Originally posted by janituz
		E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Sarana kiinnittyy keulakehikkoon molemmilta puolilta kahdella pultilla sen pyörän putken päistä. Löysää hieman noita pultteja, niin konepellin etureunaa saa nostettua/laskettua tarpeen mukaan. Muista säätää myös lukkosysteemiä samassa suhteessa ylös/alas..
 Muistaakseni ihan ensimmäiset pikkukoneiset oli pikkutolpilla, muuten 51mm.Originally posted by janituz View PostEikös touringissa kuulu olla 51mm tolppa?
 Eikai se mankkaan vaikuta millään tavalla vaikka on fader-säätö, eikös se ole mankan jälkeen.Originally posted by Throttle View PostKäykö suoraan ristiin ei-fager mankka fager-versioon vaiko mulla meni kytkennät persilleen? Mihin olette laittaneet maan kiinni?
 Kyseinen auto on -85, mankka otettu orkkis -90:sesta.E39 ja E91
 mun on vm.90 ja pikkutolpat, kone 1.8Originally posted by Harri G View PostMuistaakseni ihan ensimmäiset pikkukoneiset oli pikkutolpilla, muuten 51mm. onko joku perkele tarvinu siitä isot tolpat. onko joku perkele tarvinu siitä isot tolpat. e46 330da -01 e46 330da -01
 E46 320d -00
 E30 323i -85 "pommikone"
 Projekti: E30 325i -86
 Projekti: E21 315 -83
 Ex: E30 318i mit m10i -89
 Originally posted by janituz View PostJuu, tarkotin eteen/taakse suunnassa..? :thinkmutta mutta.. :thinkOriginally posted by T3 View PostSarana kiinnittyy keulakehikkoon molemmilta puolilta kahdella pultilla sen pyörän putken päistä. Löysää hieman noita pultteja, niin konepellin etureunaa saa nostettua/laskettua tarpeen mukaan. Muista säätää myös lukkosysteemiä samassa suhteessa ylös/alas.e46 330da -01
 E46 320d -00
 missä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
 Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitä
 Itse repisin vanhan putken pois ja taivuttelin uuden tilalle, vähän ahdasta taka-akselin päässä, mutta onnistuu kuitenkin, eli siis, ei mitään tarvitse purkaa kuin se vanha putki.Originally posted by Jylppy-- View PostMitäs kaikkee saa purkaa että pystyy vaihtamaan sen päätakajarruputken?:think Eli sen mikä tulee pohjaa pitkin siihen T-haaraan:thinkE30 316 M42TBO -87
 BMW 1502 Turbo -77
 ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
 ei ole ns angeleyes.. 88 taitaa alkaa tulemaan niitä hymiö valoja, sulla on prefacen valot/umpiot.Originally posted by Bemarituristi View Postmissä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
 Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitäe46 330da -01
 E46 320d -00
 Mikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
 Edit. Onko vetokoukun sähköille oma boksinsa? Mulla on ollut vetokoukku meinaan tuossa...Last edited by Discohai; 03-05-2012, 22:23.
 vaijeri koteloOriginally posted by Discohai View PostMikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
 estää takaluukun kannen ja kattokotelon kannen osumisen toisiinsasigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
