E30 kysymyksiä ja vastauksia II
_____________________
Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
Ex Honda Accord -97
Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
Ex Ford Sierra -88 2.0
ongelmana on e30 avossa, et takakontti lukossa ja ei aukea avaimella, onko muita mahdollisuuksia päästä konttiin kuin porata lukko hajalle...? avain kyllä pyörii lukossa, mut lukko vissiin niin kulunut et avain ei ota mihinkään kiinni ja aukea...nykyinen kuljetin:
-Bmw 325 e36 m-sport
entiset kuljettimet:
-Bmw 316 e36
-Bmw 520 e34
-Bmw 318is e36
-Bmw 325 e36
-Bmw 525tds e34
-Bmw 318is e36
-Bmw 318 e36 touring
Saiskos vetoapuja mistään suunnalta Farkun ovikytkin piiriin, kun olen hälytintä suunnittelemas projektiin..
Elikkäs kuskin ovessa on ruskea/keltainen ja apparin sekä takaovissa on ruskea/violetit johdot. Näitähän ei ilmeisestikkään saa liitettyä mistään yhteen napaan ilman diodien lisäyksiä ja hälyttimen ovisignaali johdon haaroitusta?
Järki loppuu tässä vaiheessa, kun takaluukussa on ruskea sininen johto ovikytkimellä, joka menee jotenkin sitten tavaratilan lampun kautta tohon ruskea/violetti piiriin, tai ainakin sen käsityksen sain,. kun yleismittarin piippi asennolla sain mittarin piippaamaan valon katkaisijaa kääntelemällä:think
Miten tämä systeemi ois helpoin/pitäs toteuttaa. Hälyttimeks tulee joku Cobra..
Auton sähköt on lisäksi sen näköiset,että siihen on varmaan laitettu ajan saatossa 5 hälytintä ja saman verran revitty niitä pois, mut vielä pitäs yks laittaa eli ihan tarpeeks ois setvimistä ilman tätä pään vaivaakin..
-Anssi
Originally posted by pablo View PostNäitähän ei ilmeisestikkään saa liitettyä mistään yhteen napaan ilman diodien lisäyksiä ja hälyttimen ovisignaali johdon haaroitusta?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by Taky View PostTiedä miten pitää oikeasti tehdä, mutta Cabriossa oli Boschin hälytin ja haaroitukset oli otettu kuskin kynnyskotelon sisäpuolella menevästä johtonipusta + sytytysvirta katkot sitten virtalukon takaa.
-Anssi
Mitäs kaikkea jarrunesteisiin liittyvää tavaraa on tossa koneen lähesyydessä kun jostain tiputtaa jarrunestettä ja niin peevelisti... :think Jotain "heikkoa" kohtaa mistä vuotoa kannattais alkaa etsimään?Last edited by amisqo; 03-08-2011, 01:31.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Originally posted by amisqo View PostMitäs kaikkea jarrunesteisiin liittyvää tavaraa on tossa koneen lähesyydessä kun jostain tiputtaa jarrunestettä ja niin peevelisti... :think Jotain "heikkoa" kohtaa mistä vuotoa kannattais alkaa etsimään?.
En ole ehtinyt tarkistamaan, totesin vain että max rajasta min rajaan kestää päivän nesteet jarruneste säiliössä. Ja aluksi tosiaan luulin öljyvuodoksi kun koneen alle tiputtiLast edited by amisqo; 03-08-2011, 12:09.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Vaihoin eilen kiertovesipumpun kun vanha vuoti allensa. Vanhassa pumpussa lähti johdot pumpun keskivaiheilta,
joiden päässä oli koriin liitettävä liitin. Tässä minkä purin purkuautosta, oli pumpun päällä 2 suoraa urosliitintä. Tämä oli Bosch.
Kai se toimii? Mistä tällänen oikeen on?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by amisqo View PostEn ole ehtinyt tarkistamaan, totesin vain että max rajasta min rajaan kestää päivän nesteet jarruneste säiliössä. Ja aluksi tosiaan luulin öljyvuodoksi kun koneen alle tiputti
Toisaalta, pitäisikö mennä tutkimaan sinne auton viereen :think
Originally posted by peltone View PostVaihoin eilen kiertovesipumpun kun vanha vuoti allensa. Vanhassa pumpussa lähti johdot pumpun keskivaiheilta,
Kai se toimii? Mistä tällänen oikeen on?.
Originally posted by T3 View PostMiksi sinne yleenä pitää koko kiertovesipumppua laittaa? Talvella tulee hyttiin paljon kuumempaa, kun ei tuota "kuristinta" ole välissä.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostEn ole moisesta kuullut että sen voisi poistaa? Jollain putkiliittimellä putket yhtee?
Letkunumerot 6 ja 7 ovat sitten tarkoitettu käytettäväksi pumpun kanssa.
...ja ennenkö kukaan tulee huutamaan, ettei sitä saa ottaa pois, niin voin kertoa, että tuo pumppu on ns. "pohjola-varuste". Uutena Suomessa myydyistä toki löytyy, mutta esim uutena Saksassa myydyt ovat olleet ilman kiertovesipumppua.
Ihan turha varuste, kädet poikki siltä, joka on tuonkin keksinyt.Last edited by T3; 03-08-2011, 13:26..
Originally posted by T3 View PostNo vaikka noinkin. 90-asteen mutkalla oleva kupariputkenpätkä on oikein hyvä ja helppo. Sitten on myös olemassa alkuperäiset letkut. Tästä kuvasta numerot 1, ja 2. Pumppu mäkeen ja nuo letkut tilalle, niin on ihan originaali asennus: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_water_hose/
Jatkokysymys sen verran, onko mitään väliä monta lapaa flektissä on kiinni? Eli flekti käy melkee kaikissa keskenää
mut haittaako mitää jos laitan esim m20 flektin ja ropelin suoraan tohon m40 kiinni?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
