E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #376
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Käy kaikki kuusisylinteristen bensiinimoottorien mittaristot keskenään. Ulkonäöllisesti pieniä eroavaisuuksia vuosien varrella. Vanha kilometrilukema ei säily.
    oorrait, mites tuo koodaus onnistuuko kotikonstein vai liikkeen hommia?
      • 10952
      Koodauksen voi tehdä joku harrastaja.
      • (Welmu)
        • 84
        Osaisko joku auttaa kun on tuollainen m52b28 turbo projekti menossa. Eli kdfin ecun laiton jälkeen lakkasi kierrosluku ja lämpömittari toimimasta. Mitä lähinnä olisin vailla olisi kytkentä kaavio mittariston pistokkeesta että näkisi mikä pinneistä on on lämpö ja mikä kierroslukumittarin niin voisi koittaa suoraan syöttää mittariin eculta kierrosluku ja anturilta lämpö. Näissähän on niin sanottu kaksoisanturi josta tulee erikseen eculle ja mittarille lämpö. Mutta kun mittasin tulevia johtoja anturilta niin näytti n.4.6volttia? Eikö pitäisi tulla kuitenkin 12v?
        • Pazi88
          • 11348
          Sivulta 485 alkaa sähkökaaviot: https://btcffaq.info/faq/korjauskirj...ice_Manual.pdf
          Huomioi eri automallit ja vuosimallit.
          Niin ja tosiaan jollain muullakin ollu kiekkamittari ongelmaa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=209
          Instagram, YouTube kanava
          • weicco
            • Jul 2014
            • 71
            Originally posted by weicco View Post
            E36:sta sähköt aivan sekaisin, valot ei sammu muutakuin akunkengän irroittamalla, jos valokatkaisija "on" asennossa auto ei sammu avaimesta, sammuu vasta kun kääntää valokatkaisijasta?
            Valokatkaisijan kun kääntää päälle, virrat tulee mittaristoon yms vaikka avaimet olisi taskussa.
            Kokeiltu toisella virtalukonpohjalla, valokatkaisijalla ja releet yms tarkistettu myös.
            Mitään vinkkejä? Autosähkö on ehkä paskinta ikinä.
            Edit: niin ja bensa ja nopeusmittari pimeenä, mitään ei tapahtunut vaikka toisella mittaristolla kokeili, kierrosluku ja lämpömittari toimii normaalisti.
            Ongelma ei ole ratkennut vieläkään, rikkinäisiä johtoja, tms ei ole löytynyt, sulakeboksista vaihdoin kaikki releet toisesta autosta, ei mitään vaikutusta.
            Mutta siinä releitä ja sulakkeita nyppiessä kokeilin että vaikuttaako ylipäätään jos sulakkeen tai releen nappaa irti, no otin valojen releen ja valojen sulakkeet irti eikä tapahtunut mitään, kaikki valot palaa silti .
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              328 manuaali, vetarin metsästystä. Miten esim 325 vetari eroaa? Miten <--9/95 ja 9/95--> vetarit eroaa toisistaan? Eroaako automaatin vetari muuten kuin että on ohkaisempi?
              Jos tunsit piston sydämmessäsi ja sinulta löytyy 100% varmasti käypänen vetari, ilmianna itsesi!
              • Pazi88
                • 11348
                Voit pistää minkä vaan 325/323/328 vetarin sinne. Kiinnityksissä ei eroa. Lähinnä akselin paksuudessa.
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #383
                  Tänään töistä kotiin ajaessa ei ilmastointi puhaltanut pahemmin kylmää.
                  Ei ole vielä tutkittus yhtään, mutta käytetty aikalailla tasan vuosi sitten hhuollossa/täytössä.
                  Voi toki olla että joku paikka pettänyt ja vuotanut nyt aineet pihalle, mutta onko muita mahdollisia vika kohteita? esim kompura ja onko näiden toimintaa mahdollista jotenkin tarkistaa.
                  Edit: pitääkö ilmastoinnin täyttö ja tyhjennys liittimien korkeissa olla o renkaat sisällä? itselläni toisessa on ja toisessa ei, voisiko tuo mahdollisesti aiheuttaa järjestelmän vuodon.
                  BMW F30 330e 2017
                  • truibeli
                    • Feb 2014
                    • 188
                    • btcf
                    #384
                    E36 pitäs tillailla m-helmoihin niitä alakuperäsiä kiinitysklipsejä ja myös nuihin m-sivulistoihin kanssa muutama ku on rikki..Shmiedmannilta kattelin mutten saanu oikeen selkoa että mikä kuuluu mihinkin? :think
                    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                    • Tuning09
                      • Jun 2012
                      • 13
                      Sellasta huomasin tänään että kun ilmastointi päällä on pitempään pysähdyksissä noin 5-10min rupee lämpömittari nousemaan melkein punaselle, siihen tokavikan palkin päälle ennen punasta.Ainakaan ilmastoinnin sähkö? Flekti ei pyöri edessä mitä katselin, vaikuttaako se niin paljoa että nostaa lämpöjä? Nestettäkin riittävästi paisarissa.. Jos ajaa ilmastointi pois kytkettynä ei nosta lämpöjä.. Autona siis -95 M52B28 coupe
                        • 16752
                        #386
                        Tämä.
                        • Tuning09
                          • Jun 2012
                          • 13
                          Tämä.
                          Jees, täytyy ruveta tutkimaan miksi ei pyöri.
                          • jussi97
                            • Feb 2015
                            • 71
                            Menimpä sitte leikkelemään liikaa korin puolelta takapaneelia vaihtaessa, eli kuvassa näkyy takavalojen alapuolelta auton kyljessä oleva sauma, nyt siihen jäi sitten 1cm mittanen rako, takapaneeliakaan ei voi eteen päin työntää koska sitten luukun ja puskurin saumat menee sikin sokin, eli mitäs toho nyt sitten kannattaa laittaa, että siitä mahollisimman siistin sais?
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6031
                              • Sipoo
                              #389
                              Originally posted by kmn View Post
                              Miten ton kattoluukun pitäis toimia? Ensinnäkin nappia saa pitää kokoajan pohjassa, eli ei ole sellaista painakerranmeneekokomatkan -toiminnallisuutta. Onko vika vai ominaisuus?
                              Nappia kun pitää pohjassa ja avaa kattoluukkua lipalle, niin luukku avautuu vain noin puoleen väliin ja tuon jälkeen pitää nappia painaa ja pitää pohjassa taas uudestaan.. Kokonaan, kun avaa, niin pysähtyy noin 10cm, ennenkuin on mennyt tonne katon sisään.. :think
                              Mikäs vikana? En ole itse tarkemmin yytsinyt asiaa. Tuli vaan mieleen tossa, kun kävin varmuuden vuoksi pistämässä luukun pois lippa-asennosta, kun alko sataa..
                              Eikö sen niin pitäisi futaa, että luukku avautuu/sulkeutuu niin kauan, että on keskellä eli kiinni, tai jommassa kummassa ääriasennossa, eli kokonaan auki, tai lipalla? :think Nyt pysähtyy ihan vammaseen kohtaan.
                              Tietääkö kukaan? Kai täällä muillakin kattoluukkuja on?
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • JJT
                                • 6694
                                #390
                                Joutuu pitämään nappia pohjassa, ei ole hipaisutoimintoa.
                                Auttaisko tuohon kohdistus?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
