E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #2821
    Originally posted by CarlosM View Post
    Kukas vielä kertois millanen lambda pitää ostaa? Vanhassa ei mitään numeroa näy. Ja tosiaan rek.nron perusteella marmorilta tilattu mut väärä tuli.
    Sais tänään vielä tilaukseen. Tiskillä kun ei kukaan kuitenkaan mitään tiedä.
    Alkuperäisen lambdan itse laittaisin/vastaava esim. Bosch valmiilla liittimillä. Bmwfansin mukaan -86 mallin 325i cabrioon menisi osa: 11 78 1 716 114
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • CarlosM
      • Mar 2008
      • 4292
      • Kouvola
      #2822
      Tilattu ja väärä, tässähän tää ongelma just oli. Edellisellä sivulla selitin. Mulla on nyt 3johtoinen ja toi on 4. Ihme sekasikiö koko auto.
      Ei osattu marmorillakaan auttaa. Asentajan kanssa oli puhetta että jos vanha ottais maan rungosta ja siks vaan 3 johtoa. Että muuten pitäis antureiden olla samanlaisia. Liitin rikki ja pitäis muutenkin jatkaa ni sama ka se toi sinne olis lyödä :think
      • Kytölä
        • 668
        • Lohja
        #2823
        Oliko se M50 moottorin tps, mikä kannattaa M20 moottoriin laittaa jos ohjauksen päivittää?
        '88 325i cabrio
        '90 318is
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Terveppä terve. Semmosta kyselisin, että kun auto menee tossa huomenna huoltoon (vaihtavat sen lambdan ku en ite jaksa sitä vänkslää enään) niin kaveri sano luurissa hinta-arvioiksi tunnin jutusta 150€. Kysyin perusteluita moiselle hinnalle, niin sanoi, että vikakoodit pitää nollata samalla.
          Aloin miettimään että onko tossa edes mitään nollattavaa vai yrittävätkö vaan rahastaa Lambdahan on ohjearvoltaa 0.5-1h eli hinnan pitäis olla siinä 60-90€
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Kytölä
            • 668
            • Lohja
            #2825
            Ryöstöhän tuo on, mutta ei se tyhmä ole joka pyytää vaan se joka maksaa
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Näinhä se on. Mutta meinasinki että eihän tossa piruvieköö ole mitää nollattavaa noin vanhassa? Et voisin sanoo suoraa tiskillä et vaihtakaa se piuha vaa ja siinä se :think
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #2827
                huoltovalot..
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Eli ei mitään nollattavaa. Sanon niille suoraan tiskillä että muna suuhun ja ette tunge mitään lukijaa mihinkään. Säästän muutaman kympin
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #2829
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                      • 16522
                      #2830
                      Siitä munan sohimisesta voi tulla sitten omanlaatuisensa lasku.
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        #2831
                        Vähän tarvitsis vinkkiä taas, ongelmana on että e30 87.vm m10 koneella olevassa kapistuksessa on puhallin ja sähköikkunat/peilit pimeet, ei tule virtaa kun kynällä koitin.
                        Löysin tällasen topicin:
                        Voiskohan olla kys. piuhasta kyse? Ei startilta ainakaan löytynyt, eikä konehuoneen puolelta. Mistäs päin tuo kys. musta/vihr. piuha lähtee sinne startille.:think
                        e30 m20b27 stroker & e34 525i
                        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                        e30 320i-86, e30 318i-88
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #2832
                          puhaltimesta en sano juuta enkä jaata mutta nuo ikkunat/peilit, tarkasta että virta kulkee oven johtosarjan läpi. otat vaikka kumitutin oven välistä auki ja mittailet tuleeko sinne liittimelle virtaa.. tuppaa hapettuman rajusti tai menee johtoja poikki.
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            #2833
                            Niin joo, ei tule ikkunoiden namiskoillekkaan virtaa.
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #2834
                              oven kautta niidenkin pitää mennä. vai meinaatko että menee hyppyvirralla sinne oveen tieto avaamisesta/sulkemisesta?
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #2835
                                Eikö keskikonsolissa oleville ikkunoiden kytkimille pitäis kuitenkin virta tulla vaikka ovien päässä ois vika?
