Originally posted by Vauhtivaunu
E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
Paa ostoilmotus foorumille. Sitä kautta oon itse melkein aina löytänyt harvemmin tarjolla olevat osat. (Esim. M10 tehostimen osat). Tarviit useampiuraisen hihnapyörän kampuralle ja ohjaustehostimen pumpun kiinnikkeineen.Last edited by Skarpa; 27-01-2014, 13:18.
Mitäs näitä hyviä pajoja nyt oli, jotka voisivat koneistaa tuon hammastangon nopeammaksi? Kai niitä muitakin on kuin tuo yksi kpl?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Paljonko maksaa teettäminen ?Originally posted by BreeZi View PostMitäs näitä hyviä pajoja nyt oli, jotka voisivat koneistaa tuon hammastangon nopeammaksi? Kai niitä muitakin on kuin tuo yksi kpl?mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
Jepjep. Kerkesin tehä jo triggerin tuohon vakioon yksihihnaseen ja kun on ostopalveluiden varassa koneistushommissa niin en ala sitä enää vaihtamaan eli ns. tyhjä arpa.Originally posted by Skarpa View PostTarviit useampiuraisen hihnapyörän kampuralle
Taidan siirtyä vaihtoehtoon B) eli tuohon edellämainittuun teetettyyn hammastankoon ja sähköiseen (corsan) tehostimeen joita rallipuolellakin on käytetty :thinksigpic
justii laitoin itelle e36 tehostetun hammastangon omaa e30 joka oli tehostettu ja kangertelee tosi paljo.
no katkasin sen boori osan vähän ennen sitä uraa missä on sokka ja laitoin hammastangon kiinni.
Epäselvyyttä oli nuitten prikkojen ja muttereitten lissämisen tarkoitus?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=32&fg=10
Pittäkö lisätä muttereita ja prikkoja siis tuohon pultin ja hammastangon väliin jotta saa hammastangon korkeammalle? Ainaki nyt kangertelee ohjaus pirusti. Myös ohjausakselin nivel oli aika ongelmallinen saaha menemään booreille mutta kyllä se todennäköisesti meni tarpeeksi syvälle.
Kuva on sitte e46 koska ei ollu e36 semmosta hammastankoa niinku mulla, itellä ainaki oli vakio tankoki tuon näkönen paitsi lähöt eripuolella.
Jaa se ottikin vain se tehostimen letku tohon nivelen ja sen takia kangerteli
no nyt pyörii kangertelematta mutta on vähä olevinaan jäykkä, oisko sitte vaa pumppu jo niin kulunut?
Senhän takia hammas tangon vaihoinki ku nesteet oli iha harmaa ja stefatki vuoti aika kivasti
Kiitos kun jaoit tämän. Säästyin tuon hankkimiselta turhaan.Originally posted by Freak View PostItse itselleni vastaten. Tehostamaton e36 tanko, kierroksia laidasta laitaan tanko irrallaan pöydällä mitattuna noin 5(viisi)
kierrosta. Keskellä n. 34mm/kierros ja laidoilla n. 27mm/kierros. Booriakselin halkaisija n. 14mm. Ei voittoa tällä(kään) kertaa...2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mites onko ihmisillä kokemusta noista ohjauksen nopeuttajista?ite tilailin tollasen joka puolittaa kierrokset..eli kun e36 hammastangossa on 3,5 niin tuolla jäis 1,75 kierrosta eli alle kierros suuntaansa..riittääköhän orkkis tehostajassa voima tolle vai pitääkö suosiolla metsästää sähkönen tehostaja..ja millanenhan tuo on katukäytössä käyttää?ainakin parkista kiva veivata kun ei hikihatussa e30 vakio 4,5 kierrosta tarvii käännellä..Ei mitään kerrottavaa
Vittumainen ainakin ajaa urasella tiellä vähänkään vauhdikkaamminOriginally posted by grab_ View PostMites onko ihmisillä kokemusta noista ohjauksen nopeuttajista?ite tilailin tollasen joka puolittaa kierrokset..eli kun e36 hammastangossa on 3,5 niin tuolla jäis 1,75 kierrosta eli alle kierros suuntaansa..riittääköhän orkkis tehostajassa voima tolle vai pitääkö suosiolla metsästää sähkönen tehostaja..ja millanenhan tuo on katukäytössä käyttää?ainakin parkista kiva veivata kun ei hikihatussa e30 vakio 4,5 kierrosta tarvii käännellä..
Tollanen vois vielä olla jees sen e30 oman raidetangon kanssasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Jep mutta tuohan tulee ihan hupi käyttöön tuo auto eikä juuri varmaan muuten hirveesti kadulla ajeta kun sunnuntaisin kirkkoon..ni kaipa sen kestää sitte..ja jos alkaa tympii ni laitetaa se oma tanko takasin..Originally posted by Tonton View PostVittumainen ainakin ajaa urasella tiellä vähänkään vauhdikkaammin
Tollanen vois vielä olla jees sen e30 oman raidetangon kanssaEi mitään kerrottavaa
Mulla oli 2:1 ohjauksen nopeuttaja e36 kilpurissa ja aivan liian nopea.Tehostaja ei riittäny millään nopeaan veivaamiseen ja niissä booreissakin oli vähän väljää joka kertaantuu aika paljon.Eikä ollu sääntöjen mukanenkaan.Rattiakseliahan et saa katkasta.Nyt on karpiolan omiin kuoriin tekemä nopea hammastanko.2,4 kierrosta.On hyvä ja jaksaa veivata.
