Oisko johtosarjassa bensapumpun liitin valmiina ruiskua varten :think
E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by ///saMi View PostJoo vm.86 korimalli kyseessä.
Löytyi auton alta, tankin anturin läheisyydestä yksi irrallinen johtoliitin, mistä ei oo hajuakaan mihin se voisi kuulua.. Taitaa vielä haaroittua samasta nipusta kuin anturille, mutta tankissa sille ei ole paikkaa.Originally posted by Skarpa View PostOisko johtosarjassa bensapumpun liitin valmiina ruiskua varten :think
Prefacesta pitäisi saada tuo pyyhkijän moottori irroitettua vivustosta. Mutteri, millä vivusto tulee kiinni moottoriin on irti. Yritin ruuvimeisselin avustuksella nitkuttaa/irroittaa, mutta ei lähde irti. Pitääkö käyttää enemmän voimaa vai onko jotain fiksumpaa ideaa!? Ei haluta kuitenkaan rikkoa mitään... Tuossa vielä räjäytyskuva http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_system/wiper
Originally posted by Max View PostPrefacesta pitäisi saada tuo pyyhkijän moottori irroitettua vivustosta. Mutteri, millä vivusto tulee kiinni moottoriin on irti. Yritin ruuvimeisselin avustuksella nitkuttaa/irroittaa, mutta ei lähde irti. Pitääkö käyttää enemmän voimaa vai onko jotain fiksumpaa ideaa!? Ei haluta kuitenkaan rikkoa mitään... Tuossa vielä räjäytyskuva http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_system/wiper
Originally posted by Arttu555 View PostOsaako joku viisaampi kertoa mistä voisi etsiä vikaa kun m40b16 röpöttää. Bensa haisee ja öljyn seassa bensaa. Tulpat ja johdot vaihdettu ja puristukset mitattu kylmästä koneesta, kaikissa oli reilu 10 paitsi kolmosessa n.9.Ajossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
318is Jakopää remppaa suunnittelen Mitä kaikkea kannataa tilata?? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._timing_chain/e30 318iS"UFE"
e30 327 TIC "AVO"
e30 325i "AVO"
-MME connection-
-Btcf absolutistit team-
Originally posted by Arttu555 View PostRupee kierrokset heitteleen vaikuttaa käyntiin tosi huomattavasti.Ajossa: Citroën Jumper h1l2
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Originally posted by Jylppy-- View Post318is Jakopää remppaa suunnittelen Mitä kaikkea kannataa tilata?? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._timing_chain/
Tuosta apuja? http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.htmlAjossa: Citroën Jumper h1l2
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Originally posted by kiraffi View PostRiippuu toki rempan koosta & syystä, laahaimet, ketju & tiivisteet minimissään.
Tuosta apuja? http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.htmlAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Originally posted by Haatainen View PostJos ketju, niin kyllä rattaatkin. Kuluneet rattaat syö uuden ketjun äkisti.
Tuntuu vaan tylsältä sanoa aina lait kaik uutta vaikka se on fakta et ei tuommosta remonttia oo mielekästä tehä muuten. ...Tai en minä ainakaa tekis :pAjossa: Citroën Jumper h1l2
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Mut joo, jos ketjupään teet niin jokainen tiiviste uutta, jokainen ruuvi mitä avaat uutta, laahaimet, kiristin, ketju, kaikki rattaat uutta. Myös kampuran ratas jos se ei oo akseliin kiinnivalettu.
Ite ostasin kaikki marmorilta kaikki kilkkeet mitä siihen saa. Joku viisaampi voi kertoa mistä saa parempia osia halvemmalla.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Taas vähän laatikko ihmettelyä....
nyt on m20b25 koneessa kiinni laatikko joka ilmeisesti on nyt tämä:
ainoa ongelma nyt on se että alapuolen pultit ei sovi jaoltaan siihen irtoavaan osaan joka tulee öljypohjan päälle.
Tuosta osa nro.30.
Minun palikassa tuote nro. 1 286 341 eli sopisiko tuo 1 286 342 nrolla oleva tuohon lootaan? Vai onko tuhoontuomittu ajatus mennä vain niillä 4 isommalla laatikon pultilla siihen asti kun vastaan tulee sopiva g260 loota?
