E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Miten se voi katketa kun ei edes pohjaa mihinkään :think Täytyy olla kierre hieman juntturissa.
    Ruuvi venyy kiristettäessä siltä osalta joka on kannan kartiosta eteenpäin mutta joka ei ota vielä navan kierteisiin kiinni, eikö? Venyy, venyy, kiertyy naps voivittu!
    Joku on vaan venyttänyt ruuvit aikaisemmin tiimalasin muotoisiksi jo, tai sitten tällä kertaa on pompittu avaimen päällä. Joku 120Nm on tosi vähän jo puolimetrisellä avaimella kääntää.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      Miten olette irrottaneet sisempää kynnyslistaa rikomatta sitä?
      • Komposti
        • Jan 2011
        • 11
        Siinäpä se.
        Nonniin, nyt pureskelin kaasarista ton yläkannen pois, toinen kohoista näytti sellaselta oudon kuivalta niinku ois pensaa nähnykkään vähään aikaan ja toinen näytti pelaavan kaasaria pompottelemalla aika normaalisti.
        Mikäs tässä nyt on järkevin ratkaisu? Hankinko uudet kohot ja neulaventtilit (mistä?), "uuden" pierburgin kaasarin vai sijoitanko weberiin? Vastatkaa viisaammat ja tarjotkaa mulle vaihtoehtoja oulun alueelta YVllä.
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Mikä on oikea momentti e30 aluvanteeseen? kun ei ole olemassa momenttiavainta...
            • 16447
            Kiinnike se yleensä hajoaa jos hajoaa. Mutta yksi keino varovasti yrittää saada rikkomatta mitään on ottaa takapenkin istuin osa irti ja "työntää" listaa sinnepäin. Jos siis 2 ovinen.
            Neliovisessa etulista lähtenee helpommin kun on lyhyempi lista, takalistassa samankaltainen tekniikka.
            Näin itse ainakin saanut irti rikkomatta kiinnikkeitä.
              • 16581
              Ristikkoavaimella otsasuonen ei tarvi pullistua tässä hommassa eli ei täysillä kääntämällä mutta napakasti.
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Oisko kellään hyvää kuvaa miten takajarruputki menee taakse, lähinnä akselin ja tankin kohdilla? Tai jos osaa hyvin selittää. Onko jakajalle kiinnityspaikkaa vai roikkuuko putkien varassa vaan?
                -Anssi
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  -Anssi
                  Jonkinlainen kuva.
                  Ja toinen.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Heitän hatusta että 120Nm. Omat momenttihylsyt on 110-120, tjsp. Sellaisella ei pyörä putoa mutta ei myöskään ruuvi rikkoudu. Käsimomenttina tuo on sen verran että jos sulla on avaimessa vartta puoli metriä, niin vedät sitä avaimen päätä noin 24 kilogramman voimalla. Esim. astumalla painollaan tämän mittaisen avaimen päälle ruuvi on jo 3x liian kireällä.
                    Enemmän huomiota kannattaa kiinnittää kierteiden ja (vanteen ja navan-)vastinpintojen puhtauteen kuin hampaat irvessä vääntämiseen.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Originally posted by Jasu View Post
                      Jonkinlainen kuva.
                      Ja toinen.
                      Hyvin selvensi.. Tattis..
                      -Anssi
                      • Bemarituristi
                        • Dec 2010
                        • 238
                        Mikähän tota nopeusmittaria vaivaa kun välillä pysähtyy, välillä jää nollaa , ja välillä toimii.
                        • JJT
                          • 6694
                          Johto rikki, nopeusanturin liittimen kontakti huono jne.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            pystyykö vm perusteella tarkastamaan onko 325 e30 cabrio facelift vai prefacelift, kun auto on eri paikka kunnalla tällä hetkellä [talvi säilössä vielä] ja paha mennä tarkistamaan nyt paikan päälle.
                            enkä muista mitä eroja niissä nyt oli, tais takavalot olla erilaiset mutta en nyt muista millaset siinä oli kun just ennen talvea auton hommasin.
                            cäbi valmistettu 4/89, pystyykö tuon iän perusteella arvioimaan mitään. että käykö facelift mtek1 takahelma tuohon bolt on tyyliin..
                            kokeilin jo valmiste numerolla kattoa tuolta bmw sivuilta mutta en löytäny
                              • 16447
                              Facelit Tech2 takahelmaa varmaankin tarkoitat.. Prefacessa on Tech1. Sulla on todennäköisesti prefacelift. Preface yleisesti tunnetaan peltipuskureistaan ja facelift muovisista. Ja faceliftissä isommat takavalot.
                              Ja eipä taida ilman modailuja mennä facelift puskuri palikat prefaceliftiin.
                              • coupe320
                                • Jan 2010
                                • 417
                                • viikkoja tiellä
                                öö siis tarkotan tosiaan tech1 kun autoon on jo asennettu tekki 1 etu puskuri ja helmat, niin siksi siihen on tulossa myös samaa sarjaa taka helma.
                                en tosiaan tiedä miks ei oo suoraan tech2 kun nehän tähän vm on yleensä ottaen kuuluneet.
                                tässä autossa siis on tuo "näkyvä" vararengas kotelo joka siis paistaa takaa aika näkyvästi. eli oliko tää nyt facelift? prkele kun en muista tarkalleen mutta suuremmat taka valot tais olla sellanen muisti kuva jäi.
                                pitänee huomenna käydä kahtomassa ja herättelemässä cäbiä.
