E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Janne123
    • May 2009
    • 342
    Virtalukon pohja on juuri sen muovin ja rattiputken välissä. Jos lukon pohjassa olevat johdot ovat saaneet damagea, niin voisihan se vika löytyä vaikka siitä. Rattiputken muovi on kiinni muutamalla ristipää ruuvilla, ne irti ja tarkistat asian. Hommaan menee aikaa muutama hetki. Toki se potkupahvi pitää myös irrottaa, mutta sekin lähtee irti helposti.
    Joo löytyihän se vika lopultakin sieltä! Kaikki muovit oli jo kasaan laitettu niin ei löytynyt ollenkaan virtoja autoon niin virtalukonpohjalta tulevassa liittimessä oli kosketushärö Liitintä kun vähän kasaan puristeli niin tuntus ainakin vielä toimivan!
    _____________________
    Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
    Ex Honda Accord -97
    Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
    Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
    Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
    Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
    Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
    Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
    Ex Ford Sierra -88 2.0
      • 16485
      #962
      Harvinaisiakin tuollaiset BBS korisarjat prefacelift koreissa?
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #963
        Originally posted by crhomeflame View Post
        mites onko tuollasessa 1.8 kaasari e30:ssa (vm86) samanlaiset etujarrusatulat kuin 1.6 m40:ssä (vm89)?
        On jos merkki on sama, vaihtoehtoina ate tai girling.
        Sen verran nus nus vielä, että Ate ei sitten mene Girlingin tilalle eikä toisinpäin. Satula ja satulankannake on oltava keskenään " samaa merkkiä".
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #964
          Meneekö pieni OBC suoraan digitaalisen kellon tilalle?
          Kytkentöjä tehtävä?
          • Samee
            • 888
            • Valkeakoski
            #965
            Kytkentöjä tehtävä?
            No meneehän se fyysisesti, mutta jos sen toimintaan haluaa, niin tarvitsee myös johtosarjan.
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • 16697
              #966
              Ei huudella siellä, kaikkihan tuon tietää
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #967
                Millaisen johtosarjan tarvitaan? Ja mihin se tulee?
                • micke_
                  • Aug 2008
                  • 1157
                  • Lojo
                  #968
                  Menee mittaristoon ja lämpöanturille keulaan.
                  E24 ///M635CSI
                  E61 520d LCI
                  Ex: E30 1006hv/1161nm
                  ig: m1ckee_
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #969
                    Ja iso ja pieni OBC menee ristiin?
                    Tarvitseeko vilkkuviiksiä päivittää, vai riittää että palikka on kiinni ja toimii nappuloilla?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #970
                      Ei mene ristiin. Isossa on lisäksi oma aivoboksi ja enemmän johtoja. Toki myös tuo OBC:n oma vilkkuviiksi kuuluu sarjaan.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #971
                        Itelläs on eri paria ikkunat.
                        Mut ihan sillä aattelin mainita et jos chromeflame on menossa ostamaan pikkusatulat siinä uskossa että kaikki on samoja ni voi tulla liukutappien kohalla ylläri ku ei passaakkaan.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #972
                          Vaihdoin m20b20 (-87 320i) E30:iin Ilmamassamittarin ja korjasin yhden alipaineputken vuodon. Kone vetää nyt nätisti ja käy tasaisesti, mutta tyhjäkäynti on hieman liian matala, noin 550rpm. Pysyy käynnissä, mutta ~750rpm lienee kuitenkin oikea arvo?
                          Miten tuosta saa säädettyä tyhjäkäyntiä isommaksi? :think
                          Ja tuosta on tulpattuna kaasuläpästä? yksi putkilähtö. Lähtö on semmoisessa mötikässä mihin menee kaksi pientä letkua, joissa taitaa kiertää jäähdytinneste? Onko tuo tyhjäkäyntisäädin, lisäilmaluisti tms? Lueskelin vanhoja topikkeja aiheesta, ja sain semmoisen käsityksen että tuo putki vaikuttaa korotettuun tyhjäkäyntiin kylmänä? Tämä käy kylmänä noin 850rpm tyhjäkäyntiä, pitäisi kai olla yli tonnin? Mitenhän tuo kannattaisi korjata? Osa lienee rikki kun lähtö on tulpattu, joten uusi osa paikalleen ja letkuveto jonnekkin, mutta minne? :think
                          Tässäpä kuva selventämään asiaa:
                          Kuva koneesta toisesta suunnasta
                          Elikkäs kysymykset:
                          - Mitä osia ovat kuvaan merkityt osat A ja B?
                          - Mihin tuo tulpattu letku kuuluisi mennä?
                          - Mistä saan säädettyä tyhjäkäyntiä hieman isommaksi?
                          Jos joku kerkeää vastailemaan niin olisin kiitollinen
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                            • 16485
                            #973
                            Originally posted by MaxSound View Post
                            Elikkäs kysymykset:
                            Ota se osa B irti ja putsaa vaikka brake cleanerilla, tämän jälkeen "ravistele" pitäisi kuulua sellainen "klak klak" kun edestakaisin heilutat. Jos ei kuulu niin on paska ja tuo on tyhjäkäynnin säädin/moottori.
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              #974
                              Asia selvä, pitääpä kokeilla
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #975
                                asialla ei siinäänsä väliä kummat on,koska tulee koko vm86 auto ilman moottoria varaosiksi,niin saa vaikka koko tolpat....tosin isot tolpat tarvii hommata vuoden sisään kun tuo turbokin tuohon kylkeen tulee/tuli
                                E91 325xi vm07
                                E60 530xd vm06 stage X
