E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2860
    Pikkasen olis voinu koittaa search nappia käyttää, tolla postausmäärällä et kuitenkaan ole ihan newbie...
    0,9-1,1 l välillä pitäis pyöriä.
    Mobil vs500 on alkuperäinen BMW:n käyttämä.
    Castrol syntrax limited slip 75-140 on Castrolin vastaava litku.
    Voin kertoa et tuo haku homma on ihan puosta! Anteeksi kaikilta vaivan näöstä jotka tietoa etsi
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
    • Jannuhuoleton
      • Oct 2011
      • 72
      • Tre
      No eiköhän se B25 ole. Ero tuskin on kovin iso mutta kuitenkin.
      Tosin jos tuota laittaa pienempireikäiseen kanteen, niin pitää tietenkin kohdistaa kannen kanaviin, muuten jää porrasta liitoskohtaan.
      Itsellä nyt 2.7eta turbossa paikoillaan b20 imusarja ja tuossa olisi myös b25 imusarja vapaana, elikkäs onko vaivan arvoista tuota alkaa vaihtamaan? Saako siitä mitään oikeata hyötyä?
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        Mikähän mahtaa olla linkin takana olevan 1-napaisen liittimen tarkoitus? Tulee mittariston taakse ja itse mittaristossa, nopeusmittarin takana, on 3 paikkaa tolle liittimelle? Mihin noista kolmesta toi pitäis laittaa? Autona sigun cäbi...
        En linkittänyt kuvaa suoraa ku se on aika iso...
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • JJT
          • 6694
          Onko sulla vakionopeudensäädintä?
          Muistaakseni automaattilaatikollisissa meni mittariston taakse joku johto myös:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            Ei oo vakkaria :think
            E61 523i '08
            • HärskiH
              • Apr 2012
              • 99
              Kävin tänään hakemassa uudet takajarrupalat, mutta eivät mahdu paikalleen eivät sitten millään? Tuntuis että muutama milli täytyis saada kulutuspinnasta pois? Voiko vaikuttaa että palat ovat 325:seen ja autona on 318is mutta satulat ja jarrut ovat samat molemmissa autoissa ja varaosanumerot samat molempiin autoihin? Tältä päivältä joudun jättään auton levälleen tollasen pikku rempan takia, ärsyttää.
              www.vh-toiminta.fi
                • 16501
                Ei vaikuta että on eri automallin, samoja osia kaikki. Joku muu mättää, onko palat muuten samannäk. kuin vanhat ?
                • HärskiH
                  • Apr 2012
                  • 99
                  Kyllä palat ovat saman näköiset, ja molemmat menevät yksinään paikalleen hahloihinsa niinkun kuuluukin. Männän puoleisen palan esimerkiksi kun laittaa ensin, niin toinen pala ei mahdu enään. Muutaman millin liian paksu.
                  www.vh-toiminta.fi
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2193
                    • Karstula
                    Ehkä tyhmä kysymys,mutta oothan männän siirtänyt sisään?
                    • HärskiH
                      • Apr 2012
                      • 99
                      Toki, ruuvarilla vanhojen palojen välistä vääntämällä
                      www.vh-toiminta.fi
                      • Rocla
                        • 7692
                        No ootkos irroittanut koko satulan kannakkeineen vai irroittanut niistä liukutapeista?
                        Joskus olen törmännyt tyyliin että otetaan kannake irti ja sitten sieltä välistä koitetaan vaihtaa palat ilman että avataan liukutapit.
                        Ja sehän ei suurimmassa osassa ATEn liukusatuloita onnistu.
                        Olli.
                        • HärskiH
                          • Apr 2012
                          • 99
                          Hmm nyt meni hieman ohi mutta koko satulan olen irrottanut, satulan ollessa kokonaisena liukutapit paikoillansa pitäisi käsittääkseni palojen mennä paikoilleen siitä kohdasta jossa jarrulevy normaalisti olisi?
                          www.vh-toiminta.fi
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Ei taida mahtua.
                            Ota liukutapit irti niin onnistuu paremmin.
                            Jos liukutapit irroittaa saa carrier olla paikoillaan eikä sitä tarvitse irroittaa ollenkaan.
                              • 16501
                              Ei mene kuten Rocla sanoo. Sanoisinko että persoonallinen tapa yrittää vaihtaa paloja...
                              • go-easy
                                • May 2011
                                • 32
                                • Urjala
                                Taas tapahtuu erikoisuuksia... auto käy tuhjäkäyntiä nii helvetin huonosti ja soutaa. kaikki imupuolen letkut on tarkistettu jne MUTTA kun ottaa sen letkun imusarjasta irti mikä menee jarrutehostajaan nii jo rupee käymää hienosti tyhjää.... mitä helvettiä.. kyseeesssä siiis m40
