Mihin kohtaan lohkoa tulee m40 moottorissa nakutus anturi kiinni?
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Originally posted by andhu View PostMihin kohtaan lohkoa tulee m40 moottorissa nakutus anturi kiinni?e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Originally posted by Lehtafi View Postirrotin kardaanin ja purkaessani huomasin, että pätkät liikkuu booreilla toisistaan. Toisesta e30 joskus purin niin ei liikkunut:think siinähän on se kiristys mutteri niin kuuluuko se säätää niin että liikkuu ihan työntämällä vai "kiristää" johonkin kohtaan?
Samaten kannatin laakeri niin eikös sillekkin pitänyt joku esijännitys olla?
2-3 mm. eteenpäin sitä kannatinlaakeria ja pultit kiinni.
Originally posted by mehtojarvi View Postkuinka mahdollista on että m10 koneessa pääsisi jako hyppäämään?
kävi seuraavaa kierroksia oli paikallaan hetkellisesti n.7000rpm,vauriot 2 sylinteristä keinuvipu poikki,vain ykkös sylinterissä puristukset (9.5bar),
vedet ja öljyt sekaisin,ja vielä nelossylinterissä tulppaan painautunut metallia.
hölmö kysymys,mitä on käynyt.:think
onkohan alakertakin entinen?
tänään sain kannenpurettua irti ja aattelin että laitan ``uuden`` kannen ehjine hiluineen paikoilleen...haaveeksi jäi..nelossylinterin männässä hiiren mentävä reikä ja vanha kansi murtunut vesikanavien kohdalta se siitä kannesta ja lohkostaE91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Originally posted by Teemu- View PostBemarissa on alustasarja (60/40 jousilla). Ostettu viime kesänä ja laitettu alle. Auto on vuosimalliltaan '85. Tarvitaanko todistuksia katsastukseen alustasarjasta?
mutta jos autossa on jo merkintä madallussarjasta, niin voithan konttorilla koittaa väittää että ostit samanlaisen uuden vastaavan, jolloin ei tarvitse muutoskatsastaa ja maksaa rahaa-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Missäs se polttoainepumpun rele sijaitsee. haulla olen yrittänyt haeskella mutta ei oikeen löydy selvää vastausta. :think
Eikös sen pitäisi sijaita moottorin ja tulipellin välissä muovikannen alla, keskinmäinen oranssi rele? Ja motti on m40b16 vm90.
Sähköasioiden ekspertti en ole, mutta eikös sen releen luulisi sillon olevan sökönä kun ei sulakkeelle asti tule virta ja pumppu ei rupea ääntämään?sigpic
ajossa: BMW E39 530D '02
ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
EX: BMW E30 318 '86
EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
kampiakselin asentotunnistimen arvot
Sattuisko kukaan muistamaan näin lonkalta kampiakselin asentotunnistimen ohmi arvoja? kyseessä siis 1.6 m40 kone...E82 120d Coupe M-sport -08
E30 320i 2d -87
E30 316 2d -86
EX.
E46 330d Touring M-Sport II Individual -00
E36 325tds Touring M-Sport -96
E30 316i 2d Bavaria -91
Nissan Skyline R33 GTS-T -95 type M
E30 325i 2d -90
Originally posted by Eepo View Postkyllä, vuoden 01 (tai jotain sinnepäin) asennettujen alustasarjojen jälkeen tarvitaan tuv todistus.
mutta jos autossa on jo merkintä madallussarjasta, niin voithan konttorilla koittaa väittää että ostit samanlaisen uuden vastaavan, jolloin ei tarvitse muutoskatsastaa ja maksaa rahaaE39 ja E91
