E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    -95 ja -96 autoissa ainakin nähny nimenomaan tuota mallia. 1-vaiheisen bägin liitin ja johdot sekä sitten töötin johto ja maadotus. Vähän riippuu ratin mallista onko tuo maadotus tarpeen vai ei.
    Kyllä. Tuollainen on 9/94-> 4-puolaisessa normi ratissa, "salmiakkiratissa" ja M3 facelift ratissa. M3 4-puolaisessa ratissa ja M-sport ratissa on sitten se erimallinen vaikka auto olisi uudempikin kuin 9/94.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Rekotus
      • Sep 2017
      • 13
      Millainen homma on vaihtaa tuo abs hydrauliikka pumppu? Autona 316 - 96, ilman luistonestoa.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1860
        • N/A
        Eipä siinä taida mitään erityistä olla. Huolellinen ilmaus lopuksi.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • hermunen
          • Aug 2015
          • 78
          Perän etummainen pultti
          Onko kellään mitään tomivaa ratkaisua tohon katkeilevaan perän etummaiseen pulttiin. Ei siellä mikään näytä kestävän. Vaikuttaako puslan materiaali siihen, jos vaihtaisi alumiinisen ettei joustaisi tippaakaan? Täytyy varmaan hitsata koko murikka apurunkoon kiinni jos ei muu auta..
            • 16577
            Mikä näitä katkoo kun minulla oli 188 lukkoperä 7 vuotta eikä mitään ongelmaa pultin kanssa. Alkuperäinen vm. -94 pultti.
            • Odto
              • Apr 2017
              • 119
              Voima. M14 pulttia tuohon pruukataan laittaa.
                • 16577
                Tai huono suunnittelu :think
                • Vii83
                  • Apr 2016
                  • 154
                  • Lohja
                  Mitä tarkoittaa ettei mikään kestä? Mitä vaihtoehtoja oot kokeillut? Normi 8.8 pultti venyy aika paljon ennen kun katkeaa kun taas esim. 10.9 tai 12.9 ei veny juuri mitää!
                  E61 535da -06
                  F11 520da m-sport -15
                  e36 325 sedan -91
                  ex e46 320d touring -02
                  ex e91 318d -09
                  ex e39 520ia
                  ex e36 318i m-look
                  ex e36 328ia touring
                  ex e39 523ia touring
                    • 16444
                    Olikos se nyt niin että jos on takavalot autosta jossa ei ole ollut check controllia niin ne automaattisesti herjaa autossa jossa on check control? Tail light failurea se tarjoaa ja kaikki vaikuttaa olevan kunnossa ja toimii. Oliko että pinnejä ei ole liittimissä niin montaa vai mikä se juttu on?
                    Tuli tämä häiriö heti kun viimeksi vaihdoin valot (käytetyt OEM valot). Ja nyt alkaisi tympäistä tämäkin asia siinä määrin että asialle voisi tehdä jotain. Vai valot vaihtoon? Edellisillä saman näköisillä OEM valoilla ei ollut tätä ongelmaa siis.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Ei kai. Eikös tuo ajella ihan samoista johdoista läpi kuin mistä lampuille kulkee muutenkin sähköt.
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 270
                        Itselläni ainakin herjasi vanhassa coupessa. Lamppujen liittimistä (siis lampun puolelta) puuttui cc pinni. Jossain netin syövereissä olen nähnyt ohjeen lamppujen muokkaamiseen. Helpoimmalla pääsee varmaan lamput vaihtamalla.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          Originally posted by henryeedwardd View Post
                          kiitoksia, pitää kysellä häneltä ku on taas rahaa
                          sit ois sellasta kysymystä kun just sain mittailtua männänrengas välyksiä niin ylempien vanhojen välys oli .60 paikkeilla ja uusien .45, onko toi lohko väljä vaikka ei tunnu kulumaa yläreunassa?
                          alemmat oli taas vanhat .55 ja uudet .45
                          se ei selviä kun mittaamalla. Käytä lohko hoonauksessa ja samalla pyydät mittaamaan sen. Luultavasti ihan käyttökelpoinen jos ei pykälää tunnu ylhäällä.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • poke
                            • 3128
                            mistäs osista olette rakennellu näihin eteen isompia ja tehokkaampia jarruja?
                            bolt on ratkaisu ensisijaisesti haussa.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                              • 16577
                              E46 330i/d, molemmat samoilla osilla ja bolt-on. Tätä on kyllä melkoisen paljon täällä käsitelty.
                              • Electroid
                                • 998
                                Vetareista:
                                Oma ritsani 328 kaipailis kohta puoleen uutta vetaria tai niveltä. Ilmeisesti sitä ulompaa niveltä ei saa varaosana? Käytetyt vetarit on kanssa vähän arpapeliä...
                                Mites sitten nämä uudet tarvikevetarit? SKF:stä on vaan jääny mieleen ettei kestä :think
                                Entä joku muu järkevän hintainen ratkaisu?
                                - E36 328iA Touring 4/97 -
                                Myynissä:
                                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
