E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    Ihmeelline juttu, kaksovisesta kolmekympistä otettu noi lipat mutta ei vaan sovi paikalleen. Jos jollakulla on 4D ja vois mitata siitä minkä kokoiset lipat siitä löytyy, niin auttaisi.
    E30 316 Turbo
    • Rocla
      • 7692
      Toiset on Bavaria mallista?
      Olli.
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        M20B25 koneeseen suuttimien vaihto. Tarviiko ottaa imusarja irti että pääsee käsiksi?
        E: kiitos
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Ei tarvitse. Imusarjan irrottaminen on turhaa hommaa (suuttimethan on imusarjassa kiinni) ja siinä menee vaan tiivisteet uusiksi + hukkatyötä melkoisesti.
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1035
            • Kirkkonummi
            Abs-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen?? Mikähän lie vikana? Liittimestä mitattuna kaikki anturit ok, pin 1 tulee virtaa ja pin 15 ihan normaali jännite. Mitäs seuraavaksi tutkia?
            E: Autona 325ia cabrio -91
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Tuleeko ABS-pumpulle katkeava virta?
              • SanMiguel
                • Aug 2007
                • 1035
                • Kirkkonummi
                En ole viellä kerennyt tutkailemaan mitään muuta kuin nuo edellisessä postauksessa mainitut seikat. Jossain toisessa topicissa oli nuo mittaus ohjeet joten kävin ne nyt ensimmäisenä läpi.
                Siellä puhuttiin myös että joissain malleissa on abseille oma rele ja joissain ei. En oikeen löytänyt mitään järkevää selitystä että mistä tuon kuuluisi löytyä? Jossain ohjeissa sanottiin että abs-boksin päällä tai rattiputken juuressa, mutta en tuosta kyseisestä yksilöstä löytänyt mitään edellä mainituista paikoista ainakaan.
                Eihän ratinaluspahvin takana ole mitään liittimiä/liitoksia jotka liittyisi tuohon ABS-toimintaan? Tarkoitan siis jotain pienempiä liittimiä tai pistokkeita joiden kuuluisi olla kiinni jossain/toisissaan (pois lukien tietenkin boksille tuleva kampa)
                • jmp2002
                  • 5728
                  • Rovaniemi
                  Lisävaruste pistokkeessa 3 johtoa kiinni ja sitten maa ja plussa... ratin alla.. liitteenä kuva liittimistä... ainakin jos on erillisellä abs johtosarjalla
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • krisseh
                    • Jun 2010
                    • 527
                    • Vaasa
                    kellään tietoo jos on m42:seen laittamassa zf320 ja 188perä, meneekö 328:in kardaani sinne?
                    E30 318i Touring m42 :think
                    E30 318is
                    ig @krisueh
                    -VaasaConnection-
                    • Pazi88
                      • 11218
                      Voisin kuvitella että menee. Koneen takapääty on m50/m42 koneissa aika tarkkaan samassa kohdassa koriin nähden. Ja kardaanissa on useampi sentti säätövaraa, niin eiköhän se käy.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Muumi
                        • 1703
                        • Rovaniemi
                        E30 nopeusmittari. Mitkä johdot, värit ja pinninumerot, menee anturille?
                        Sähkökaaviohan nämäkin kerto. Eli homma hoidossa.
                        E24 635csi
                        • e30fun
                          • Dec 2015
                          • 20
                          • oulu
                          e30 316/e30 320i:n etujarrujen erot
                          onko mitään muuta eroa noiden mallien etujarruissa muuta ku että 320:n etujarruissa on jäähdytetyt levyt.löytyy 320i:n etujarrut,eli levyt ja satulat.näytti että ois ollu satulat samanlaiset mitä 316.pitää vielä tarkemmin katsoa.ois tarkotus muutos katastaa 316 tolle m20b20 moottorille.pitäs kuulemma jarrut olla 320i mallista ja katalysaattori laittaa.auto vuosimallia 88.jos joku tietää asiasta ja viihti laittaa infoo niin kiiitos jo etu käteen.hyvät kesät kaikille foorumilaisille.
                          Last edited by e30fun; 12-06-2016, 15:45. Reason: niin ja jos jollain sattus löytyyn 320i:n moottorin puoleinen johtosarja niin osiin kiinnostunut...?
                          • e30fun
                            • Dec 2015
                            • 20
                            • oulu
                            e30 316 88 pissapojan moottoreille ei tule virtaa
                            joo elikkäs pissapojan moottoreille ei tuu virtaa.rele on kunnossa.onko jolllain ollu samanlaista ogelmaa?johdotkin olen koittanu kattoa...mistä kannattais lähteee tarkistaan asiaa.tai oisko jotain muuta konstia millä sais toimiin.?
                              • 16576
                              Jos sulla on jääh. levyt niin 316 satula ei mene niiden päälle, tarvit siis myös. em. levyille tark. satulat.
                              • shenTHJJ
                                • May 2013
                                • 4
                                • Kouvola
                                Laitoin omaan 316i vm 89 E36 peräisin olevan m42b18 moottorin mutta nyt kun yritin startata sitä startti vain naksuttaa. Vaihdoin toisen startin ja sama ongelma. Olen pyörittänyt moottoria avaimella ja laitoin diagnostiikkaliittimestä pinit 11 ja 14 yhteen jolloin johdon pää löi kipinää ja startti edelleen vain naksautti. Missä vika? En tiedä että onko tällä mitään merkitystä mutta kun vaihdoin toisen m40 vanhan hajonneen tilalle niin oli silloinkin sama ongelma, vika vaan mystisesti hävisi.
                                C101 olen johdottanut näin, ensimmäinen on siis e30 c101 liitin.
                                1 --> 25 latausvalo
                                4 --> 12 lämpömittari
                                5 - -> 23 öljyvalo
                                7 --> 21 ign switch
                                9 --> 20 engine speed
                                13 --> 13 fuel pump reley
                                15 --> 15 unloader relay
                                18 --> 18 ign switch
                                E: Vika löytyi ja moottori toimii
                                316 -86 4d
                                316 -86 2d
                                318i -88 2d
