Originally posted by Smulii
E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
Facelift E30 vakio takapuskurin irroitus. Elikkä ne kaksi torx-pulttia puskurin alla on irti, mutta eivät tipahda pois. Eli pyörivät tyhjää ja ei tunnu olevan enää missään kierteillä, mutta eivät pirut vaa tipahda pois. Muistelenko oikein että noissa pulteissa ei ollut vastamuttereita, vaan kierteet olivat siinä "rungossa" itsessään? Ja nämä kun saa irti (jos saa..) niin sittenhän puskuri lähti irti vetämällä perää kohti? Helevetti ku pienestä hommasta tuliki melekonen tappelu......Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by m.luukkonen View PostFacelift E30 vakio takapuskurin irroitus. Elikkä ne kaksi torx-pulttia puskurin alla on irti, mutta eivät tipahda pois. Eli pyörivät tyhjää ja ei tunnu olevan enää missään kierteillä, mutta eivät pirut vaa tipahda pois. Muistelenko oikein että noissa pulteissa ei ollut vastamuttereita, vaan kierteet olivat siinä "rungossa" itsessään? Ja nämä kun saa irti (jos saa..) niin sittenhän puskuri lähti irti vetämällä perää kohti? Helevetti ku pienestä hommasta tuliki melekonen tappelu.......
Originally posted by T3 View PostKangota siitä pultin kannasta esim tasapäisellä ruuvimeisellillä hieman alaspäin, samalla kun kierrät pulttia auki. Itsellä käynyt joskus samoin ja noin tulee suht kivuttomasti pois.
Muita ehdotuksia? Puskurin ja hiekkapellin välistä näkyvä "putkiosa" rälläkällä poikki?
Ei se kyllä näin vaikeata viimeksi ollu tuon toisen kanssa.. otti pultit irti ja nykäsi puskurin pois.Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
E30 325i putkisto ja alusta
Moi! Tulipa hommattua tuollainen E30 325i. Autossa putkisto muutettu. Peltisarja yhdellä vaimentimella.
Pitäisi vaihtaa joku järkevä vaimennin millä äänet olisivat vähän maltillisemmat. Mitä suosittelette?
Alusta JOM säädettävä alustasarja, auto melkomoinen kivireki. Mitä äijät suosittelee tähän?
ps Aloitin aikanaan autoilun E30 bemarilla, muutama noita elämän varrella ollut....Merkki vaihtunutkin välillä mutta talossa jälleen kaikki autot bemareitaBmw 530e G30, Bmw m550d f11, Bmw 325i m-tech nykyiset mosset
Originally posted by Lohikmabmw View PostMoi! Tulipa hommattua tuollainen E30 325i. Autossa putkisto muutettu. Peltisarja yhdellä vaimentimella.
Originally posted by Lohikmabmw View PostAlusta JOM säädettävä alustasarja, auto melkomoinen kivireki. Mitä äijät suosittelee tähän?Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Koni jäykkyys säädettävää pamppua laittaisin itse ja vaikka weitec jouset. Tai vakio iskarit ja nuo weitec -20-40 jouset. Jos haluaa taakse erikseen hyvää jousta niin joku korkeus-säätöinen. D2, k-sport yms. K-sport itsellä alustana ja iskarin päästä naksusäätö vaimennuksessa. On hyvä ajaa joko pehmeänä tai jämäkkänä. Hintaa toki sen +1000e. Uudet vakiot+lievä madallus niin joitain satkuja
Mikä virka on e30 takatukivarressa olevalla kumitulpalla jossa pieni reikä? Sijaitsee siinä pyörännavan alapuolella.E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
E61 523i '08
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
Originally posted by shakes View PostMikä virka on e30 takatukivarressa olevalla kumitulpalla jossa pieni reikä? Sijaitsee siinä pyörännavan alapuolella..
