaapa miten m10 l-jetissä voi säätää tyhjäkäyntiä?Ja jos kaikki on kunnossa niin tyhjäk. nopeuden säätöruuvista, eikös m10 l-jetissäkin tämmöinen ole ? Tyhjäk. moottoria en muista nähneeni tässä koneessa.Originally posted by Skunkki^ View PostKorjaamalla imuvuodot.
(edit. tai tyhjäkäyntimoottorin)
