E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1616
    No nyt hajos tuulilasi Eli kannattaako porauttaa vai ostaa suoraan uusi? Halkeama alkaa lasin reunasta luultavasti koska tulee tiivisteen alta ja on noin 10senttinen. Sijaitsee lasin alareunassa melko keskellä lasia.
    Mitä näihin maksaa uusi tuulilasi? Ja paljon vaihtotyöstä yleensä otetaan? Tuntuu hölmöltä maksaa 50-100€ siitä että lasi paikataan jos pienellä lisäsummalla saa täysin uuden lasin :think Toisaalta mietin onko järkeä ostaa uutta lasia talvea vasten kun niitä nastoja ja kiviä lentelee niin helkutisti ympäriämpäri...
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Pystyy vaihtamaan ite.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • JJT
        • 6694
        Jos poraaminen maksaa tosiaan 50-100€ niin ostaisin uuden lasin.
        En tiedä miten nykyään, mutta ~3 vuotta sitten uusi sävylasi maksoi vähän toista sataa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Axum
          • 4416
          Asiaa sivuten: olisi tarkoituksena vaihtaa cabrioon tuulilasi, mutta siinä peili on kiinni tuulilasissa olevassa lätkässä toisin kuin kovakattoisessa jossa peili kiinnittyy kattoon.
          saako cabrioon erikseen "lätkällisiä" tuulilaseja vai pitääkö askarrella kovakattoisesta?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • siksta
            • May 2004
            • 675
            • Orimattila
            Kyllä se lätkä tulee uudessa lasissa mukana.
            Kunhan siis vain muistaa tilatessa sanoa että cabrion lasi.
            Mä koitin omaan lasiin liimata sitä lätkää, kun oli tummennuskalvo, mutta
            en sitä saanut siinä millään pysymään. Mennään siis ilman taustapeiliä.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • os951
              • May 2007
              • 447
              • Kerava
              Millä kikka vitosella cabrion lasin lätkän poistaa kivuttomimmin? Minulla on Cabrion lasi, joka pitäisi asentaa kovakattoiseen.
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1616
                Soitin merteilille vetarin sisemmästä suojakumista ja heillä ei ollut varmaa tietoa mimmonen kumi siihen menee kun kone ei näyttänyt. Niin eikös tohon is:ssään mene täysin sama kumi kuin 316-325? Tarttis nopeen vauksen niin voin mennä tänään ostamaan.
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • siksta
                  • May 2004
                  • 675
                  • Orimattila
                  Lähtisin itse koittamaan talttapäisellä rukarilla, samalla tietty antaen lämpöä
                  sille liimalle siellä välissä. :think
                  Tätä ei tietty kannata tehdä pakkasessa miinus-asteiselle lasille.
                    • 16444
                    Oisko se nyt sitten tämä num. 5 setti http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../output_shaft/ Ja kyllä näyttäs sopivan aika moneenkin. Klikkaa osanumeroa.
                    • isoR
                      Mistä E30:ssä olisi hyvä ottaa radion heräte?
                      Tai mistä se lähtee alunperin?
                      Koska olen aikoinaan kojelautaa irti käyttäessäni "hieman siivoillut ylimääräisiä" johtoja pois:think Tuntu silloin että ei tarvi sen hetkinen soitin sitä ei tarvinyt, mutta sepä soitin lopetti pelaamasta...
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1616
                        Sielä kuskin jalkatilan pahvin yläpuolella pitäis olla moninapa liitin mihin se alkuperäisenkin radion piuha on tökätty.
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • isoR
                          Niimpä, nypätty pois ja nakattu roskiin Nyt lähinnä pinni järjestys kiinostais, tai joku muu paikka. Jatkuva virta tulee akulta suoraan, ja maa jonku ruuvin alta.
                            • 16576
                            Sittenhän se toimii, heräte suoran akulta niin ei tarvi avainten kanssa pelata.
                            • Doni
                              • Sep 2004
                              • 2843
                              • Kyrsälä
                              Tässä on '88 E30 kuva. Kannattaa mitata ennen kytkemistä.
                              V - jatkuva 7.5A FUSE21
                              W - virta kun parkit päällä
                              X - heräte 7.5A FUSE12
                              Y - maa
                              Z - jatkuva 30A FUSE28 sähköantennille
                              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1616
                                Tosta vetarista vielä, et kun sen pään irrottaa että saa sisemmän kumin vaihettua niin onko siellä jotain pultteja uusittavana? Kaveri puhui että ainakin eemeli 36sessa pitää jotkun kuusiokolopultit uusia samalla?:think
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
