E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Onko minkälainen homma e30 m20b20 koneella olevaan vaihtaa öljypumppu?:thinke36 328i -97 M-Sport
 e46 320d -04 M-Sport
 Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
 Onko miten laiton viritelmä hitsata e36:n etu tolppia e30:n tolppien tilalle?? :thinke36 328i turbo (95)
 vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
 e30 316 (m30)(87) projekti
 EX.
 e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
 En tiedä mutta miksi niin pitäisi tehdä ? Ja toisaalta, kun ne e36 tolpat hitsataan paikoilleen niin tolppa vetää soikeaksi ? -> iskarin mäntä ei liiku sisällä. Ja iskarin vaihto ei onnistu ilman hitsipilliä tällä kombinaatiolla.Originally posted by aaape View PostOnko miten laiton viritelmä hitsata e36:n etu tolppia e30:n tolppien tilalle?? :think
 jr66 tuossa vastailikin ja en minäkään tiiä laittomuudesta.Originally posted by aaape View PostOnko miten laiton viritelmä hitsata e36:n etu tolppia e30:n tolppien tilalle?? :think
 JOS sinne e30-koriin haluaa e36:n tolpat, eikö kannattais vaihtaa navat, olka-akselit sun muut samalla. Laittais kaikki e36:n osat sopimaan sinne.KuukiFix palvelee...
 NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
 EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
 Originally posted by jr66 View PostEn tiedä mutta miksi niin pitäisi tehdä ? Ja toisaalta, kun ne e36 tolpat hitsataan paikoilleen niin tolppa vetää soikeaksi ? -> iskarin mäntä ei liiku sisällä. Ja iskarin vaihto ei onnistu ilman hitsipilliä tällä kombinaatiolla.okei eli parempi tulee kun etin jostain e36 3.2 m3 alatukivarret ja epäkesko puslatOriginally posted by KuuKi View Postjr66 tuossa vastailikin ja en minäkään tiiä laittomuudesta.
 JOS sinne e30-koriin haluaa e36:n tolpat, eikö kannattais vaihtaa navat, olka-akselit sun muut samalla. Laittais kaikki e36:n osat sopimaan sinne.e36 328i turbo (95)
 EX.
 Miten ne alatukivarret liittyy e36:n iskareihin???Originally posted by aaape View Postokei eli parempi tulee kun etin jostain e36 3.2 m3 alatukivarret ja epäkesko puslatKuukiFix palvelee...
 Ei ole kovin paha. Kone irti kumityynyistä ja tunkkaat jokusen sentin ylöspäin mitä se nätisti nousee. Tuet koneen sinne ylemmäs, öljypohja pois (vaihteiston päässä on alumiininen pala mikä pitää ottaa pois että taaimmat pultit saa auki). Tämän jälkeen öljypumppu onkin ihan näkösällä. Pumppu irti ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.Originally posted by Re-pe View PostOnko minkälainen homma e30 m20b20 koneella olevaan vaihtaa öljypumppu?:thinkZ3 3,0 Coupe -98
 E30 325E 4D -85
 Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
 Kiitos nopeasta vastauksestaOriginally posted by ///Make View PostEi ole kovin paha. Kone irti kumityynyistä ja tunkkaat jokusen sentin ylöspäin mitä se nätisti nousee. Tuet koneen sinne ylemmäs, öljypohja pois (vaihteiston päässä on alumiininen pala mikä pitää ottaa pois että taaimmat pultit saa auki). Tämän jälkeen öljypumppu onkin ihan näkösällä. Pumppu irti ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. , jos huomenna rupeaisi irroittamaan öljypumppua:think
						e36 328i -97 M-Sport , jos huomenna rupeaisi irroittamaan öljypumppua:think
 kun tuo e30 oma olka-akseli napa yhdistelmä e36 iskarilla ei oikeen olis järkevä viritelmä niin ajattelin sitten että laittaisin siis e36:sesta sen olka-akseli napa yhdistelmän e30 niin silloinhan jos käytän e30 omaa ala tukivartta nii pyörä jää liian taakse vai oonko ymmärtäny asian ihan väärin?Originally posted by jr66 View PostMiksi 3,2 litraisesta, onko siinä mitoitus parempi e30:een kuin muissa e36-tukivarssa ? Eikö voi käyttää e30:n omia ?
 ei kai se mitenkään liity mut jos tuo ylempi teksti selventäisi asiaa hiukan vaikka epäselvästi varmaan selitettyOriginally posted by KuuKi View PostMiten ne alatukivarret liittyy e36:n iskareihin???e36 328i turbo (95)
 EX.
 Originally posted by smpovers View PostItse jouduin paineilmataltalla hakkaamaan noi vaijerit irti. Ehjänä niitä ei olisi mitenkään saanut ainakaan mun tapauksessa...Jaa! Mä aattelin tota hommaa tehdessä että on vaan asentajan osaamattomuutta taasOriginally posted by jr66 View PostNiin tuttua... .  Mutta on muillakin ollu sitte jumissa. Eipä tuo mitään haittaa uusia ties miten vanhat kaapelit kun 20,- saa parin niitä..
						2015 VW Crafter .  Mutta on muillakin ollu sitte jumissa. Eipä tuo mitään haittaa uusia ties miten vanhat kaapelit kun 20,- saa parin niitä..
						2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Tolppa ja king pin perusmallin E36:sta niin voit käyttää E46 330:n jarrulevyjä ja satuloitakin ilman modauksia. Tukivarret sitten M3 3.2 litraisesta ja epäkeskopuslat niille kaveriksi.Originally posted by aaape View Postkun tuo e30 oma olka-akseli napa yhdistelmä e36 iskarilla ei oikeen olis järkevä viritelmä niin ajattelin sitten että laittaisin siis e36:sesta sen olka-akseli napa yhdistelmän e30 niin silloinhan jos käytän e30 omaa ala tukivartta nii pyörä jää liian taakse vai oonko ymmärtäny asian ihan väärin?'88 325i cabrio
 '90 318is
