E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16525
    Originally posted by fs123 View Post
    http://i1059.photobucket.com/albums/...psh89t8mko.jpg
    Perän pinionin akseli kyseessä. Onko tuohon perään kiinni jäänyt ruosteinen metallilipare vanhan stefan jäänteitä kun tuommonen pala stefaa vaan lähti irti? Ei uskalla repiä väkisin pois ennenkö on varma... Mun käsityksen mukaan sen stefan pitäis kuitenkin olla tuon ulomman kehän kokonen?
    Stefa revennyt kahteen osaan, olisi voinut mainita että on 188 (?) perästä niin olisi ollut kätevämpi etsiä kuvaa... https://www.google.fi/search?q=33101...ih=687&dpr=0.9
    • Miku
      • 2624
      Pölysuoja irtosi jo laipan mukana
      Eiku niin joo olikin
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        Onko kenelläkään varmaa tietoa noista e30 13 nappisten obc code plugeista? Bmwfans ei anna tuolle osalle enään osanumeroa, ja joku on autosta sen joskus vienyt niin ei pysty edes katsomaan mikä sen pitäisi olla, niitä kun on vaikka kuinka monella eri osanumerolla riippuen mm mallista, moottorista, onko kattia, mikä vm, polttoainetankin koko jnejne. Oma auto 9/1991 e30 325i cab jossa katti ja 55l tankki. Auto on manuaali.
        Tarvitsisi jostakin nyt löytää sopiva koodi plugi tuohon laittteeseen jotta saisi obc:n näyttämään muutakin kuin pppp...
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Oletko ihan varma, että sulla on autossasi 55L:n tankki? 9/91 cabriossa pitäisi ihan selkeästi olla 63L:n tankki. Eihän mittaristo/tankin mittari vain ole vaihtunut? Helpoin homma tarkistaa asia, kun katsot tankin säiliöiden väliin auton pohjasta. Jos säiliöiden välissä on S-mallinen putki alareunassa, autossasi on 55L:n tankki, mitä vahvasti epäilen.
          Koska autossasi pitäisi kaiken järjen mukaan olla 63L:n tankki, niin silloin siihen sopii sama koodipalikka, kuin 325i-Touringissa, jossa myös 63L:n tankki, eli osanumero 65811385941 ja löytyy tuosta: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=62_0066&vin=
          Voin tarkistaa omat varastoni, josko kyseinen osa löytyisi käytettynä
          • Bensko
            • Aug 2012
            • 135
            • Pietarsaari, Finland
            Eli onko e34 520i getrag 240 ihan samanlainen kun e30 320i getrag 240? Vai onko niissää mitään muuta eroa kun vaihdetanko ja kiinnitysrauta? Omasta e30istä tuli laatikosta öljyt ulos.
              • 16525
              Jos molemmat on m20 koneen perästä niin kyllä, kepin teline vaihtuu kuten tiedätkin eikä käy ristiin erilaiset keskenään. Miksi tuli öljyt ulos, eikö voi korjata ?
              • Bensko
                • Aug 2012
                • 135
                En tiedä joa kuva näkyy mutta en saanut suoraa tänne puhelimen kautta. http://aijaa.com/uzRhX2 eli "compression spring" on tulossa ulos vaihdelaatikosta. En tiedä miten toi on päässyt särkemään palan pois. Voisan tuohon jotenkin tiggata lappu päälle mutta voi olla vaikeeta kun tuossa on jousi jossa on paine päällä.
                • only e30
                  • Feb 2014
                  • 95
                  • kaarina
                  Ketäs täälä oli tehny pullonkorkeista kasattavat vanteet!?!?!?
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Pazi88
                      • 16525
                      No hitto, rikkihän se.
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        E30 Cabrion korin pituus Rek otteet väittää että 4,3 ja 4,17 kumpi oikea
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        -Btcf absolutistit team-
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          4325mm
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 535
                            • vihti
                            Onko 2 ov ja 4ov aurinkolipoilla eroa? Törmäsin vain ongelmaa, että lipat on liian pitkät ja ei osu keski kannake kohdalleen.
                            E30 316 Turbo
                              • 16525
                              Ei ole eroa, siis tietääkseni mutta miksi eroa olisi :think Onko varmasti e30 lipat ?
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3419
                                • Kotka
                                Ei ole eroa. Sen sijaan check paneelillisen ja check paneelittoman lipat on erilaiset, mutta se nyt on tietysti aika itsestäänselvä ero.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
