E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 569
    • Ulvila
    Kauanko kestää bensaa/höyryjä :think
    Aika näyttää, 7 vuotta ollut jo etanolit tankissa
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • aae30
      • May 2010
      • 2745
      • .fi
      joo kyllä PVC etanolinkin kestää, ja varmasti ajankin kanssa, mutta esim. asetoni ei tee
      sille hyvää, mikä taas ei o mikään syy olla käyttämättä tankin huohotuksessa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • vetkos garage
        • Nov 2019
        • 20
        • Saarijärvi
        Mites e30 turbotus mitkä vuosimallit sopivat päästöjen puolesta?
        • aae30
          • May 2010
          • 2745
          • .fi
          kaikki.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • 525iiäxä
            • 1869
            • Lappeenranta, Finland
            Sähköklasit
            Käykö faceliftin sähköakkunoiden mekaniikka pre-faceliftiin? Ja onko 2D ja 4D etuovien mekaniikat keskenään samanlaiset?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Prefacelift mekaniikka käy faceliftiin. Todennäköisesti myös toisin päin, mutta saattaa olla, että jonkun kiinnitysreiän joutuu poraamaan. Ikkuna pitää vaihtaa samalla. Lasin alareuna on vaijerinostimellisessa ja saksinostimellisessa eri muotoinen. Sähköliitinkään ei sovi suoraan. Ikkunan tiivisteet ja kiskot pitää vaihtaa myös.2D ja 4D erosta en osaa suoraan sanoa, mutta arvaukseni on, että ovat erilaiset. Varaosakirja sen kertoo.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • 525iiäxä
                • 1869
                Okei. Jos tähän muutokseen ryhtyy, niin syytä pitäytyä asiaankuuluvassa versiossa, eikä yrittää ristiinkytkentää.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Mr.Speed
                  Onko kellään kokemuksia millerin maff-konversiosta M20 moottoriin? Sen verran halpunut hinta ko. osalle että ajatellut tilata sellaisen amerikan joelta. Syynä korkeat päästöt, ja melkein ainut mikä on vielä vaihtamatta uuteen on se vanha ladonovi-ilmamäärämittari.
                  • MikeDry
                    • 6232
                    Mitä taas lukenut R3VLimited fb ryhmää, niin voisin sanoa että 70-80% siellä haukkuu tuon seitin, asiakaspalvelu todella huonoa jne. Et en sitten tiedä miten se toimisi jos täältä asti ostaisi, myös toisilla tilauksen venyneet todella pitkiksi ja ei ole vastattu puhelimeen, sähköpostiin tms, ollut ongelmia saada rahoja takaisin jne
                    • Mr.Speed
                      Mikäli haluaa säilyttää motronicin niin vaihtoehtoja on kaksi, joko tilaa tuon muutos-sarjan ja toivoo että moottori rokkaa entistä paremmin ja päästöt saa helpommin läpi. Tai sitten ostaa uuden ladonovi mittarin toista vanhaa resua läppämittaria en ala metsästään yhtään mistään.
                      Mielellään siis lukisin omiin kokemuksiin perustuvia ajatuksia ko. konversiosta, jos joku on investoinut.
                      • MikeDry
                        • 6232
                        Joo, kyllä itseäkin kiinnostaisi kuulla, kun ne kokemukset voi olla tuolla jenkkilässä taas, kun yhdellä on ongelmia, niin kaikilla on.
                        Joku oli tehnyt konversion johonkin VAG-konsernin onko se nyt kuumalanka hommaan, sai homman vielä toimii. Just katoin että on toiminut sillä. Kysyn lisätietoja
                          • 16558
                          Olisko niistä päästöistä mitään numeroita ?
                          • MikeDry
                            • 6232
                            Sain lisää vastauksia, eli eli.
                            But i have wire colors
                            In the end you should end up with
                            Bmw - VW
                            Grey/white - violet/red
                            Grey/blue - twisted/spiral brown/blue
                            Grey/violet - brown/blue
                            Grey/yellow - blue
                            12v ignition - blue/yellow
                            Car is motronic with ebay chip. Factory chip would stall on occasion when coming to a stop. Ebay chip allowed car to run normal. Never got around to testing bigger/newer style injectors but gave the car with pink and yellow tops
                            Oli käyttänyt tälläistä ohjetta
                            • Mr.Speed
                              Tuon maffin mukana tulee millerin oma lastu mikä pitää vaihtaa purkkiin. Käsittääkseni jotain muutakin pitää peukaloida, että ei se ihan niin plug n play ole kuin annetaan ymmärtää.
                              Pitäisi katsoa ecusta oikea numero ja laittaa tuonne sähköpostia ja odottaa kuinka täsmälliset ohjeet tuolta irtoaa. Tuo kiinnostaa jo pelkästään tuon kuumalankamittauksen takia, että kuinka tuo palikkamainen motronic osaa sitä tietoa hyödyntää ja paljonko muuttaa moottorin luonnetta. Nopeamman reagoinnin lisäksi muutama lisäheppa ja aavistuksen pienempi kulutus olisi myös toivottavaa tuohon rahaan. Toki näissä nälkä kasvaa syödessä ja varmaan olisikin viisaampi laittaa maxxecu suorasytkineen ja laajakaistalambdoineen.
                              Ei ole tähän hätään yhtäkään päästölappua käsillä, pitäisi kaivaa arkiston kätköistä. Muistaakseni HC(ppm) on hankala saada laskemaan, johtunee myös helevetin hitaasta lambdan toiminnasta. Viime talvena vaihdoin uuden boschin anturin mutta eipä vaikutusta nopeuteen,, lambda-arvo on kylläkin kohdillaan. Nyt talvella kun vaihdan uuden boschin tulpanjohtosarjan niin sähköpuolella on uusimatta enää itse puola.
                              • MikeDry
                                • 6232
                                Tuolla ainakin tulossa tulla M20:seen maf conversion https://www.facebook.com/BavarianTuningSolutions/ ja pitäisi toimia vakio ecu:lla, se on sitten vain kysymys milloin
