E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Axum
    • 4416
    Osa numero 8 ehdottomasti vaihtoon jos alkuperäinen, hinta taisi olla reilu 40 euroa mutta tuntuma parani älyttömästi verrattuna 30 vuotta vanhaan puslaan.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Axum
      • 4416
      tupla
      - E39 528ia
      Puretaan 520ia -97
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3430
        • Kotka
        #288
        14-19, 2, 6. Osia #11 voi varata ylimääräisiä jos tappiin/lenkkiin jää ylimääräistä päittäisväljää ni laittaa yhden ylimääräsen. Sama juttu osiin 14. Sokat kannattaa ottaa myös, ne lentää kumminkin jonnekin irrottaessa/asentaessa.
        Toi on systeemi jossa on paljon niveliä ja jokaisen pieni välys yhdessä muiden kanssa kertaantuu. Ja usein niissä on pikkasenväljää kaikissa. Numero 8 kysymysmerkillä, vaihda jos halvalla saa. Siinä tais olla joku puslasysteemi. Ja luonnollisesti kaupasta_uusia.
        Lisäisin listaan osan 13. Oman kokemuksen mukaan kuluneessa systeemissä isoimmat väljät on kepin alasilmässä ja nivelessä 13. Molempien reiät kuluu ovaaleiksi.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
          • 16697
          #289
          Myös 10, 13 ja itse keppi eli kaikki liikkuvat ja pari puslaa/holkkia.
          E: no ni, skarpa oli minuutin nopeampi.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3430
            • Kotka
            #290
            Kymppi varauksella. Mun autoissa se on ollu vielä ihan muodossaan, niin en oo vaihtanu.
            E30 Armo "330i"
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #291
              Originally posted by Garash View Post
              Kiitos. Uudet tilataan tietenkin kun tarkoitus tehdä hyvä kerralla.
              Jep. Niin oletinkin mutta oli pakko huomauttaa. Joillain kun on hinku tehä autoa keräysmetallista vaikka uusia ehjiä osia saa kaupasta .
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Axum
                • 4416
                Kyllä, itsellä uusittu lähestulkoon kaikki mitä kuvasta löytyy ja keppinä E34 versio.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 523
                  Joo kiitos vaan, nyt ois tilattu. Samalla tuli jotain puhetta näistä niin siellä olisi ylimääräisenä halvalla myynnissä kuvan mukainen lisätankki. Osaisko joku vielä kertoa mitä vaatii lisäksi että saisi omaan autoon laitettua ja mihin tuo sijoittuu?
                  Eli tuo osa nro 1 olisi ainakin myytävänä heillä mutta mitäs muuta tuo siis vaatii jotta saisi toimivan?
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #294
                    Peräkonttiinhan tuo lisätankki tulee hattuhyllyn alle. Sehän tarvii ton y haaran täyttöputkeen ja sit ilmaletkut. Ei kai muuta kummempaa.
                    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #295
                      Löytyy myös tommonen lisätankki varastosta. Lähestulkoon virheetön ja hinnan (edullinen) saa privalla.
                      EDIT: Katoin just, että lisätankkia ei enää uutena voi ostaa:think
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        #296
                        Muutama kiinnike pitää väkertää, mutta muuten kyllä helppo homma.
                        Kivasti 15l lisää tilavuutta. Vaatii erilaisen takaluukun verhoilupalan.
                        Täältäkin löytyy ainakin yks ylimääräinen tankki.
                        Aprilia RSV4
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Juu ei saa enää uutena, sen takia Laakkoselta sen sais edullisesti (?) 50€, koska sitä ei voi enää tehtaalle palauttaa. Liekköhän tuon Y - haaran saa tilattua, muutenhan tuota ei kannata kyllä hommata.
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #298
                            Kyllähän sen y- haaran helposti tekee tohon vakioonkin tankkausputkeenkin
                            Aprilia RSV4
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #299
                              Pakoputki haara kumiletkun väliin lemmareilla
                              • MikeDry
                                • 6273
                                Tuo takakakonttin luukku irvistää tuolta takalasin puolelta enemmän, niin onko siinä muuta säätöä, esim saranoissa vai onko ainoa säätö tuossa #14:think
