E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Elfving View Post...mutta tules Jyrki käymään Lunkalla,siellä on samantyyppinen tilanne käynnissä. Saat samalla jotain kerhoprujuja mukaasi.Jyrki
E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
"...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
(ex: E30, E32, E34, E36)
Meneekös M50b25 koneeen suuttimet suoraan m20b25 koneen kylkeen? Vai onko noissakin jotain eroja esim resistanssissa? Tuotto on eri mutta niin pitääkin.
Vanhempi Motronic jos sillä merkitystä asiaa. Sitä ainakin joku tuolla tekniikka puolella sano mutta ei oikein selvää saanut sitten tarkoittiko justiinsa orkkisboksiasigpic
Originally posted by MarQu View PostMeneekös M50b25 koneeen suuttimet suoraan m20b25 koneen kylkeen? Vai onko noissakin jotain eroja esim resistanssissa? Tuotto on eri mutta niin pitääkin.
Vanhempi Motronic jos sillä merkitystä asiaa. Sitä ainakin joku tuolla tekniikka puolella sano mutta ei oikein selvää saanut sitten tarkoittiko justiinsa orkkisboksiaF01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
Originally posted by e30tampio View PostKatsoppa suutinten numeroilla niiden specsit.. boschejahan ne kumminki on.. jos ohmit täsmää niin sitten ainakin pitäs olla plug & play homma..sigpic
Montaako eri öljypumppua on M10 koeissa ollu ja mitä eroa niillä on? Eilen tajusin, että mulla on kaksi erilaista. Toinen pieni ja yksinkertaisen näköinen ja toisen taas isompi ja se on tuplasti pidempi lohkon takaosaan päin ja siinä näkyy joitain jousia tms. Onko noiden tuotoissa eroa? Kameraa ei ollu mukana.
Edit: Pienemmässä oli ratas kolmella pultilla kiinni ja siinä isommassa oli vain yksi iso mutteri.
Nim: Kummalla kasaanLast edited by Neppo; 02-03-2012, 08:14.
Originally posted by MarQu View PostNo perhana kun ei ole vielä uusia suuttimia enkä viitsi ostaa kovin monta sarjaa ihan kokeilu mielessä. Toki vanhojen suuttimien osanumeron saan helposti.
Originally posted by e30tampio View PostKato ne vanhat ensin mitä niistä sanotaan ja sitten just ku oot kerran vasta ostamas niitä uusia nii kyllähän niistä tiedot netis näkee ennenku tilaa ... nimenomaan ei tartte sitten montaa sarjaa kokeilumieles ostaa
Tuossa on vanhan numero. Mistäs sivuilta noita tietoja löytää? Kuukkeli ei ainakaan löytäny tai sit mä vaan on niin perkeleen vanha etten osaa enää käyttää näitä nykyajan koneita.sigpic
Originally posted by Neppo View PostFoorumin searchilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=734+776sigpic
Elikkäs bimmeris ollu vähä käynti häiriöö, ku sen saa käyntiin niin nostaa kierrokset ittellään kolmeentonniin, eikä oikeen tottele kaasua, sitte ku otti ilmamassamittarin tai siis koko kotelon irti, tuli tyhjäkäynti normaaliks ja rupes totteleen kaasua ja otti kierroksia.
Ja sitte tämä savutti viä kaikenlisäks niin prkleesti, tuli huomattua että imuputkesta tulee vettä? Vuotaasko joku imusarjan/kaasuläpän vesikierto?
Kyseessähän m20b20, vm86.
Mikä olis halvin tapa todeta lambdan rikkinäisyys? Ei viittis suoraa uutta ostaa jos vika ei ole siinä.Last edited by amisqo; 03-03-2012, 21:44.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
