Originally posted by janituz
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by janituz View PostEikös touringissa kuulu olla 51mm tolppa?
Originally posted by Throttle View PostKäykö suoraan ristiin ei-fager mankka fager-versioon vaiko mulla meni kytkennät persilleen? Mihin olette laittaneet maan kiinni?
Kyseinen auto on -85, mankka otettu orkkis -90:sesta.E39 ja E91
Originally posted by Harri G View PostMuistaakseni ihan ensimmäiset pikkukoneiset oli pikkutolpilla, muuten 51mm.onko joku perkele tarvinu siitä isot tolpat.
e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Originally posted by janituz View PostJuu, tarkotin eteen/taakse suunnassa..? :thinkOriginally posted by T3 View PostSarana kiinnittyy keulakehikkoon molemmilta puolilta kahdella pultilla sen pyörän putken päistä. Löysää hieman noita pultteja, niin konepellin etureunaa saa nostettua/laskettua tarpeen mukaan. Muista säätää myös lukkosysteemiä samassa suhteessa ylös/alas.e46 330da -01
E46 320d -00
missä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitä
Originally posted by Jylppy-- View PostMitäs kaikkee saa purkaa että pystyy vaihtamaan sen päätakajarruputken?:think Eli sen mikä tulee pohjaa pitkin siihen T-haaraan:thinkE30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Originally posted by Bemarituristi View Postmissä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitäe46 330da -01
E46 320d -00
Mikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
Edit. Onko vetokoukun sähköille oma boksinsa? Mulla on ollut vetokoukku meinaan tuossa...Last edited by Discohai; 03-05-2012, 21:23.
Originally posted by Discohai View PostMikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
estää takaluukun kannen ja kattokotelon kannen osumisen toisiinsasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
