E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #571
    Originally posted by janke View Post
    No jos tuohon sigun autoon laittaisin turbon ja hevoset karkaisi ~200, niin pitääkö jarruja suurentaa?
    Pitää ja paljon muutakin alustassa jne. Asiasta löytyy foorumilta tietoa vaikka kuinka paljon, kun vaan jaksaa etsiä.
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      #572
      Sillon tarvis 325 alusta+abs. Tehojen kanssa kikkailemalla ei tarvii alustaa päivitellä niin hirveesti ja abs jarruja laitella.
      E30 316 Turbo
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #573
        ABS keskusteluun viitaten piti oikeen tarkastaa oman 316i:n rekisteriote. Jokseenkin näin: "vaihdettu vapaastihengittävä moottori apulaitteineen, vaihteisto ja kytkin. Osittain: akselistot, ohjauslaitteisto ja istuimet"
        Iskutilavuus merkitty 2490 mutta jarruista ei mitään merkintää. Autoon kuitenki vaihdettu aikoinaan myös kaikki abs-osat. Valo ei kuitenkaan pala millonkaan eikä abs oo mun aikana toiminu (7,5v) eikä kukaan oo leimalla kyllä mitään mutissu ...eli kai se on vähän tapauskohtasta mutta tuskin kyselevät jos ei otteessa erikseen lue "ABS"
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          #574
          Toivon mukaan näin omallakin kohdalla, laiskuuttani en jaksaisi ruveta noita abseja ropaamaan tai poistamaan. Noh, selvinee ensi viikolla kun auton köröttelee leimalle.
          e30 m20b27 stroker & e34 525i
          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
          e30 320i-86, e30 318i-88
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #575
            Originally posted by jesper.e View Post
            Rummut takana, ja putsarin alla pumppu kyllä. Valo tosiaan ei pala missään vaiheessa.
            En tiedä miksi pumppu siellä olisi mutta vaikuttaa vahvasti siltä ettei koko abs järjestelmää ole. Ei merkintää, rummut, ei valoa.
            Olisko joku aloittanut ja todennut liian isoksi tai kalliiksi työmaaksi
            Käsittääkseni e30ä ei ole saanut abseilla ilman ettei olisi levyjarruja.
            Tuskin sinne kukaan on e36:rummullisia kynkiä on vaihtanut.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 608
              • Siuntio
              #576
              Osaisiko joku kertoa missä vika?
              Kierroslukumittari ja kulutusmittari eivät toimi.
              Auto prefacelift cabrio johon laitoin faceliftin m20b25 tekniikan.
              Kojelaudan alta tuli yksi liitin vanhan tekniikan johtosarjaan moottorinohjaus boksin viereen ja uuden tekniikan johtosarjassa ei tälläistä liitintä ole.
              Voisiko liittyä toimimattomuuteen?
              Toinen kysymys :
              Tarviiko auto tällaisen tekniikka päivityksen jälkeen lambda-anturia? Auto ainakin käy normaalisti ilman yms.?
              Kiitoksia!
              -e30 cabriolet m20b25 -86
              -e30 2d m50b25 turbo -85
              -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              http://instagram.com/jmarjatsalo/
              • Pazi88
                • 11239
                Toinen kysymys :
                Kiitoksia!
                Jep se hanskalokeron luona okeva kolmenapanen liitin liittyy juuri kiekkamittariin ja kulutusmittariin. Prefaceliftissä tieto kulkee sitä kautta, mutta faceliftissä sama tieto menee pyöreän moottorinjohtosarjan liittimen kautta. Sun pitää yhdistää vaan pari piuhaa niiden välillä. M50swap faq osiosta pitäs löytyä johtojen merkityksiä.
                Instagram, YouTube kanava
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #578
                  Pinni 9 musta johto
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • niiksu
                    • Jan 2014
                    • 963
                    • KPO/HKI
                    #579
                    Onko käypäinen -89 katittomaan 316i:hin?
                    Tuossa kun lukee että -88 asti että onko noihin sitten tullut jotain muutoksia tuossa vuoden aikana?
                    E: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...81?ajoneuvo=54 vai pitääkö olla tämä mitä ei tietenkään oo varastossa Kuopiossa... Tekis kyllä järkeä ehkä enemmän kun lukee että kannatinpantaPARI ja tuollahan auton pohjassahan näyttäis kaks paikkaa noille pannoille olevan.
                    BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                    BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                    Honda Civic EF 1989 Rio Red
                    BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                    Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #580
                      Originally posted by niiksu View Post
                      http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...21?ajoneuvo=54
                      Tuo ensimmäinen on M10-koneisen takavaimentimelle, eli ei käy sulle.
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        #581
                        Vihdoin haaveet toteutettu ja e30 cabrio kököttää pihalla, mutta pientä näpertelyä luvassa, mm. sisustan siistimistä jne.
                        Joku voisi valaista hieman tietämätöntä, sopivatko 2d e30 ovipahvit cabrioon, vai joudunko nimenomaan metsästämään nyt cabrion ovipaffit? Pitäis moiset uusia kun jonkun aiemman omistajan jäljiltä "komeat" kaiutinasennukset tehty oviin.
                        • Miku
                          • 2624
                          #582
                          Sopivat kyllä. Ovipahvin aivan ylänurkassa siinä lukkonupin reiän vieressä on 2d mallissa lovi siinä pahvissa sitä ikkunankarmia varten jota avossa ei ole. Itse ovipahvissa on nahkaa sen verran reilummin että kun irroitat sitä hieman siitä nurkasta ja täytät sen puuttuvan alueen jollain (levyllä,lasikuidulla jnejne) ja liimaat nahkan takaisin niin saa suht nätisti tehtyä.
                          Taka"ovi"pahvit ei sitten luonnollisesti passaa.
                          Onnittelut loistavasta autovalinnasta
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                          E30 320i 2d m20b27 tic project
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            #583
                            Kiitokset!
                            Tätä hankintaa kaavailtu jo jokunen vuosi taaksepäin, tai itseasiassa vuodesta 2009 kun ensimmäisen e30 korisen auton ostin ensiautoksi, tuolloin tuumasin jo että jonain päivänä se avo vielä hommattava, noh nytpä tuo on toteutettu.
                            Takapahvien sopivuus itsestään selvyys kyllä, nuo etupahvit vaan näyttävät tuossa cäbissä omaan silmään niin identtisiltä 2d mallin kanssa että pakko oli kysäistä ennenkuin alkaa metsästämään.
                            Toki jos joltakulta löytyy tallin nurkista 2kpl kunnossa olevia cabrion ovipahveja, voipi nakkailla yv:tä jos eivät mahdottoman kalliit ole, myös 2d mustia ovipahveja voi tarjoilla.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #584
                              Laitappa kuvia uudesta hankinnasta
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #585
                                Tässäpä ois yks räpsy minkä sateisena työpäivänä napsasin. Levipellit vaihtuu tässä kevään aikana, joka nurkkaan bbs kopiot, lenso bsx:t tai japan racingin vastaavat 9" leveinä. Keskiön väriä vielä tässä pohdiskelen, kultainen vai valkoinen.
