E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    facelift puskurit pre-faceliftiin
    Käykö faceliftin puskurit pre-faceliftiin ilman isompia muutoksia?
    • Axum
      • 4416
      Ei, eteen ainakin facelift hiekkapelti+kiinnikkeet eteen ja taakse.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Originally posted by Jylppy-- View Post
        Millä vara-osa numerolla ne e39 pirakt ja pultit oikeen on ja mitä maksoi ja missä?
        Tuossa vielä numerot, näillä tuli oikeat. Noin 40 euroo maksoi.
        4kpl: 33 32 1 095 102
        4kpl: 33 32 1 092 310
        4kpl: 33 32 6 751 446
        E39 ja E91
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          Miten käsijarru vaijerit irtoo kilvestä?? Mistä taka-akselin säätö lätkiä
          Osat 3 ja 1 enään kiinni kynkän takaa yritin papukaijapihdeillä heilutella ja ei inahtanutkaan
          Originally posted by smpovers View Post
          Itse jouduin paineilmataltalla hakkaamaan noi vaijerit irti. Ehjänä niitä ei olisi mitenkään saanut ainakaan mun tapauksessa...
          oon mä noita nyt jokusen ottanu jo tähän mennes irti, ja yhen oon saanu hajalle..? sekin johtui siitä että oli jo niin mätä että kun pihdeillä puristi ni mureni.. mä oon tehnyt niin että rost offia/rost flashia->5min vaikutus->papukaijapihdeillä sivuttais suunnassa kiinni puristat rystyset valkosena, muutaman kerran nitkuttaa ees sun taas ja lähteny vetämällä poies. :think onkohan nyt sit vaan ollu tuuria noitten kans, mut likeemmäs kymmenestä autosta nyt parin vuoden aikana nuo ottanut irti..
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            Varusteista
            Mitä mahtaa kyseiset varusteet olla&mitä sisältää?
            S200A KATALYSATOR - ENTFALL without catalytic converter Tarkoittaako toi nytten että on ilman kattia?
            S570A STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Reinforced power supply Tehokkaampi laturi?
            S704A M SPORT SUSPENSION M Sports suspension Onko muuta kuin matalempi alusta 51mm etutolpilla?
            L827A SCANDINAVIA VERSION NATIONAL VERSION SCANDINAVIA
            S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Additional Export tank filling
            S860A LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT Additional turn indicator lamp
            S925A SHIPPING PROTECTION PACKAGE Dispatch protection pack ?
            • GOOFY
              • 4139
              takapuskuri ei oikein sovi kun taka kaaret ovat eri korkeudella
              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                1) Ilman kattia
                2) tehokkaampi laturi
                3) m-sport alusta, matalemmat jouset ja taitaa iskaritkin olla eri
                4) Skandiversio, eli lämpimämpi termari ja taitaa muutakin vastaavia olla
                5) tankki täynnä kun luovutettu
                6) sivuvilkut
                7) kuljetussuojaus maahantuonnissa
                E39 ja E91
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  Originally posted by Harri G View Post
                  1) Ilman kattia
                  6) sivuvilkut
                  Selvä. Tarkoittaako tuo kun on ilman kattia että auto on ei vähäpäästöinen?
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Selviää trafilta.
                    E30 M52b28 M122h Amme
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    VW LT50 Huoltoajoneuvo
                    HD lapio jätskikruiseri
                    • Ceppo
                      • Apr 2005
                      • 367
                      316 -86 Pierburgin tilalle olisi menossa Weberin kaasuttimet,mutta Pierburgin sähköjohdot vielä mietityttää.
                      Pitääkö johtoja huomioida mitenkään,vai riittääkö,että ne suojaa HYVIN ja kätkee konehuoneeseen myöhempää käyttöä varten?
                      • Syyläri
                        • Dec 2011
                        • 9
                        • finland
                        auto 316 e30 m10 koneella ja ongelmana että kytkin ei ota ollenkaan ja poljin aivan löysä.Työsylinteristä tuli mehut ulos mutta vaihdoin sen jo toisesta bemarista mutta vieläkään ei auta.On koitettu ilmata perinteisesti poljin pohjaan,ilmausruuvi auki tavalla muttei vaikutusta.Pitäskö jotenkin muulla konstin yrittää ilmata vai onko ite kytkimessä vikaa vai?
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1616
                          Onko varmasti letku kunnolla kiinni työsylkässä? Ittellä jäi vähän irti ja nappas ilmaa siitä niin eihän siitä ilmauksesta tullut yhtään mitään.
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Syyläri
                            • Dec 2011
                            • 9
                            • finland
                            Pitäs olla ihan hyvin kiinni. Vaikka kuinka polkee niin ei yhtään jäykkene poljintuntuma voisko ite kytkin olla jotenki sökö?
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              varmista että nestettä on kytkimelle menevässä kammiossa. periaatteessa jos omistat pipetin tms ni "ylitäytä" se nestesäiliö ja yritä ilmausta. :think Jos sen jälkeen jää liikaa nestettä imet pipetillä pois. Siinä nestesäiliössä on erilliset kammiot jarru ja kytkin piirille. Näin oon ainakin ite tulkinnu.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                                • 16578
                                Ei ole, kytkinletku lähtee samasta kammosta/nestetilasta kuin jompikumpi jarrupiiri, olikohan takajarrut.
