E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • apexi89
    • Nov 2013
    • 41
    • finland
    #421
    Juu juu mutta unohda se, moni muu tuskailee samaa ja ei usko että pakkasella se ei vaan kovin usein ole lämmin.
    okkei. no aina näköjää oppii uutta. pitäänee kokeilla sit uudella termarilla. tack så mycket selvenmyksestä.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      #422
      Jos alavesiletku olis kuuma niin kone olis vitunkuuma.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 16711
        #423
        Näin.
        • Jondezi
          • Sep 2013
          • 77
          • Mikkeli
          #424
          Oisko kellään ideaa mikä vois olla vikana ?
          Öljyä tuntuis jostain työntävän ulos. Ensin ajattelin että venttiilikopantiiviste vuotais, mutta nuo tulppien syvenyksetkin ovat öljyä täynnä.
          Ja öljykorkinkin ympärillä on "seinämät", ettei sieltäkään voi tuolle puolelle työntää.
          Lisäksi eilen vähän ajon jälkeen, kun öljykorkin avasi niin suhahti aika voimakkaasti.:think
          BMW 318i e36, m40b18
          BMW 318i e30, m40b18
          BMW 320i e36, m50b25
          BMW 520i e34, m20b20
          BMW 316i e30, m50b25Turbo
          BMW 316i e30, m40b16
          BMW 540i e39, m62b44
          BMW 530D e61, m57d30Tu
          • Miku
            • 2624
            #425
            Onko toi m50 vai mikä? Huohotin jäässä?
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
            E30 320i 2d m20b27 tic project
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • Pazi88
              • 11298
              Näin minäkin veikkaisin. Ota vaikka venakopan päästä se huohotinputki irti ja puhalla siihen jos uskallat Selviää meneekö siitä mitään läpi. Venakopan tiiviste aika varmasti menee vaihtoon, kun noin on työntänyt läpi.
              Instagram, YouTube kanava
                • 16711
                #427
                Ja ne kumit kopan pulttien alle.
                • sonkko123
                  • Aug 2012
                  • 1114
                  Miiissähän mahtaa olla vika kun tua mu romu käy tyhjäkäyntiä, ni sitte jos koittaa antaa kaasua ni meinaa tukehtua ? toki sitte vähä kutittelemalla saa annettua kaasua kunnolla mutta... ?
                  • Pazi88
                    • 11298
                    Mikä auto, mikä kone?
                    • sonkko123
                      • Aug 2012
                      • 1114
                      e30, m20b25
                        • 16711
                        #431
                        Koska huollettu/tarkastettu pellin alta mitään ?
                        • sonkko123
                          • Aug 2012
                          • 1114
                          Viimesen puolen vuoden aikana ei oo tehty muutaku tarkistettu ku ei oo koko konepelti ollut ees kiinni.
                          Koneeseen on laitettu
                          - Amc Tarvikekansi
                          - Venttiilikoneiston osat
                          - Laakerit veiveihin ja runkopukkeihin
                          - Dekki ja kansi oikastu
                          - Vesipumppu
                          - Jakopää/kiristimet/rullat
                          - Originelll kansipaffi
                          - Täydellinen stefasarja
                          - Kansipultit
                          ja jottai muuta sälää. että kyllä siellä on ollut se konepelti auki, elä huoli.
                          + kaikki muu ylimääränen.
                          • JJT
                            • 6694
                            #433
                            - Amc Tarvikekansi
                            - Vesipumppu
                            - Kansipultit
                            Liikkuuko ilmamäärämittarin läppä herkästi?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • sonkko123
                              • Aug 2012
                              • 1114
                              En tiä herkästi, mutta hyvin kyllä!
                              • HerraHuu
                                • Jan 2012
                                • 355
                                • Keski-Suomi
                                #435
                                e30 kytkin
                                Hävisi tunto kytkimestä parissa päivässä. Nesteet säiliössä. Vähän tiputtanut tallin lattialle, muuten ei vuotoja näy missään. Tänään pohjan alle kurkkimaan että mistä valuttanut. Saakohan valmiina putkia näihin jostain jos sellaisesta vuotaa vai onko se aina sylinterissä vika?
                                -e30 2d m10b18
                                EX -e53 X5 3.0D
                                EX -e39 523i Sedan
                                EX -e36 325i Coupe
                                EX -e46 323i Sedan
                                EX -e36 320i Touring
                                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
