E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Juu50
    • 300
    • Kouvola
    Originally posted by Juu50 View Post
    Ilmeni tuossa vaan sellainen ongelma että tuossa imuputkessa ei ole paikkaa jarrutehostimen putkelle, voiko sen jarrutehostimen letkun paikan tulpata vai pitääkö tuohon imuputkeen tehdä reikä? Eilen koekäytön ajaksi tulppasin sen.
    Voiko kone olla mahdollisesti e34:sta koska ainakin ilmanputsarin kotelo on niin iso ettei mahdu pellin alle? :think
    Osaako kukaan vastata tuohon imuputki asiaan?
      • 16576
      Imuputkessa tehostimen letkun paikka :think Tarkoitatko imusarjaa ?
      • Rocla
        • 7692
        Motronicissahan on semmoinen hassu se tehostajan letku, haaraventtiili välissä, letkut menee siitä sekä imusarjaan ja imuputkeen.
        Olli.
        • Jube
          • 9636
          Ootko koittanu toisella ilmamäärämittarilla?
          Jos lämpinä toimii hyvin niin tuskin mittarin säädössä on vikaa.
          Voisko imuilman lämpötunnistin tai moottorin lämpötunnistin olla viallisia?
          En ole koittanut toisella mittarilla kun ei ole sellaista :think
          Osaatko sanoa millaisia vastusarvoja noiden antureiden kuuluisi antaa missäkin lämpötilassa?
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • Neppo
            • 721
            • Laihia
            Saako E30 kopassa vaihdettua M10:n öljypohjan konetta pois nostamatta? Varmaan ainakin kannakkeet pitää ottaa irti, mutta riittääkö pieni "kohotus" ö-pohjan vaihtoon?
            • Juu50
              • 300
              • Kouvola
              Juuri tätä tarkoitan, voiko tuon vain tulpata?
              • ///Make
                • May 2007
                • 4692
                • Lahti
                Tulppaa vaan. Ei kai tuon takia kannata hankkia sitä vanhemman mallista haitariletkua...
                Itsellänihän on sama haitariletku, ja vain yksi putki menee kaasuläpän alemmasta paikasta jarrutehostimelle. Ei ole siis mitään Y-haaraa välissä. Kaasuläpän ylempi reikä ei mene läppäkoteloon, vaan on umpinainen. Voisi veikata että jossain vanhemmassa kotelossa onkin kaksi reikää...
                Kaverilla on tuo systeemi mikä sinullakin, pari vuotta vanhempi auto. Omassa vm. -90 on yksinkertaisempi.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • Juu50
                  • 300
                  • Kouvola
                  Kiitoksia tästä, mikähän tuossa kytkimessä nyt mättää kun ei huoli vaihteita auton ollessa käynnissä? Sylinteriin ei ole koskettu tekniikan vaihdon yhteydessä muuten kuin ottamalla vaihteistosta irti ja laitettu takaisin. :thinkSylinterin kumitiivisteessä ei ollut ainakaan näkyvää vauriota kun tänään tuota tuli tarkasteltua.
                  • [Raver]
                    • Mar 2007
                    • 1613
                    E30 mittaristo virheen korjaaminen? Motometerin mittaristo kyseessä. Jostain joskus ohjeet lukenut vaan eipä oo sattunu silmään enään
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4692
                      • Lahti
                      Nopeusmittarin kyljessä on paikka mihin saa pienen talttapäämeisselin. Se ei kummoista kääntöä tarvi että heitto muuttuu, eli säädä vähän kerrallaan. Tein itse takakoteloon reiän, niin on helppo säätää ajossa ja korjata tarpeen mukaan.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • [Raver]
                        • Mar 2007
                        • 1613
                        Niin vähän arvelinkin kun pyörittelin mittaristoa käsissä. Onko se keskempi käämin kohdalla vai se joka on matkamittarin kohdalla?
                        E30 325i 2D -88
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4692
                          • Lahti
                          Vaikea sanoa muistista, kun siitä on pitkä aika. Veikkaisin että keskellä. T3 on tuon säädön aikoinaan kirjoittanut tämän topicin ykkös- tai kakkososaan.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2839
                            • Uusimaa
                            Veikkaisin että vaatisi ilmausta..auttaako se jos pumppailet kytkintä?
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              Taitaa olla haarukka jäänyt väärään asentoon eli se on siellä vinossa tms
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2839
                                • Uusimaa
                                tämä tuli kanssa mieleen..
