Onko etupuskurin säleikkö/ritiläkkö erikseen irrotettavissa puskurista? (Kyseessä faceliftin normipuskuri). Jos on, niin saattaa mennä vaihtoon, mikäli jostain ehjän vastaavan löytäisi. Nyt säleikkö on katkaistu lohkolämmittimen pistokkeen kohdalta. Ja pistokkeesta puheen ollen, toinen kysymykseni onkin, että missä kohtaa muilla on pistokkeet; ajattelin, jos siirtäisi pistokkeen rekisterikilven viereen, mutta onko puskurin takana kilven taustan kohdalla metallipalkki vai onnistuuko asennus ko. paikkaan? Olen kyllä nähnyt asennettuina kyseiseen paikkaan, mutta kysytään nyt kuitenkin.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Spiddu View Postpuslat uusittu kaikki pari vuoden aikana.
sen mitä tunkilla sain tallin lattialla katsottua on perä sielä kiinni miten pitääkin. Pitää nuo jarrut uusia ne kun löytyy hyllystä valmiina. Sen jälkeen viedä jonnekin nosturille ihmeteltäväksi
Eikä se rättinivelkään paha ole tarkastaa, itselläni se alotti toisen kerran hajotessaan oireilun ensin täristämällä ~100kmh vauhdissa.
Kerro toki mikä oli rikki, kun vika löytyy
Originally posted by mve View PostOnko etupuskurin säleikkö/ritiläkkö erikseen irrotettavissa puskurista? (Kyseessä faceliftin normipuskuri). Jos on, niin saattaa mennä vaihtoon, mikäli jostain ehjän vastaavan löytäisi. Nyt säleikkö on katkaistu lohkolämmittimen pistokkeen kohdalta. Ja pistokkeesta puheen ollen, toinen kysymykseni onkin, että missä kohtaa muilla on pistokkeet; ajattelin, jos siirtäisi pistokkeen rekisterikilven viereen, mutta onko puskurin takana kilven taustan kohdalla metallipalkki vai onnistuuko asennus ko. paikkaan? Olen kyllä nähnyt asennettuina kyseiseen paikkaan, mutta kysytään nyt kuitenkin.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Coupen peilit
Mikä mahtais olla tuossa -92 coupessa vikana kun aina vesikelillä tuo hanttarin peili sekoilee, siis kääntää lasia pois päin niin kauan kunnes hyppää ylitse ja sama liikerata jatkuu kunnes ottaa pois tuon ovessa olevan peilin säätö namiskan. Kahta eri namiskaa kokeiltu molemmilla tekee saman joten ei varmaan siitä ole kyse?e36 325i coupe -92
E46 320d touring -04
E30 316 2d sedan -87
E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
Originally posted by vam0s View PostAuttaiskohan ilmaus tällaiseen ongelmaan kun ei tyhjäkäynnillä puhalla lämmintä yhtään?Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Tossa rupes e36 325:sta kierrokset tyhjäkäynnilla heijjailemaan, kun napauttaa muutaman kerran tyhjäkäyntimoottoria niin alkaa taas pelaamaan normaalisti.
Uudelleen alottaa x määrän aikaa jälkeen.
Onko se tuhoontuomittu nyt, että kohta losahtaa kokonaan?
Vai onko niin että, jostain lueskelin että pelkkä putsaus auttas tähän?:think
Originally posted by Arkimonde View PostTossa rupes e36 325:sta kierrokset tyhjäkäynnilla heijjailemaan, kun napauttaa muutaman kerran tyhjäkäyntimoottoria niin alkaa taas pelaamaan normaalisti.
Vai onko niin että, jostain lueskelin että pelkkä putsaus auttas tähän?:thinkBMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
Originally posted by QUASIMODO View PostLöytyykö täältä tietoa?
Mitä kaikkea kuuluu penkinlämmitimen kytkimeltä penkin pistokkeelle?
Eli onko välissä releitä yms.?
Instagram, YouTube kanava
Eli onko välissä releitä yms.?sigpic
328i Coupe M-Sport -95
Kysymys tuosta mallivuoden määrittelystä. Tuo mun M3 on 9/1993 valmistettu, joten onko se 1993 vai 1994 -mallinen?MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
Radalla E36 325i track day tool
Originally posted by jr66 View Post-94, vaihtuu siten että elokuu on vanhaa malia ja syyskuu uutta.
Ja toi perkeleen radio ei suostu kuulumaan avossa. Pakko kai sijoittaa orkkis antennivahvistimeen.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kyselin tuossa joku aika sitten aivolaatikkoa M43B16-moottoriseen compactiin saadakseni sen tulille. Ostoilmoituksessa sanailin näin:
Tutun auto pitäisi pajottaa kuntoon, ja mieluiten minimibudjetilla.
Ongelma-auto on 1996 E36 316i Compact, joka käy huonosti jos lainkaan.
Vika vaikuttaisi olevan sytkäpuolella, ja se ei ole ainakaan lambdassa, kampuran asentotunnistimessa, nokan asentotunnistimessa, tulpissa, tulpanjohdoissa, sytkäboksissa, koneen maakaapelissa, ilmamassamittarissa, tyhjäkäyntimoottorissa, bensapumpussa eikä todennäköisesti suuttimissakaan (uä-pesu tehty).
Alkaa loppua ideat, joten kokeillaan seuraavaksi ohjausboksia. Osanro esim: 12141432522.
H4ck lähetti ystävällisesti korvausta vastaan aivolaatikon, Supa paritti sen autoon ja avot, peli pärähti tulille. Ongelma ei kuitenkaan ollut vielä tällä selvä, vaan heti koneen siirtyessä lambdaohjaukselle, alkoivat seokset vaeltaa taas kohti prinkkalaa.
Lambda irroitettuna sain ajettua nosturille, jossa päätimme paneutua auton kuulemma oireilleeseen katalysaattoriin. Siitä oli hätäensiapuna ilmeisesti poistettu jollain pajalla "huoltoluukun" kautta hieman sisuskaluja. Ei ilmeisestikään riittävästi, sillä putkesta kuului kolinaa. No, annettiin putkelle pari napakkaa iskua puukkosahalla ja otettiin katti-keskivaimennin-hässäkkä pois. Sisältä tuli lapiollisen verran hiileksi mennyttä katalysaattoria. Tämän jälkeen uusi ajokoe lambda kiinni ja auto pelitti kuten pitikin. Äänetkin olivat pelkällä alkukäyrällä melko reteät. Uuden putken asentamalla (ja muutamalla muulla pikkuremontilla) auto meni sitten kunniamainintojen kera leimasta läpi.
Käyntihäiriön syy siis löytyi pakoputken tukkoisuudesta, eli ummetuksesta.M3 Cabrio Individual
530d GT xDrive
GL420 CDI
ZX-12R
