E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Spiddu
    • 3564
    • Nla
    Miten peruutustutkan anturit irroitetaan, joutuu käyttämään takapuskurin autosta poissa, itse puskurin irroitus selvä homman, mutta miten anturit itsessään? irtoavatko listan mukana onko anturi perässä liitin vai joutuuko purkamaan pidemmälle?
    BMW F30 330e 2017
    • MikkoJII
      • 1807
      • Lapua
      Anturit on siinä listassa kiinni vaan semmosilla klipseillä, eivät ole edes tiukassa. Omassa toukassa on ainakin varaa sen verran, että kärsii listan ottaa irralleen sen verran, että saa anturit irti listasta. Sitä en tiedä kuinka itse anturin saa irti siitä johdosta.
      E32 750i 11/89
      • BavariaMW
        • Mar 2011
        • 149
        • Iitti
        Sellasta olisi että cold weather kit ei toimi, eli peilit ja pesurin suuttimet eivät lämpeä, pitäisi ilmeisesti automaattisesti kylmällä lämmetä, onko jotain yhteistä vikaantuvaa osaa, johdotukset ainakin päällisin puolin kunnossa. Esim. lämpötilan signaalissa jotain vikaa? OBC ainakin näyttää oikein, onko samasta anturista?
        E:
        Missä kk/vm:sta lähtien M52:n käy defan säteilijä?
        09/95 on lohkon muutos, periaatteessa se Defan säiteilijä käy jo aikaisempaankin, mutta lohkossa ei ole vain reikiä,
        eli jos rohkeutta ja halpa Defa löytyy niin voipa sitä koittaa porata ja kierteyttää, mutta tosiaan Calix käy vuosimallista riippumatta.
        Calixia asentaessa sitten vinkki että ainakin itselle ohjeistettiin varaosamyyjän toimesta että tulppa jonka alle tulee on "tyhjä", mutta tosiasiassa nesteet sieltä ulos tulee.
        • JJT
          • 6694
          E:
          Anturi apukuskin puolella siinä jarrun jäähdytystorvessa... n.30mm halk pyöreä lätkä. Monesti ne ite suuttimien lämmitysvastukset ja johdot on niin hapettunu ettei toimi..
          Joo tuo on tiedossa että calix käy, ja joo tulee lohkon tyhjennyspropun alle
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jansu
            • 315
            • Pori
            m43b16 ja m43b18 erovaisuudet? käykö paikalleen vaihtamalla dme boksi b18:n vastaavaan?
            Veljen e36 316 -95 tarvitsee uuden sielun ja tarjolla olisi b18-moottori.
            -E34 525ia Touring
            -E36 323ia Touring ///M
            • eber
              • Oct 2014
              • 2
              Jäi auto jumiin pari päivää sitte, että toinen takapyörä oli liukkaalla ja toinen asfaltilla. Liukkaalla pinnalla oleva rengas siis pyöri vimmatusti yksinään. Pääsin kuitenkin loppujen lopuksi liikkeelle, mutta nyt kuuluu perästä oikealta puolelta n. 20km/h vauhdissa ihmeellistä rohinaa (metalli metallia vasten) varsinkin kääntyessä. Äänen huomaa helposti ikkunoiden ollessa auki.
              Onkos se oikeanpuolimmainen vetari nyt vaihtokunnossa? Muuten toimii normaalisti nykimättä yms. mutta juuri esim liikennevaloista käännyttäessä kuulee rohinaa.
              • vam0s
                • Nov 2014
                • 134
                • 03
                Mikähän mahtais olla vikana ku mittaristossa ei mitkään viisarit toimi eikä se led näyttö. Ainoastaan merkkivalot (vilkku,pitkät,yms) ja taustavalo palaa. Illalla toimi hyvin ja aamulla lähtiessä kaput. Mittariston irrotin puhistin liittimet eikä ollu hapettumia..
                • MikkoJII
                  • 1807
                  • Lapua
                  Paljoko kannattaa maksaa e36 hi-fi vahvistimesta? On siis toukan vahvari ja autossa on joku hi-fi paketti.
                  E32 750i 11/89
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3702
                    • Kouvola
                    Ei kai tuosta montaa kymppiä:think
                    Mistäs johtuu sisävalojen disco efekti, kun avaa/sulkee oven niin sisävalot jää vilkkumaan. Tällöin ei myöskään keskuslukko wörki
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      Toisesta topikista luin, että mm. e30 ja e34 moottoritila tuulettuu kardaanitunnelin kautta.
                      Mitenkä e36 laita?
                      Meinaan kun ei oo koneen pohjamuoveja paikoillaan, niin olisiko syytä hommata ne jos se auttaa moottoritilaa pysymään viileempänä. :think
                      Noista muoveista en tiiä mut jos haluaa saada konehuonetta viileemmäks niin ainakin pakosarja kannattaa kääriä siihen tarkoitetulla kääreellä.
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        Originally posted by Calypsocoupe View Post
                        Asiaanhan vaikuttaa karkeasti kolme asiaa: painopiste, sen siirtyminen korin/akselistojen liikkeiden vaikutuksesta ja akseliston käyttäytyminen vedossa (painaa pyörää tiehen, neutraali, nostaa pyörää tiestä). Joku voisi virittää korjauskertoimia camber-muutoksista jne. E36:sessa ensimmäinen on +-0, toinen +, kolmas +. Etuvetoisessa yleensä +, -, -. Hiace -, +-0, -. Olemattomalla kitkalla E36:ssa kaksi viimeistä muuttuu neutraaliksi, eli sellaiseen tilanteeseen ei kannata joutua tai autosta tulee Taunus :-) Etuvetoinen peruuttaessa +, +, +(?), eli vastaa takamoottorista takavetoista. En kyllä ymmärrä mitä hyötyä eteenpäin menemisessä on siitä, että taaksepäin pääsisi paremmin..
                        Jotta nyt jotenkin aiheessa pysyttäisiin, niin kyllä E36 automaatti paremmin liikkeelle lähtee manuaaliin verrattuna, mutta vetopidon rajan löytäminen sen jälkeen on keppivaihteista hankalampaa. Semi-trailing akselilla olen ajanut niin vähän, että jätän sen kommentoinnin muille.
                        Jos joku autopuolen DI hyppii tasajalkaa, niin mainittakoon että terminologiaa jne. on tarkoituksella yksinkertaistettu, eikä vähiten aattoaamusta johtuen :-P
                        Edit: mitä tulee kumipusliin, niin kiristän/kiristäisin paino päällä. Mm. Yhdestä taksivolvosta saatiin merkkiliikkeen suorittama vaihtorumba loppumaan tekemällä vakaajien tangoille noin.
                        Et oo varmaan koskaan joutunu semmoseen tilanteeseen takavetosella että eteenpäin meno loppuu? Siinä vaiheessa joutuu soittaan kaverille et tuletko hinaamaan. Etuvetosella ei tarvi soittaa.
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          Sigun coupessa ainaskin oven lukon vastakappaleessa oleva kytkin vetelee viimeisiään ja sen takia itselläni vilkuttelevat välillä :think
                          Nykyinen:
                          BMW e36 323i Touring :think
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          Originally posted by Miltzu
                          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3702
                            • Kouvola
                            On vaihdettavissa uuteen?
                            Skoda vRS
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5202
                              • Stadi
                              Bimmerforumilla on juttua.
                              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                              Post #20
                              Tarvitsee kirjautumisen.
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                                • 16457
                                Luonnollisesti.
