Originally posted by petrolhead
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Avo joutunut tilan puutteen vuoksi seisomaan päivän sateessa ja nyt kun ajoin sen takas halliin huomasin takapenkin jalkatilojen olevan märät, mistäs tämä johtuu? Kattokotelon tiiviste päästää vettä sisään, meneekö sitä kautta jalkotiloihin? :thinke30 323i Cabrio
e36 320i Touring -95
Honda CB 600 Hornet -98
ex e39 530da Touring M-Sport -01
ex e36 323i M-Sport -98
ex e36 316i -97
Terno
Mistäs löystisi/miltäs valmistajalta löytäisi, ihan helevetin matalan madallus sarjan e30?`On teitenkin pikkutolpilla... Madallus saisi olla ainakin 80/50mmyms. Velipoika meinaa hifistellä, laikka jouset pois.... Ja minä kun en näistä lintta vehkeistä ymärrä, niin auttakee....
Alusta rempan jälkeen jarrut kateissa, poljin siis painuu pohjaan auton ollessa käynnissä. Sammuksissa poljin tuntuma normaali.
Levyt ja satulat olivat irti mutta satulat tuettuna mutta olisko kudosletkut saaneet siipeensä , vuotoja ei havaittavissa. Jarrunesteet olivat minimissä.
Eli vuotaako jostainHarrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Ilmaahan siellä on. Vuotaisko pääsylkky tehostimen sisään?Originally posted by baier4ever View PostAlusta rempan jälkeen jarrut kateissa, poljin siis painuu pohjaan auton ollessa käynnissä. Sammuksissa poljin tuntuma normaali.
Eli vuotaako jostain.
FK:lta ainankin löytyy 75/50mm sarja. Siihen kaveriks madaltavat jousilautaset ni johan on matalaOriginally posted by Terno View PostMistäs löystisi/miltäs valmistajalta löytäisi, ihan helevetin matalan madallus sarjan e30?`On teitenkin pikkutolpilla... Madallus saisi olla ainakin 80/50mmyms. Velipoika meinaa hifistellä, laikka jouset pois.... Ja minä kun en näistä lintta vehkeistä ymärrä, niin auttakee....
Sitä en tiiä mitenkä tommonen sitte toimii kun pelkästään 70mm madalletussa e30 rupee olee lyhyetkin iskarit aika pohjassa ja kaikkee mut jos nyt ei ajoltaan tarvii hyvä olla ni kai noilla matalaks sais?
F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
Tietäiskö joku?Originally posted by Diss View PostHei, kertokaas mikä on kuvassa alhaalla näkyvän liittimen tarkoitus kun ei mene minnekkään kiinni.
http://img51.imageshack.us/img51/603...1005182247.jpg
Kyseisestä liittimestä en osaa sanoa, mutta e30 johtosarjassa on paljonkin tyhjiä liittimiä. Toimiiko kaikki autossa?Originally posted by Diss View PostTietäiskö joku?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Terno
OK. Kiitokset. Tarttee vähän guuglailla.Originally posted by ChilileipÄ View PostFK:lta ainankin löytyy 75/50mm sarja. Siihen kaveriks madaltavat jousilautaset ni johan on matala
Eiköhän se FK sarajalla ole kuitenkin kohtuu parempi kun sillä Metabon sarjalla, mikä on nyt alla.Öljy pohjasta tiehen on sen 4cm, niin voit arvata että aika pohjaanlyönti kumien (joita on lievästi veistelty) varassa on...
Käsijarrun merkkivalo ei toimi. Ei ole johtoa ollenkaan, ainakaan missään käsijarrun lähettyvillä. Niin meinasin että pitäiskö tohon liittyä kiinni johto joka menisi käsijarrulle vai mihin käsijarrulta pitäisi johdon mennä kiinni?Originally posted by JJT View PostKyseisestä liittimestä en osaa sanoa, mutta e30 johtosarjassa on paljonkin tyhjiä liittimiä. Toimiiko kaikki autossa?
Käsijarrukahvalle pitäis mennä 1 johto. Irrota konsolin takaosa ja kurkista verhoilun alle, eiköhän se sieltä löydy.Originally posted by Diss View PostKäsijarrun merkkivalo ei toimi. Ei ole johtoa ollenkaan, ainakaan missään käsijarrun lähettyvillä. Niin meinasin että pitäiskö tohon liittyä kiinni johto joka menisi käsijarrulle vai mihin käsijarrulta pitäisi johdon mennä kiinni?Myyn:
Ei tainnu olla liitintä kässärin piuhassa :think Johdon väri sininen vaaleanharmaalla raidalla, tulee samassa nipussa keskikonsolin taaemman tuhkiksen valon kanssa vaihdekepin vieressä maton alla.Originally posted by Diss View PostKäsijarrun merkkivalo ei toimi. Ei ole johtoa ollenkaan, ainakaan missään käsijarrun lähettyvillä. Niin meinasin että pitäiskö tohon liittyä kiinni johto joka menisi käsijarrulle vai mihin käsijarrulta pitäisi johdon mennä kiinni?
Eipä näkynyt sitä takatuhkiksen valoakaan / johtoa missään kun keskikonsolia vaihdoin.Originally posted by jr66 View PostEi tainnu olla liitintä kässärin piuhassa :think Johdon väri sininen vaaleanharmaalla raidalla, tulee samassa nipussa keskikonsolin taaemman tuhkiksen valon kanssa vaihdekepin vieressä maton alla.
Ideoita mistä päin autoa lähteä etsimään piuhasarjaa jonka tonne kuuluis mennä. Ainakin kovasti siltä näyttää että joku on joskus purkanut koko auton niin johdot on vähän hukassa
Jeps eiköhän se tolla FK:n sarjalla nouse jonkunverran 8-10cm Ö.pohjasta maahan luulisin? Riippuu tietty renkaistakinOriginally posted by Terno View PostOK. Kiitokset. Tarttee vähän guuglailla.
Onko kellään tietoa mikä olisi vikana, kun kuskin ovi ei mene avaimesta suosiolla lukkoon. Avain kyllä kääntyy 90 astetta, vaan niin ei mene lukkoon. Vähän ottaa aivoon, kun hirveällä ränkkäämisellä menee vasta lukkoon. Kyseessä e30 Touringi-91 E34 525 Alpinweiss
