E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Joo, erikoinen häikkä. En tiedä mikä mättää, kun kytkimen ainakin pitäisi olla sama läpi koko mallisarjan. Jos ei tule muita arvauksos, niin todennäköisesti korjaan homman niin, että tarkistan vielä, että apukuskin ja kuskin peilit toimivat samalla tavalla väärin ja vaihtelen sitten kytkimelle menevät karvat ristiin niin, että pelaa oikein.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Tupla
      E30 Armo "330i"
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3185
        • 47200
        Tänään oli virtaa sen verran ja uteliaisuutta että ton ongelmallisen avon otin tallista ulos tutkittavaksi. No ei muuta kuin venakoppaa pois ja tulppa myös niin näkee. Sit käänsin koneen merkkeihinsä ja molemmat just eikä melkein kohdallaan. Sitten kattomaan ne venttiilien nostot. Kappas kehveliä, imu rakosillaan kun pako aukeamassa siirsin hampaalla myöhemmäksi niin nyt on tasoissa molemmat ja käy nätisti kun sääti sytkän uusiksi. Jäi nyt sellanen 27 astetta kun nopeesti vaan laitoin korvalta. Ei haise enää bensakaan pakokaasussa. Huomenna mittariin kiinni niin näkee arvot ja säädellään siellä loput sitten.
        Se miksi toi ei pitänyt merkeissään kutiansa jäi mysteeriksi. Nokkapyörässä nuoli ja kannessa viilto :think
        • Norkin
          • Aug 2013
          • 106
          • Lempäälä
          Laitetaan kysymys myös tänne e30-puolelle.
          Eli onko täällä kenelläkään tietoa, että sopiiko e36 compactiin e30 levylliset takatukivarret suoraan vaihtamalla vain compactin napa? Miten jarruosien kanssa, sopiiko compactin levy, satula ja käsijarruosat sitten suoraan vai pitääkö käyttää e30 osia?
          Tesla Model 3 LR -20
          E36 Compact M43B16 turbo
          F11 530D xDrive M-sport
          F21 M135i xDrive -14
          E30 316 -85
          F01 730D -09
          E61 M5 -07 Silverstone II
          F21 M135i xDrive -13
          E92 335i -06
          F11 520d -11
          E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
          E91 320d -06
          E30 324td Touring -89
          Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
          4x Ford
          • Patexi
            • May 2019
            • 2
            • Rauma
            Morjesta! Itsellä agendana sumarien asennus -89 vuotiseen E30 sedaniin. Kaksinappinen katkaisija on tulonpäällä ja valot pitäisi vain ruuvata kiinni mutta mitenkäs tuo relehomma?
            K8 rele pitäisi sulakeboxiin laittaa mutta millainen rele siellä toimii?🤔 Netistä kun etsin niin pitäisi joku 5pinninen rele siellä olla ja ilmeisesti on samanlainen kuin rele K4?
            Mistä lähtisi etsimään?
            • kiraffi
              • Sep 2004
              • 427
              • Shangri'la / SYSMÄ
              Kyllä sopii.
              Sillä varauksella, että tukivarret on -85 uudemmasta
              ja laakerin koko on: 42X75X37
              Compactin navan kanssa compactin levy & satula (ainakin kannatin rauta).
              Käsijarruosat käy kummasta vaan
              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                On sama rele K4:n kanssa. Löytyy varastosta useita ko. releitä.
                • bmw325ix
                  • Oct 2016
                  • 8
                  • Kurikka
                  Onko suositella erityisesti jotain lamda-anturi merkkiä? Denso ja Bosch varmaan ihan hyviä?
                  Cruise toimii nyt, kun asensin puuttuvat kytkimet ja liitin roikkuvat johdot. ABS-vian paikansin vasempaan etukulman anturiin.
                    • 16578
                    Osta alkuperäinen.
                    • kiraffi
                      • Sep 2004
                      • 427
                      Yleisesti tunnettujen valmistajien osissa en ole havainnut käytännön eroa
                      näiden maamoottoreiden kanssa. Sen verran kun tietysti katsoo, että ostaa
                      sellaisen missä pistoke on jo valmiiksi oikeanlainen ja johto tarpeeksi pitkä, niin ei tarvi temuta töpseleiden kanssa.
                      11781720860
                      Esim: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-005-325-bosch
                      Saman svh Kotimaiselta tukkurilta: ~93€ ja BMW:n tuotetarralla ~200€+
                      1x F30
                      1x E60
                      5x E36
                      1x E34
                      1x E46
                      2x E30
                      2x Toyota
                      1x Ford
                      1x Honda
                      • bmw325ix
                        • Oct 2016
                        • 8
                        • Kurikka
                        Laitoin eilen NGK:n tilaukseen, koska oli lähinnä alkuperäistä pituutta.
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          Etuovien sisällä oleva putki eli joku tukimekanismi. Ei oo ilmeisesti kaikissa malleissa. Osaako joku kertoa millä perusteella ja missä malleissa tuota käytetään? Huomasin omassa projektissa että toisen puolen ovessa tuota putkea ei oo ollenkaan...
                          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                          E30 328i Projekti '88
                          E61 523i '08
                          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                          • niemenmaa
                            • Jun 2019
                            • 5
                            • Kiukainen
                            E30 vanteiden istuvuus
                            Tuli tossa hommattua e30. Nyt pitäs siihen ostaa vanteet. Mites mahtaisi istua 16x8 ET25 vanteet? Muuten nyt varmasti menee alle, mutta mites tuo ET että mahtaako sopia eteen ja taakse?
                            • EmH
                              • Jul 2008
                              • 1543
                              • Pohjois-Savo
                              E30 M50 Turbo
                              E39 lightweight jäärata
                              Mitsubishi Lancer Evo VII
                              Nissan Skyline R32 gts-t
                              Subaru Impreza n/a
                              Originally posted by mikkod
                              Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                              • nevari
                                • Apr 2008
                                • 264
                                • jyväskylä
                                e30 startin kannake
                                harrasteautosta puuttuu startin perässä oleva kannake, ilmeisesti tätä ei enää saa tilattua mistään. onko porukalle jäänyt ylimääräsiä hyllyyn notkumaan vai joutuuko ihan itse paskartelemaan moisen.
                                auto siis 325i ja orkkis m20 paikallaan.
                                ja sitten vielä lisäkysymys. e30 virtalukko sutii eli pyörähtää tyhjää välillä
                                jos ostaa lukkopatruunan niin avain ilmeisesti vaihtuu? tätäkö ei voi sarjoittaa itse kuten oven patruunan?
