E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16704
    #481
    Originally posted by Spiddu View Post
    Listat sileällä vai ryppy pinnalla
    Sattuukos joku muistamaan miten näissä meni listojen pinta.
    Toukassa itsellä on muut ryppypinnalla paitsi etupuskurin listat ja haluaisin vaihtaa nekin samalle pinnalle. Tietäisi vaan oikeat varaosanumerot
    Odota hetki, eikun huomiseen, 1 kpl. ryppypintainen kuskin etukulman normipuskurin lista on tallilla, katson siitä numeron jos joku ei ehdi ensin.
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      #482
      Originally posted by khor View Post
      Kyllä. Sama konsoli on sedanissa, touringissa ja coupessa. Compactissa ja cabriossa erilaiset.
      Meidän tallilta löytyy eräästä coupesta samanlainen kyynärnoja kuin mun compactissa. Sitten taas mun cabriossa se on erilainen...:think
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        check engine??
        Kyseinen valo pysyy kokoajan päällä käynnistäessä.
        Käyntiääni on tasaista. Ohjainrullista/hinoista kuuluu vikinätä, mutta se tuskin tuota valoa sytyttää..
        Voiko toi valo johtua huohottimen vuodosta ja sotkusuudesta? koska öljyssä on huohotinputket?
        Vai onko jotain vakavaa tilannetta päällä moottorissa
        Auto seissyt pitkään- 325 bensa.
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1893
          • N/A
          #484
          vikakoodit lukuun.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Pazi88
            • 11297
            Ko. valon ei Pitäs edes palaa, jos on euromalli. Onko jostain muualta tuotu (esim. Jenkkilä). Jos ei, niin joku on voinu tehdä viritelmiä. Jos on, niin tosiaan vikakoodit vain lukuun.
            Instagram, YouTube kanava
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              airbag- liitännöistä
              Jeps. Kanadasta tullut.
              Airbag valo palaa, mutta sammuu 5:ssä minuutissa ittellään, on mennyt läpi leimallakin kun sammuu ittellään, aikanaan..
              Repsikan penkin alla on kaikki johdot irroitettu edellisen omistajan toimesta, eli airbag ja penkinlämmittimet. Lieneeköhän tuohon joku järkisyy? Jos on esim. kolaroinut autolla.
              Eihän airbagit nyt sekoa totaalisesti jos liitän johdot kiinni??
              Ja miinuskenkä irti aattelin liittää
              Löytyykö keltään laitteita käydä vikakoodit vilkaseen täällä tampereella?
              Pyöreä pistoke konehuoneessa, ja korvausta vastaan tietysti!
              Poliisit tahtoo tosta kilvet, jos näkee liikenteessä..
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • JJT
                • 6694
                #487
                Ja sais airbagi-valonkin toimimaan vikkelämmin ku ne vikakoodit tsekkaa
                Varmasti palaa bagin valo jos apukuskin tunnistinmatosta liitin irti.
                Laita vaan johdot paikalleen, ja vikakoodin lukuun.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • >bemari<
                  • May 2011
                  • 239
                  • P-karjala
                  #488
                  Tuossa ois tarjolla m3 3l nokat edukkaasti, niin käykö ne suoraan tuohon m52b28? Jos käy niin mites vanokselle käy tai onko muuta huomioitavaa?
                  • JJT
                    • 6694
                    #489
                    S50B30US nokkia noihin on laiteltu, euromallin nokat ei käy.
                    Myyn:
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #490
                      Ei kellään sattuis olemaan -92 -vuotisen käyttöohjekirjaa? kielellä ei niin väliä, tarviin vaan joko sen kirjan tai sitten kopsut teknisistä tiedoista.
                      Tai, jos jollain olisi mahdollisuutta ottaa pre-fl 325ia coupen tyyppikilvestä kuva ja laittaa tulemaan?
                      tarviin siis massatiedot.
                      eikö kellään ole alkuperäistä manuaalia tai massatarraa coupessa kiinni? Arvostaisin kovasti apuja...
                      Olisko kellään, nyt alkaa oikeasti olemaan tarvetta... ihan vaan foto tyyppikilvestä olis riittävä, jos vaan kukaan ehtis/joutais/jaksais...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        M3 äänenvaimennin erot??
                        Mitä eroa alkuperäisessä 325 ja M3 vaimentimessa on?
                        Ei ainakaan omaan silmään mitään:think
                        Mutta M3:n ois kaupan, mutta samaan hintaan kuin vakio uutena....
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                          • 16704
                          #492
                          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../rear_muffler/
                          M:n putket taitaa olla pikkuisen paksumpia eli ei käy suoraan se liitos kattien ja takapöntön välissä.
                            • 16704
                            #493
                            Perkele. Soitas tuohon 0503046073 kahden ja kolmen välillä ?
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #494
                              Roger
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • JJT
                                • 6694
                                #495
                                Ei noiden etk kuvien perusteella kannata mitään vertailla, ne on vaan suuntaa antavia.
                                Kyllä näin on + muutama muu pienempi ero.
                                Myyn:
