Originally posted by Spiddu
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by jj5 View PostMahdollisesti. Vaikuttaako kaasun asento ja/tai täriseekö vaihdekeppi? Entäpä 1. tai 2. vaihteella täyskiihdytys, täriseekö?
Vaihteella ei ole merkitystä sama tärinä olis pesässä 3 4 tai 5
humina/kumina voimistuu selvästi jos kippaa takapenkit.BMW F30 330e 2017
Missä vuosimallissa menee raja että muuttuu vedenpoisto tuolta lämppärikaukalosta? Jos vänkärin puolella on kaksi poistoa, niin onko kuskin puolella siellä pyyhkijöiden vivustojen alla myös?
Joo eli -95 löytyy kolmas poisto aikalailla keskeltä. Oliko näihin tehty parannus jossakin vaiheessa?Last edited by ROne; 03-01-2015, 13:33.sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
Originally posted by ak90 View PostPystyykö käytetyn ja ehjän lukkosylinterin sarjottamaan omalle avaimelle, vai pitääkö tilata uusi mistä sen kokoaa sit sen mukana tulevista haitoista yms?
Kuskinovesta tainnu hajota lukkosylinteri kun ei aukea enää ja avain pyörii tyhjään/jumahtelee.
Plus se että viet sen lukkosepälle kasattavaksi jos se ei itseltäsi onnistuLast edited by Couja; 03-01-2015, 18:15.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Spiddu View PostNoin satkun nopeudessa autossa alkaa ärsyttävä matala ääninen kumina ja ilmestyy pieni vapina. ei johdu renkaista kokeiltu toisilla. Voiko kardaanin kumilimppu aiheuttaa moista.
Mikähän mahtaisi olla vikana kun mittaristo ''kuolee'' välillä, kierros- ja nopeusmittari menee nollille ja sitten pompahtavat takas siihen mistä tipahtivat? ja toinen ongelma, ei oikeen meinaa lämmintä ilmaa millään puhaltaa vaikka punaiselle laittaa lämmöt, autossa ei siis ilmastointia ja auto tarkemmin e36 coupe 316i. -94
Kiitos jos joltain löytyisi ideoita missä vika!
Originally posted by jr66 View PostEttei vaan olisi kelkan puslat, tai koko paska repeämässä irti korista ?
sen mitä tunkilla sain tallin lattialla katsottua on perä sielä kiinni miten pitääkin. Pitää nuo jarrut uusia ne kun löytyy hyllystä valmiina. Sen jälkeen viedä jonnekin nosturille ihmeteltäväksiLast edited by Spiddu; 03-01-2015, 20:29.BMW F30 330e 2017
Originally posted by -Hekaaa View PostMikähän mahtaisi olla vikana kun mittaristo ''kuolee'' välillä, kierros- ja nopeusmittari menee nollille ja sitten pompahtavat takas siihen mistä tipahtivat? ja toinen ongelma, ei oikeen meinaa lämmintä ilmaa millään puhaltaa vaikka punaiselle laittaa lämmöt, autossa ei siis ilmastointia ja auto tarkemmin e36 coupe 316i. -94
Kiitos jos joltain löytyisi ideoita missä vika!e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Onkos E36:n (CD)soittimen & tehdasvahvarin taajuusvaste ns. normaali vai onko se erikseen sovitettu OEM-kajareille?
Tällä hetkellä tuossa M3:ssa on paikallaan joku edellisen omistajan random-Pioneer-soitin + OEM-kajarit ja rehellisesti sanottuna en ole kuullut huonompaa äänentoistoa missään autossa . Vaikea uskoa, että tilanne olisi OEM-setillä yhtä huono.MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
Radalla E36 325i track day tool
Pikkuvikainen e36 hommattu ja tarvitsisi seuraavanlaiseen pulmaan apuja:
eli Airbag -valo palaa, pitäisikö sammua kun käyttää akun kenkää irti x ajan? Olettaen tietenkin että mahdollinen vika on korjattu.
Auto valmistettu 10/92, onko näissä pelkkä kuskin airbag? Turvavyön kiinnikkeeseen näytti tulevan piuha eli siinä näytti paukku olevan.
Onko näihin vanhempiin vehkeisiin saatavana edullista vikakoodin kuittaajaa esim. kiinasta? Ebaysta mitä katselin niin jotain löytyy, mutta näytti toimivan vasta vuoden 94 jälkeen valmistetuissa :think
Originally posted by Petteri80 View Posteli Airbag -valo palaa, pitäisikö sammua kun käyttää akun kenkää irti x ajan? Olettaen tietenkin että mahdollinen vika on korjattu.
Vikakoodin kuittaajista ei kokemusta. Itse olen kuitannut kaapeli + Inpa-yhdistelmällä.MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by Petteri80 View PostAuto valmistettu 10/92, onko näissä pelkkä kuskin airbag?
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
