E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Luulisi, sanoin tarkat auton tiedot ja kaveri vielä varmisti parista paikasta että kyseessä on oikea anturi kun eivät itsekkään ollut alkuperäistä bochin lambdaa tilanneet ennen saksasta. Ainoa vaan että tuo jr66 linkkaaman pituus on bmw fansin mukaan 940mm mutta kyllä toi mun piuha on sen 800mm :think
    E: tuo pituus on muuten päästä päähän (Liittimestä lambdaan) toi 940mm, ite piuhaosa on 800mm että mistä sekin nyt sit mitataan? Onkohan toi piruvieköö sitteki M40 Lambda -.- Vittu en mä sitä ku 2 viikkoa odotellut ja jos se on väärä ni meen repimään päitä irti. Kiva ku toi v*tun putiikki ei oo sit ees auki vklp, että vois ees kysyä, ku huomenna piti kalikka vaihtaa mut en mä sitä kiinni pistä jos toi nyt on väärää tavaraa... Hyvää syntymäpäivää mullekki sit joo
    E2: osaako kukaan sitten sanoa tosta lambdan sielunelämästä sen enempää että onko se nyt niin tarkkaa koska, samat 4 piuhaa tossa tosiaan eli signaali, maa ja 2 lämpövastuksen piuhaa, ja alkuperänen boschi on kyseessä
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #2777
      Kyllä mä oon melko varma että se toimii.. Eihän noi yleismallin 4-piuhasetkaan ole just noihin iS:ssiin tarkotettu.. Voithan sä kokeilla sitä, jos ei toimi niin sit vast menet haukkumaan..
      • JJT
        • 6694
        #2778
        Originally posted by Miku View Post
        Auto on -92 e30 325i cabriolet. Käykö tuohon vaihdelaatikko aivan kaikista e30 325:sista suoraan paikalleen? Yritin googlettaa ja täältä etsiä, jossain joku porisi että joissain malleissa ois jotain motronicin tunnistimia tai jotain? Jos tämmösiä on niin onko mulla tämmönen ja tarvinko samanlaisen tilalle?
        Sitten toinen kysymys. Jos vaihdan tuon tilalle 320i:n 240 getragin niin mitä muuta menee vaihtoon? Kardaani ilmeisesti? Käykö tuo 320i:n kardaani sitten tuohon 325i perään suoraan?
        Vaihdelaatikko käy kaikista 325i:sta. Vanhemmissa laatikoissa on kytkinkopassa paikat asennontunnistimille. Cabriossasi on asennontunnistin moottorin etupäässä.
        240G käy myös suoraan. Kardaaniakaan ei pitäisi tarvita vaihtaa, nuo molemmat laatikot pitäisi olla pienellä kumilaipalla.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          joo no homma tyssäs heti alkuunsa ku vanha lambda on niin helvetin jumissa ettei se lähtenyt edes kuumentamalla. Alkoi myös pelottaa et menee kulmat siit mihi lambda hylsy isketään ni ajattelin sitte, että ehkä suosiolla joku toinen saa sen repiä pois...
          Ehdotuksia kuka tekis tommosen homma pk seudulla halba hinda?
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            #2780
            Jos lambda on varmasti paskana, ni pistä se silleen paskaks että siihen saa normi hylsyn, sit lämpöä ja räikän tms kanssa reilusti vääntää, mullakin tais olla saatanan tiukassa, vaikken ite irrottanukkaan. (kaveri paskoja hommia varten)
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              #2781
              Mikä voisi olla vikana kun vaihdelaatikko laitettiin paikoilleen, tänään ilmattiin kytkin ja ajettiin auto pihalle niin jäi pakki päälle eikä lähde millään pois?:think
              e36 328i -97 M-Sport
              e46 320d -04 M-Sport
              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
              • Rocla
                • 7692
                #2782
                Sen verran on pituuseroa, että kyllä se kardaani menee uusiis 240<>260 vaihdossa.
                Olli.
                • JJT
                  • 6694
                  #2783
                  Joo kyllähän se taitaa näin olla
                  Myyn:
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Sepä se ku voihan se perjaatteessa olla IMM. Vituttaa kahta kauheemmin jos on se Saishan sen vaikka sillä et hitsais lenkin kii siihe lambdaa mut se milli mitä me saatiin se liikkumaan ni kuulosti kyllä siltä että kierteet tulee mukana No täytyy soitta huomenna johonkin ku ei mulla oo mahdollisuutta askarrella ton enempää
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • EGoman
                      • 5104
                      • Ylivieska
                      #2785
                      Originally posted by Osmis View Post
                      Pitää lähteä suutintukkia irrottamaan kun jo toinen samanlainen vastaus tuli
                      Ei ollu suuttimissa vika. Laitoin paikoilleen nyt M50b25 suuttimet. Pitää varmaan lähteä virranjakajaa kattelemaan ja vielä varmuuden vuoksi toisia m20b25 suuttimia...
                      onko miten työläs homma irroittaa tuo suutintukki?
                      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                        • 16512
                        #2786
                        par pulttia auki ja varoen kampeaa sen irti. Voi olla tiukassakin.
                        • Miku
                          • 2624
                          #2787
                          Juup, Kiitoksia! Tuosta 240:sestä kyselin varulta jos ei nopeeta löydy laatikkoa van löytyhän se 260:nen getraggi tästä ihan kulmilta järkihintaan.
                          Jatketaas sen verran että mitä öljyä kannattaa 260 getraggiin laittaa ja paljon sitä suunnilleen osaa varata remonttiin?
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                          E30 320i 2d m20b27 tic project
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • 16713
                            #2788
                            Atf vai olikos näissä jo tarra lootan kyljessä jossa öljylaatu kerrotaan ? Ei :think Reilu litra taisi olla :think
                            • Rocla
                              • 7692
                              #2789
                              ATFää oon itse laittanut, muistaakseni sen on inan toistalitraa.
                              Olli.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #2790
                                Käyttöohjekirjan mukaan 1,25L.
