E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Katto hepattiin kiinni sen jälkeen kun lasi oli sujautettu A-pilarien väliin? Miksi kysyt, meinaatko alkaa painamaan urakalla noita ?
    No et kai tosissaan sanonu
    Miksipä emme katso videolta, 6:45 aiheesta http://www.youtube.com/watch?v=bH1_aRqx9fs
    Taisi siinä kahdella työläisellä mennä noin 20 sekuntia.
    PS: Jos jotain jäi kiinnostamaan, niin tuossa ensimmäinen osa http://www.youtube.com/watch?v=RUJiq6JhxEU
    E39 ja E91
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      Ilmastointi, tunnistaako huoltoliitimestä onko r12/r134a?
      Kuuleman mukaan r12 on kierrettävä liitin ja r134 pikaliitin?
        • 16578
        Miten sen tiivisteen välin saa maalattua jälkeenpäin ?
        Joo, ei kun tuon listan kanssa ei tehtaalla kuitenkaan kauaa taistella niin joku näppärä konstihan niillä on ollut.
        Eikä selviä edes tuosta videosta, siinä laitetaan vaan lasi
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          No enpä tainnu aivan vakavalla naamalla esittää moista. E30 korirakenteeseen tutustumalla keksii pian tämän olevan mahdotonta.
          Pelkässä hitsausvälivärissä? Senköhän takia nämä vehkeet onki niin mätiä :O
          Mutta sen verran selviää kuitenkin että laittavat järjestyksessä tiiviste->lasi, vikana kiilalista. Voihan se olla että siinä on hetki kulunutkin kun ovat ähränneet kiilalistan paikalleen. Toisaalta kun kunnon työkaluilla painaa 8 tuntia päivässä noita niin tuskin viimeisen kanssa enää kauaa menee. Ja jos lista nasahtaa poikki niin roskiin ja uus lista hyllystä. Eihän nuo yhtä varoen ja pieteetillä ole kasanneet noita autoja kuin harrastajat nykyään. Mahdollisimman nopeasti roippeet kiinni, riittää kun panelien raotkin on vähä sinneppäin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Niin joo.
            Niin no, videolta ainakin näki että aika pitkälle tuo auton tekeminen oli tuolloin käsityötä. Mikä lienee hyvä asia. Tokihan meiltä menee 5 vuotta auton kasaamiseen, kun noilta meni varmaan viikko.
            E39 ja E91
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Auttaiskohan joku varmistamaan tuon vaihdelaatikon mallin? Tarvis tilata stefat noiden vuotavien tilalle. Kyseessä on 5-v vaihdelaatikko M10 316:sta, eli ilmeisesti Getrag 240.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • hellmän
                • Aug 2009
                • 7
                • Mäntsälä
                Tossa takana näkyvässä tyypinumerossa näyttäis lukevankin että on 240
                • CarlosM
                  • Mar 2008
                  • 4292
                  • Kouvola
                  Vaihdettiin tossa konetta ja nyt ei uudessa pelaa kaasuläpän asentotunnistin. Millaisia arvoja sen pitäis näyttää, eikö se vaan tunnista joko kiinni/kokonaan auki? Eikö siinä joku säätökin ole, miten tämä tapahtuu?
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2122
                    • Lahti
                    Ei kait se pelaa kun tunnistin on eri motronic versiosta. Ei kait sitä kannata sen enempää pähkäillä
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • CarlosM
                      • Mar 2008
                      • 4292
                      • Kouvola
                      Okei
                      Empä lähde sitä sen enempää tutkimaan. Ymmärsin sun jutuista että pitäs saada toimimaan. Olis pitäny soittaa suoraan sulle, mut kirjalliset ohjeet on aina tällaselle tunarille parempia kun pelkät suulliset
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Originally posted by Bemarituristi
                        Moi!
                        Miten käytännössä tollaisen m20b25 moottorin turbotus onnistuu, mitä se vaatii autolta uusittavaksi?
                        Minkä hintainen projekti noin suurinpiirtein?
                        En kaipaa mitään vittuilu vastauksia "älä edes kuvittele josset vittu yhtää mitää tiedä" vaan silloin ei tarvi edes noteerata tätä kysymystä.
                        Juuri mitään en turbotuksesta tiedä, mut vastaan kuitenkin. Koneen rakennukseen tarvit kaiken, mitä vaparin turbotukseen normaalistikin, eli turbohilut, moottorinohjaus jne. Moottorista sisuskaluja uusiksi oman harkinnan mukaan. M20B25 vakioalakerta ei oo mikään pomminkestävä, mutta ei kai erityisen heikkokaan. 325 on Suomessa mallisarjan tehokkain, eli alustan suhteen ei vaadita päivityksiä. Tehorajaa voi halutessaan nostaa käyttämällä vertailumallina Italiassa ja Portugalissa myytyä 320 is:ää, jolloin vaaditaan paksummat kallistuksenvakaajat. Tilavuuden puolesta vertailumallina voi käyttää 325e:tä, jossa on 2,7-litrainen ekomoottori.
                        EDIT: Ja searchilla löytyy runsaasti asiaa turbotuksesta. Esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=m20+turbotus
                        E30 Armo "330i"
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          Moi!
                          Riippuen autosta ja mallista mihin vertaa mitä on uusittava. Kone käy ihan sellaisenaan turbotukseen ns pienillä paineilla. Pakosarjan uuden vaatii ja luonnollisesti ahtoputkiston ja sopivan ahtimen ja jonkinlaisen lisärikastuksen esim: finboost tai sitten ihan oma moottorin ohjaus säädettynä. Vaatii myös öljyn paluun turbolta lohkoon/öljypohjaan. Kyllähän sen alle tonniin tekee jos ei uusista osista ala rakentamaan ja omaa itse rakentelu taidot :think
                          -Pakosarja n:200.-
                          -turbo 150-500,-
                          -Öljy letkut ja paluu turbolle 50,-
                          -ahtoputket vaikka mustasta raudasta noin 50.-
                          -joku cooleri 50-100,-
                          -fin boost/ohjelma 150-300,-
                          Siinäpä jotain esimerkkejä mutta jos priiman haluaa niin kaipa siihen saa upotettua reilusti yli pari tonnia vaikka kolmekin
                          Bmw e30 318is
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3424
                            • Kotka
                            Okei, kiitos kovasti!!
                            Koitin netistä etsin jotain "turbon toiminnan perusteita" mutta en tunnu löytävän.
                            Viitsisikö joku lyhyesti kertoa suurinpiirtein että miten se turbo toimii?
                            Tässä kohtaa suosittelisin kääntymään joko paikallisen kirjaston tai kirjakaupan puoleen. Kirjasta opiskellen asiat on monesti helppotajuisempia, kuin netin eri lähteistä kaiveltu hajatieto. Multa löytyy esimerkiksi Alfamerin julkaisema Esko Maunon kirja Virittäjän käsikirja, hyvin perusteellinen ja havainnollinen teos, jossa sivutaan myös turboahtimia ja niiden toimintaperiaatetta. Alfamerilla on uudempiakin kirjoja, jotka keskittyvät enemmän nimenomaan turbomoottorin rakentamiseen. Asiaa kannattaa ehdottomasti opetella ainakin sen verran, että ymmärtää turbojärjestelmän toimintaperiaatteen ja esimerkiksi perusteet eri komponenttien valinnalle. Jonkun toisen rakentelutopicista kopioimalla tulee todennäköisesti enimmäkseen tuhlattua rahaa, ellei itseltä löydy tietoa perusasioista.
                            E30 Armo "330i"
                              • 16578
                              Juu ei vittuilua mutta tässä kohtaa voisi jo harkita projektista luopumista.... :think
                              • os951
                                • May 2007
                                • 447
                                • Kerava
                                Pakokaasuahdin on Sveitsiläinen keksintö vuodelta 1906. Ahtaamisen perusteet ovat sinänsä hyvin yksinkertaiset. Samalle akselille on asennettu omissa pesissään pyörivät "siivet". Moottorin pakokaasuilla pyöritetään ns. turbiinisiipeä, joka aikaansaa sen, että samalla akselilla omassa kotelossaa oleva kompressori siipi pyörii myös. Kompressorissiven aikaansaamaa ylipainetta ohjataan sitten auton imusarjaan ennen kaasuläppää(läppiä). Vaikka toimintaperiaate on yksikertainen, vaatii toimivan turbosysteemin rakenteminen paljon muutakin kuin turbon pulttaamisen koneen kylkeen. Yleensä suurimman ongelman aiheuttaa turbotettavan koneen liian suuri puristussuhde. Yleensä tästä aiheutuu se ongelma, että kovin suuria ahtopaineita ei voi käyttää nakutusvaaran vuoksi. Jotta ahtaamisesta olisi jotain iloa, tarvitaan siis monasti matalapuristeiset männät, sekä moottorinohjausjärjestelmä, jolla turbomoottorin säädöt saadaan kohdilleen. Yleensä huokealla budjetilla tehdyt turbomoottorit tuhoaa pielessä ollut ilman/polttoaineen seos. Käytännössä edes jotenkin toimivan turbomoottorin rakentamiseen kannattaa varata n. 2K€ tai enemmän. Jos menet todella pienellä budjetilla, niin joudut ajamaan 0.xx bar paineilla, ja siinä tapauksessa koko hommassa ei ollut mitään järkeä.
