E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    #556
    Pitäisi rueta taivuttelemaan uudet jarruputket abs pumpulta ja tuossa merkkailin uusia jarruputkiajärjestykseen niin huomasin yhden varmistamisen arvoisen asian.
    Onko leebmanin sivuilla putket 3 ja 5 oikeassa järjestyksessä kun omassa putki nro 5 menee jarrupaineen säätimelle ja leebmanin näyttäs menevän etujarrulle?
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0157
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #557
      Ne kuvat on aina viitteellisiä, eli eivät välttämättä pidä paikkaansa. Esim. M3:n kuvissa on perusmallin lokasuojat jne.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        #558
        Tässäpä absirakentajille ja retrofittaajille hyödyllinen linkki, josta poimittuna:
        Oben vorn h Druckregelventil in der HA-Leitung
        Oben hinten rechts l linkes Vorderrad
        Oben hinten links r rechtes Vorderrad
        Unten hinten V HBZ Vorderachskreis
        Unten vorn H HBZ Hinterachskreis
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #559
          Hyvä. Eli numeroiden mukaan kun menee.
          Tuossahan nuo onkin selitetty.
          • julli83
            • Nov 2011
            • 25
            • Säkinmäki
            #560
            bmw e30 325 hammastanko?
            Onko kellään tietoa mistä saisi tämän mutterin momentin?
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3432
              • Kotka
              #561
              Mikä on osan 19 tarkoitus ja minkä näköinen se on?
              EDIT: Sehän taitaakin liittyä lisäbensatankkiin.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #562
                Lisätankin huohotusletkun läpivientikumi.
                Edit: Olitkin jo ehtinyt itse.
                • m.luukkonen
                  • Feb 2011
                  • 337
                  E30 alle menossa kiinteä alustasarja. On kyllä sopiva autoon mutta mistähän pirusta vois kaivella tarvittavan lapun muutoskatsastusta varten? Tolpista tai jousista ei oikein löydy mitään merkintää/numerosarjaa minkä merkkiset ovat. TÜV-paperia ei tarvi mutta jokin todistus alustan sopivuudesta autoon pitää esittää?
                  Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                  E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                  E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                  E39 525tds Sedan -99
                  E36 318iS Coupe -93
                  E60 530DA -04
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #564
                    Kerrot vaan mikä se alustasarja on jos edes kysyvät. Ottavat napakaarimitat ja merkkaavat ne otteeseen muutosprosentteineen.
                    • silttusillanpää
                      • Jan 2012
                      • 20
                      • Vaasa
                      #565
                      BMW E30 keskikonsolin valojen vaihto
                      Moi!
                      Täältä on tullut loistavasti jeesiä E30-museointiprojektiin, joten kysynpäs vielä lisää!
                      Nyt tarvitsisi vaihtaa polttimot, jotka valaisevat lämmityslaitteen säätimet. Kellon polttimo on jo vaihdettu. Auto on 1986-mallin 320i, ilman "ajotietokonetta".
                      Onko kenelläkään tietoa kuinka "keskikonsolin" saa käteviten irti valojen vaihtoa ajatellen?
                      Terkuin,
                      Silttu
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #566
                        Alhaalta kun kopeloit niin pitäisi löytyä piuhat joiden päissä on ne pienet hehkut lämmönsäätö systeemeille. Muistaakseni molemmilla puolin yks lamppu ja ne pitäs saaha kopeloitua irti mitään purkamatta.(paitsi että kuvan mukaan vain yksi lamppu)
                        Mut jos pitää purkaa niin se koko paneeli on kiinni ylhäältä kahdella pikku ruuvilla jotka löytyy ylärivin nappien alta ja alhaalla myös kaks ruuvia. Säätövivut/nupit vetämällä irti ja niiden alla on irroitettava levy ja sen alla ruuvit millä vaijerivivusto irtoaa paneelista. Pyöritettävät hanikat, lämpö ja puhallus vetämällä irti ja alta näkyy kiinnitys mutteri tai sit nyppäsee liittimet vain irti.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_0097
                        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                        • silttusillanpää
                          • Jan 2012
                          • 20
                          • Vaasa
                          #567
                          Moi!
                          Jes, kiitoksia! Munkin mielestä niitä lamppuja on kaksi koska toisella puolella on vielä polttimo ok mutta toinen puoli pimeänä.
                          Koitan nyt ensiks käsikopelolla ja sit vasta purkamisen kautta!
                          -Silttu
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #568
                            Eikä niitä tarvitse mitään käsikopelolla etsiä, kun tietää mitä tekee. Ylempi polttimo vaihtuu, kun ensin irrottaa radion. Radioaukon alareunassa, lämpötilansäätimen kohdilla on ylempi polttimo. Kuva1
                            Alempi polttimo on puhaltimenmoottorin kiertokytkimen alapuolella. Etu- ja keskisormi johtoihin kiinni ja pieni nyppäys. Polttimo on hieman viistossa siellä reiässä. Helppoa kuin mikä. Kuva2
                            • silttusillanpää
                              • Jan 2012
                              • 20
                              • Vaasa
                              #569
                              Kiitoksia! Nyt on tekijässä vika jos ei onnistu
                              -Silttu
                              • Osmis
                                • 5271
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                #570
                                Onko tämä joku vuosimallikysymys M20:ssä, kun suutintukissa on erinlaiset lähdöt?
                                Tai näin:
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
