E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16727
    #316
    Originally posted by Tuning09 View Post
    Elikkä auto ei menny läpi päästöistä katsastuksesta. Lambda arvo poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella.
    Tässä hieman arvoja:
    Tyhjäkäynnillä
    CO%:0,01
    CO2:14,50
    HC ppm:25
    O2:2,90
    Kierroksilla
    CO%:0,05
    CO2:14,50
    HC ppm:11
    O2:2,00
    Lambda:1,050
    Auto tosiaan seissyt aika kauan ennen katsastusta, onkohan anturi rikki vaiko liittyykö katalysaattoreihin? Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
    Mikä kone ? Ajettiinko kunnolla lämpimäksi pitkän seisonnan jälkeen ? Jännä että vain lambda on koholla :think
    • Tuning09
      • Jun 2012
      • 13
      M52B28 ja tuskin kerkesi lämpeämään kunnolla kun katsastuspaikka alle kilsan päässä. Mikä on raja-arvo tuolle lambdalle että menee läpitte?
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #318
        Käytin eilen autoa moottorin pesussa. Tänään punainen öljynpainevalo alkoi palamaan ajaessa satunnaisesti. Moottori kuulostaa mielestäni normaalilta. Moottoria pestiin nimen omaan siitä öljynsuodattimen jalan luota. Meneekö nuo anturit rikki vedestä helposti? Käytin ruokatunnilla sitä anturit irti ja puhaltimen kosteutta pois. Valo syttyi edelleen. Anturinhan pystyy varmaan vaihtamaan "lennosta"
        E91 lci 330xd.
          • 16528
          #319
          Voi hajota anturi juurikin noin. Kokemusta on.
            • 16727
            #320
            Lambdan arvot pitää olla 0,97-1,03.
              • 10950
              Ei autoa ole mitään järkeä viedä alle kilometrin ajon jälkeen päästöjen mittaukseen.. Ajat ennen konttorille menoa yli 10km. Itse ajelen yleensä 10-30km ennen leimalle viemistä riippuen autosta. Osa autoista lämpenee nopeammin ja osa hitaammin.
              • Tuning09
                • Jun 2012
                • 13
                Joo täytyy käydä antamassa hieman sikaa autolle, ja sitten kävisi lukemassa suoraan uudet lukemat jossain pajalla.
                • Tuning09
                  • Jun 2012
                  • 13
                  Jes kiitoksia
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #324
                    Onko sedanin valkoiset ja oranssit etuvilkut eri numeroilla?
                    Haluaisin varmistua, että osanumerot
                    63138353277
                    ja
                    63138353278
                    ovat valkoiset...
                    Osaako jo neuvoa tässä?
                      • 16727
                      #325
                      Tottakai on, mistä muuten tietää mitä tilata ?
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #326
                        Ei osannut Pielmeirillä sanoa...
                        Kerro sinä onko noilla osanumeroilla valkoiset vai oranssit.
                          • 16727
                          #327
                          Oranssit http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...urn_indicator/
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #328
                            Yritän puhelimella kaivaa bmwfansista puolien johtosarjan varaosanumeroa m52b28 koneelle. Ei onnistui saisiko joku kotikoneella istuva kaivettua sen.
                            BMW F30 330e 2017
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #329
                              Osaako joku kertoa mitkä ovat alkuperäisen vahvistimen mitat?
                                • 16727
                                #330
                                Cable harness ignition coil 12511744589
                                Tosin tallin läppärillä eikä kotikoneella mutta kelvannee näinkin
