Onko syyläriripojen oikaisuun oma työkalu? Aika masentavaa meisselillä oikoa niitä..
					E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Mä en saa tosta kuvasta selvää millaisesta systeemistä on kyse.Originally posted by Coooper View Posthttp://www.vacmotorsports.com/catalo...rame-brace.htm
 Voiko tälläsestä olla mitään hyötyä? Kuvissa oleva näyttääkin vielä suht hepposelle.
 Mulla on takavakaajan korvakot mallia "tein-itse-vahvemmat" ja tukeva perämurikan ripustus tai se korvakko. Niitten ja jäykkien helojen kanssa se kelkka ei souda mihkään.Last edited by petrolhead; 07-10-2011, 00:06.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Kyllä toi nyt on taas sitä amerikan kuraa.Originally posted by Coooper View Posthttp://www.vacmotorsports.com/catalo...rame-brace.htm
 Voiko tälläsestä olla mitään hyötyä? Kuvissa oleva näyttääkin vielä suht hepposelle.  Aprilia RSV4 Aprilia RSV4
 Tuota tuota.
 Käytössä on E30 M10 Weber korvauskaasarilla oleva peli,
 Sellaista ongelmaa on nyt viime aikoina tullut että silloin tällöin niin auto ei ota kieroksia. vain "moooaa"... Tyhjäkäyntiä käy niin ja näin.
 Muuten auto käy todella hienostin ja pakokaasuarvot huippuluokkaa...
 Kaasari saa pensaa, eli pumppu pitäisi olla kunnossa.
 Kaikki sytytyksen osat ovat n. vuoden vanhat.
 Epäilen itse Motonetin sytytyskaapeleita. Sellaista ääntä myös pitää kuin tämä "vika" ilmenee että kuulosta kuin löisi läpi. Olen myös saannut vian korjattua kuin olen irroittanut virranjakajasta kaapelit, ja myös puolasta, kiinnittämällä uudelleen, tämä ei toimi joka kerta, mutta melkein.
 Pistän nyt tänne kuitenkin jos jollain muulla olisi ollut / on sama ongelma. Harley Davidson Sportster 1200 Harley Davidson Sportster 1200
 Mercedes-Benz C 200 CDI S204
 Kuinka pyyhkijänmoottori ja vivusto lähtee irti? Irti on jo tulipellin muovit,puhallinmoottori. Pyyhkijän moottorista mutteri irti ja pyyhkimet mutta moottori ja vivusto ei vaan mahu tulee ulos, tunnin jo yritin mut ei niin ei. Vinkkejä tarvitaan! Tarvii irti kun vivusto täytyy uusia,lunssit ei pysy kii. Koneena m40 facelift jos jtn vaikuttaa
 Moottori irti vivustosta siellä kolossa tehden, onnistuu jopa helposti.Originally posted by tringi View PostKuinka pyyhkijänmoottori ja vivusto lähtee irti? Irti on jo tulipellin muovit,puhallinmoottori. Pyyhkijän moottorista mutteri irti ja pyyhkimet mutta moottori ja vivusto ei vaan mahu tulee ulos, tunnin jo yritin mut ei niin ei. Vinkkejä tarvitaan! Tarvii irti kun vivusto täytyy uusia,lunssit ei pysy kii. Koneena m40 facelift jos jtn vaikuttaa
 Johtoja ei löydy valmiina, vaan joudut ostamaan sen johtosarjan, jonka liittäminen sinänsä on erittäin helppoa. Kytkinpolkimen yläpuolella viistosti vasemmalla on sellainen valkoinen liitinrivi, mihin tuo johtosarjan pää tökätään. Johtosarjassa on mukana myös maadoituslenkki, joka ruuvataan sille kuuluvalle paikalle. Katkaisijat vaativat omat reikänsä keskikonsoliin ja sittenhän johdotus on valmis. Lisäksi tarvitaan yksi rele sulakerasiaan ja sulakepaikalle nro #16 pitää tökätä 15A sulake. Jos mainostaa saa, niin olis ylimääräisenä tuollainen täydellinen johtosarja, katkaisijat myös mukana.Originally posted by Bemssi View Postinnostuin tänä viikonloppuna rakentamaan penkinlämmittimiä sporttipenkkeihin ja nyt pitäis alkaa tietämään, että mistä löytyy penkinlämmittäjälle johdot kojelaudan sisältä? vai löytyykö edes?
 Johtosarjan osanumero: 61 12 1 381 721Last edited by T3; 08-10-2011, 10:37..
 Ole hyvä. Pihasta lähti äsken yksi 318iS kohti uusia seikkailujaOriginally posted by os951 View PostKiitos tuosta tiedosta Marko, itsellä sama grillien asennus käynnissä Sport-penkkeihin. Uusi omistaja tuo samalla reissulla sulle ne takatukivarret Uusi omistaja tuo samalla reissulla sulle ne takatukivarret Jos olisit huikannu, niin johtosarjakin olis tullu samassa kuormassa. Mikäli sille olis ollu tarvetta.
						. Jos olisit huikannu, niin johtosarjakin olis tullu samassa kuormassa. Mikäli sille olis ollu tarvetta.
 Onko 4D takapenkki miten mahdoton istuttaa cäbiin? 2D penkki on ainakin sen 10cm leveämpi, mutta mites tuo 4-ovinen?Mystinen.Fi @ FB
 IG @tarmohanninen
 http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
 Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
 Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
 Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
 2 ja 4-ovisessa on käytännössä samat penkit, istuinosan etunurkat vaan hiukan pyöreämmät. Ei mene heittämällä ainakaan.Originally posted by Soiled View PostOnko 4D takapenkki miten mahdoton istuttaa cäbiin? 2D penkki on ainakin sen 10cm leveämpi, mutta mites tuo 4-ovinen?
 Eipäs kertonut Google tai mikään muukaan millä kierteellä E30 jarruputken juntturit on. Puoliksi summassa otin M10x1 kierteiset ja 4,75mm:stä putkea. Menikö mettään ? Kellään tietoa ?2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
