Originally posted by BiltemaMotorWork
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by >bemari< View Postoorrait, mites tuo koodaus onnistuuko kotikonstein vai liikkeen hommia?e39 540iA E85
Osaisko joku auttaa kun on tuollainen m52b28 turbo projekti menossa. Eli kdfin ecun laiton jälkeen lakkasi kierrosluku ja lämpömittari toimimasta. Mitä lähinnä olisin vailla olisi kytkentä kaavio mittariston pistokkeesta että näkisi mikä pinneistä on on lämpö ja mikä kierroslukumittarin niin voisi koittaa suoraan syöttää mittariin eculta kierrosluku ja anturilta lämpö. Näissähän on niin sanottu kaksoisanturi josta tulee erikseen eculle ja mittarille lämpö. Mutta kun mittasin tulevia johtoja anturilta niin näytti n.4.6volttia? Eikö pitäisi tulla kuitenkin 12v?
Originally posted by (Welmu) View PostOsaisko joku auttaa kun on tuollainen m52b28 turbo projekti menossa. Eli kdfin ecun laiton jälkeen lakkasi kierrosluku ja lämpömittari toimimasta. Mitä lähinnä olisin vailla olisi kytkentä kaavio mittariston pistokkeesta että näkisi mikä pinneistä on on lämpö ja mikä kierroslukumittarin niin voisi koittaa suoraan syöttää mittariin eculta kierrosluku ja anturilta lämpö. Näissähän on niin sanottu kaksoisanturi josta tulee erikseen eculle ja mittarille lämpö. Mutta kun mittasin tulevia johtoja anturilta niin näytti n.4.6volttia? Eikö pitäisi tulla kuitenkin 12v?
Huomioi eri automallit ja vuosimallit.
Niin ja tosiaan jollain muullakin ollu kiekkamittari ongelmaa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=209
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by weicco View PostE36:sta sähköt aivan sekaisin, valot ei sammu muutakuin akunkengän irroittamalla, jos valokatkaisija "on" asennossa auto ei sammu avaimesta, sammuu vasta kun kääntää valokatkaisijasta?
Valokatkaisijan kun kääntää päälle, virrat tulee mittaristoon yms vaikka avaimet olisi taskussa.
Kokeiltu toisella virtalukonpohjalla, valokatkaisijalla ja releet yms tarkistettu myös.
Mitään vinkkejä? Autosähkö on ehkä paskinta ikinä.
Edit: niin ja bensa ja nopeusmittari pimeenä, mitään ei tapahtunut vaikka toisella mittaristolla kokeili, kierrosluku ja lämpömittari toimii normaalisti.
Ongelma ei ole ratkennut vieläkään, rikkinäisiä johtoja, tms ei ole löytynyt, sulakeboksista vaihdoin kaikki releet toisesta autosta, ei mitään vaikutusta.
Mutta siinä releitä ja sulakkeita nyppiessä kokeilin että vaikuttaako ylipäätään jos sulakkeen tai releen nappaa irti, no otin valojen releen ja valojen sulakkeet irti eikä tapahtunut mitään, kaikki valot palaa silti .
328 manuaali, vetarin metsästystä. Miten esim 325 vetari eroaa? Miten <--9/95 ja 9/95--> vetarit eroaa toisistaan? Eroaako automaatin vetari muuten kuin että on ohkaisempi?
Jos tunsit piston sydämmessäsi ja sinulta löytyy 100% varmasti käypänen vetari, ilmianna itsesi!Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
Voit pistää minkä vaan 325/323/328 vetarin sinne. Kiinnityksissä ei eroa. Lähinnä akselin paksuudessa.
Tänään töistä kotiin ajaessa ei ilmastointi puhaltanut pahemmin kylmää.
Ei ole vielä tutkittus yhtään, mutta käytetty aikalailla tasan vuosi sitten hhuollossa/täytössä.
Voi toki olla että joku paikka pettänyt ja vuotanut nyt aineet pihalle, mutta onko muita mahdollisia vika kohteita? esim kompura ja onko näiden toimintaa mahdollista jotenkin tarkistaa.
Edit: pitääkö ilmastoinnin täyttö ja tyhjennys liittimien korkeissa olla o renkaat sisällä? itselläni toisessa on ja toisessa ei, voisiko tuo mahdollisesti aiheuttaa järjestelmän vuodon.Last edited by Spiddu; 15-06-2016, 17:26.BMW F30 330e 2017
Sellasta huomasin tänään että kun ilmastointi päällä on pitempään pysähdyksissä noin 5-10min rupee lämpömittari nousemaan melkein punaselle, siihen tokavikan palkin päälle ennen punasta.Ainakaan ilmastoinnin sähkö? Flekti ei pyöri edessä mitä katselin, vaikuttaako se niin paljoa että nostaa lämpöjä? Nestettäkin riittävästi paisarissa.. Jos ajaa ilmastointi pois kytkettynä ei nosta lämpöjä.. Autona siis -95 M52B28 coupe
Menimpä sitte leikkelemään liikaa korin puolelta takapaneelia vaihtaessa, eli kuvassa näkyy takavalojen alapuolelta auton kyljessä oleva sauma, nyt siihen jäi sitten 1cm mittanen rako, takapaneeliakaan ei voi eteen päin työntää koska sitten luukun ja puskurin saumat menee sikin sokin, eli mitäs toho nyt sitten kannattaa laittaa, että siitä mahollisimman siistin sais?
Originally posted by kmn View PostMiten ton kattoluukun pitäis toimia? Ensinnäkin nappia saa pitää kokoajan pohjassa, eli ei ole sellaista painakerranmeneekokomatkan -toiminnallisuutta. Onko vika vai ominaisuus?
Nappia kun pitää pohjassa ja avaa kattoluukkua lipalle, niin luukku avautuu vain noin puoleen väliin ja tuon jälkeen pitää nappia painaa ja pitää pohjassa taas uudestaan.. Kokonaan, kun avaa, niin pysähtyy noin 10cm, ennenkuin on mennyt tonne katon sisään.. :think
Mikäs vikana? En ole itse tarkemmin yytsinyt asiaa. Tuli vaan mieleen tossa, kun kävin varmuuden vuoksi pistämässä luukun pois lippa-asennosta, kun alko sataa..
Eikö sen niin pitäisi futaa, että luukku avautuu/sulkeutuu niin kauan, että on keskellä eli kiinni, tai jommassa kummassa ääriasennossa, eli kokonaan auki, tai lipalla? :think Nyt pysähtyy ihan vammaseen kohtaan.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostTietääkö kukaan? Kai täällä muillakin kattoluukkuja on?
Auttaisko tuohon kohdistus?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
